Autobatterie veräppeln ???
  • BerndFfm
    heli-technik.de
    Onlineshop
    • 05.11.2007
    • 1015
    • Bernd
    AW: Autobatterie veräppeln ???
    In der Nähe von unseren Flugwiesen sind ein Umspannwerk bzw. Oberleitung von der Eisenbahn.
    Langes Kabel und 2 Krokodilklemmen ?
    Grüße Bernd
    Heli : Logo 500 V-Stabi
    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
    • Erik Heller
      Erik Heller
      hier ein paar Bilder vom OBI Generator.
      • BerndFfm
        heli-technik.de
        Onlineshop
        • 05.11.2007
        • 1015
        • Bernd
        Sieht ja ähnlich aus wie dieser :
        Grüße Bernd
        • Erik Heller
          Erik Heller
          nur braucht der von dir mehr Sprit und wiegt doppelt soviel (und die Röllchen bringen aufm Platz auch nix)
          • BerndFfm
            heli-technik.de
            Onlineshop
            • 05.11.2007
            • 1015
            • Bernd
            Hat ja auch viel mehr Leistung : 2800 statt 900 Watt.
            An dem OBI Generator könnte man also 2 Hyperion DUO anschließen die mit je 360 Watt laden ?
            Wie ist der Wirkungsgrad von einem Netzteil ? Das verheizt ja auch ein paar Watt.
            Grüße Bernd
            • Georg72
              Georg72
              also zum Thema Autobatterie, meine Erfahrung: ich hatte selbst das Problem 10S am Flugplatz zu laden und nach etwa 15 Minuten hat sich das Ladegerät mit "Unterspannung", 11,5V gemeldet, was natürlich nicht zufiredenstellend war. Habe dann den Motor laufen gelassen, funkt natürlich abe rist auch keine gute Lösung. Habe dann lange hin und herüberlegt bis ich mir aus einem carhifi forum eine Info über die Banner Running Bull Batterie geholt habe. Hab mir eine 70ah aus Ebay um so 140,- gekauft und diese Funktioniert perfekt ich lade immer 2x10S 4000er Kokams voll die Spannung bleibt konstant bei so 12,5V. Selbst wenn die BAtterie das nur 3 Jahre mitmacht, 140 Euro ist im Vergleich kein Geld...
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #37
                Grüße Bernd
                Also den Wirkungsgrad weis ich auch gerade nicht, aber die 900W dauer reichen ja wohl locker.
                Ich hab zum Spass mal nen Fön angeschlossen, da hat der Generator aber in der hohen Wärmestufe die Sicherung rausgehauen.
                • BerndFfm
                  heli-technik.de
                  Onlineshop
                  • 05.11.2007
                  • 1015
                  • Bernd
                  #38
                  Lach !
                  Ist dir beim Fliegen so heiss geworden dass Du Deine Haare trocken fönen musstest ?
                  Wenn bei uns jemand mit einem Generator ankommt dann kommen sicher alle angerannt und hängen ihre Ladetechnik da dran.
                  Also die meisten fliegen inzwischen 6S 5000 mAh, mit 1C geladen braucht man 110 Watt. Mit 20% Reserve könnte man also 6 Akkus gleichzeitig laden. Das wäre ja schon OK.
                  Notfalls noch ne Pufferbatterie dazwischen.
                  Grüße Bernd
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    #39
                    Lach !
                    Grüße Bernd
                    Klar kommen alle an
                    Deswegen mach ich folgendes:
                    eine Steckerleiste mit 6 Steckdosen und die werden damm vermietet
                    1€ pro stunde ist nen gutes angebot finde ich
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      im Sommer:
                      Kipor IG1000, Masson 9600 1 x Pulsar 2+ 1 x Pulsar 2 1x Cellpro 10S
                      Die Ladegeräte muss ich dann schon drosseln da die 60 A vom Netzteil verbraucht sind, der Kipor macht das locker mit.
                      Vorteil: ca. 5 Stunden Laufzeit mit 2,7 Liter Benzin, man kann auch noch einen Kaffee
                      kochen (Senceo geht nicht 1450 Watt macht der IG 1000 nicht )
                      Nachteil: Wenn mehr als zwei Piloten auf dem Platz sind kann man die Akkus nicht mehr leer fliegen.
                      Im Winter.
                      Bleibt das Gerödel zu Hause, auch der 12 S Heli.
                      Auto läuft und der Cellpro ist dran. Das Auto ist warm und dient als Heizkoffer für mein Lipos und meine kalten Finger.
                      Die Wirtschaftlichkeit :
                      Der Kipror ist schon ein feine Sache, aber wenn man die Anschaffung rechnet kann man schon eine Menge Sprit für das Auto kaufen und eine Menge Akkus laden. Wenn man dann auf die 2 KW geht um den Heizstrahler auch noch anwerfen möchte, kann man besser das Auto laufen lassen.
                      Der Stinker:
                      Hat sein Berechtigung, das Eis wird aber immer dünner, intolerante Mitmenschen, Spritpreise, Spritsteuer, Lager , Kerzen, mangelnde Leistung (man kann ja nie genug haben).
                      Von dem Putzen, was mich am meisten anstinkt mal abgesehen.
                      Mein 600 N fristet ein absolutes Nischendasein und steht sich die Kufen im Keller oval.
                      Michael
                      PS. So sieht es aus wenn man sie alle lässt, dann kann man seine Lader aber auch Zuhause lassen.
                      Helis eben, was sonst?
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        Hallo Tom,
                        Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
                        Oops, finde gerade meine Bookmarks nicht wieder, einfach googeln.
                        Allg. Frage: Wieso redet man ständig über Inverter?! Ich dachte, der fragliche Lader wolle 12V, wozu also ein Inverter hinter dem (im) Generator.
                        die 12V Ausgänge sind meist etwas schwach, beim Kipor IG 1000 bringt der gerade mal 8,4 A
                        da ist schnell Schluss mit lustig.
                        Michael
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          #42
                          Zitat von Lattinger Beitrag anzeigen
                          Hallo Tom,
                          Michael
                          Oft sind diese 12V Ausgänge eher 20-24V
                          Also immer auf Nummer sicher gehen und davor alles vermessen
                          • Healmen
                            Healmen
                            #43
                            alternativ bei firmen die mit akkus zu tun haben, nach was gutem gebrauchten fragen^^
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              • Karsten
                              #44
                              ich denke das mir auch noch das Kipor #ig 1000 hole.......
                              preis-leistung ok.
                              lg
                              • BerndFfm
                                heli-technik.de
                                Onlineshop
                                • 05.11.2007
                                • 1015
                                • Bernd
                                #45
                                Ja, der Kipor ist Klasse, auch mein Favorit :
                                Support gibts auch im Forum, das ist ja wichtig für uns.
                                Siehe http://powerforen.de/forum/showthread.php?t=223368
                                Einige Camper haben den Kipor im Dauerbetrieb laufen, scheint einwandfrei zu funktionieren.
                                Grüße Bernd
