Autobatterie veräppeln ???
  • Saitenzwirbler
    • 18.06.2008
    • 638
    • Olli
    AW: Autobatterie veräppeln ???
    ... lädt man diese Multipower 50 Ah 12 Volt Akkus mit einem"normalen Lader"
    ..ist da auch 13,8V angebracht.
    Danke
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      • Karsten
      die kannst du mit jedem PB ( Bleiakku ) Programm Laden Ladeschlussspannung ist 14,4 Volt ( Unter 5 ° 14,7 Volt ) klar gehen auch 13,8 Volt aber damit bekommst die Kein Bleiakku zu 100% voll.
      Klemmspannung ----------Ungefährer Ladezustand
      12,65 V ------------------------- 100 %
      12,45 V -------------------------- 75 %
      12,24 V -------------------------- 50 %
      12,06 V -------------------------- 25 %
      11,89 V --------------------------- 0 %
      Das sind die Klemmspannung ( Spannung an den polen ) im Ruhe Zustand (bei ca. 20°) mehrer Stunden nach dem Laden/Entladen da weiß man wie voll eine PB Batterie ist.
      lg
      Zuletzt geändert von HeliAktion; 25.11.2008, 13:08.
      • Thomas Czygan
        • 02.09.2005
        • 179
        Zitat von cmw Beitrag anzeigen
        Ja, das ist halt der unschlagbare Vorteil der Helektrohelis. Man braucht das ganze Geraffel wie Spritkanister, Starter und Vorglühakku gar nicht mehr, wenn man einfach ein paar dicke Autobatterien, einen mobilen Stromgenerator, diverse Labornetzteile, Ladegeräte, Blancer, Ersatzlipos und ein handelsübliches Umspannhäuschen mit zum Flugplatz nimmt.
        Ja, da habe ich auch keine Fragen mehr...
        Da wir auf unser langjährig genutzten Wiese keine Verbrennerhelis mehr fliegen
        dürfen habe ich mir nun einen 10s Elektoheli zugelegt. Jetzt fängt auch bei mir die
        checkerei mit dem Auftanken der Akkus an. Das Ganze wurde vorher immer von
        meinen Elektrokollegen bagatellisiert und Elektro als das einzig Wahre gelobt.
        Jetzt weis ich erst meine Startbox mit Starter u. Spritkanister zu schätzen.
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          • Karsten
          Hi, ja es beides ein für und wieder
          aber Hauptsache es ist ein Hubi und es macht uns allen Spaß < so sehe ich das....
          lg
          • dl7uae
            dl7uae
            Verwirrende Diskussion..
            Es reicht doch aus, sich zw. Generator und Akku zu entscheiden.
            Bleiakku:
            Schalte ich mehrere Akkus parallel, sinkt nur der Gesamtinnenwiderstand der Spannungsquelle, Unterspannungsprobleme seitens des Laders werden etwas gedämpft bzw. wären weg, wenn sie nur unter Vollast auftraten.
            Man sollte dem Leitungswiderstand der Speisekabel viel Beachtung schenken: Großer Querschnitt, kurz.
            Diese großen Krokoklemmen akkuseitig werden auch einen netten ßbergangswiderstand haben.
            Zyklenfeste Bleiakkus sind teuer und halten auch nicht ewig.
            Generator:
            Von einem Zweitakter würde ich absehen, laut, Qualm, höherer Spritverbrauch.
            Das mit den ßberspannungsspitzen ist mir neu. Die Inverter machen meist keinen Sinus sondern Trapezform, alles was Trafos hat, könnte damit ein Problem bekommen. Unseren Ladern, sofern sie einen 230V-Eingang haben, dürfte das egal sein, weil Schaltnetzteil. Der Generator sollte besser 12V+ liefern können, gibt's ja genug am Markt.
            Und wieder: Dicke Kabel zum Lader, keine Klemmverbindungen.
            Zusätzliche Pufferakkus wären unnötig, solange der Generator die max. erforderliche Leistung liefern kann. Ist der Generator zu schwach, wäre er nicht nur potentiell überlastet, auch mit den Pufferakkus stünde das Unterspannungsproblem potentiell wieder auf der Matte. Der ganze Kram käme insgesamt sehr teuer und wäre unhandlich.
            Nimm'n Generator, gibt auch welche, die mit LPG laufen. Versichere Dich aber, dass Dir niemand am Platz wg. der dortigen Umweltvorschriften an's Bein pinkeln kann.
            Meine selbstpersönlichen 2 Cents.
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              • Karsten
              ja war ein bischen Verwirrend, auch von meiner Seite .. sorry.....
              LPG Stromgenerator das hört sich gut an, obwohl da kann ich auch meinen Cupra R laufen lassen > unter Last im stand 1,8 l LPG ( Autogas ) die Stunde.
              Aber ist halt nervig... naja es ist halt immer wieder geschmacksache.
              Wo bekommt mann denn den Stromgenerator mit LPG ?
              • Erik Heller
                Erik Heller
                ein Generator reicht doch vollkommen!
                Ohne Pufferbatterie direkt aufs Netzteil.
                Ich habe einen vom OBI und der braucht nur 0,5L/std.
                Er ist außerdem leicht (14kg), leise und stinkt nicht.
                Der steht bei mir sogar im Hobbykeller!
                • HeliAktion
                  4D Pilot
                  • 09.04.2008
                  • 1499
                  • Karsten
                  ja richtig reicht ein Generator alleine aus ( wenn der Output stimmt ) !
                  Mit dem OBI Generator bis du damit zufrieden ?
                  lg
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    lg
                    Ja, der ist super.
                    Ist der Hondanachbau für 200€.
                    Ist auch ein Inverter.
                    Heute abend kann ich ein Bild hochladen wenn du willst.
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      Hi, das wäre Prima und danke dir schon mal voraus.
                      lg
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        Wo bekommt mann denn den Stromgenerator mit LPG?
                        Oops, finde gerade meine Bookmarks nicht wieder, einfach googeln.
                        Allg. Frage: Wieso redet man ständig über Inverter?! Ich dachte, der fragliche Lader wolle 12V, wozu also ein Inverter hinter dem (im) Generator.
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          wegen dem Netzteil > 220 Volt !?
                          oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch.
                          lg
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Ach so.. Er hat ein Netzteil drin/davor. Ich dachte, das Ding wolle eigentlich 12V..
                            Sonst wäre doch nicht eingangs die Rede von Autobakterie und so gewesen.. Ich seh' hier nicht durch.
                            • HeliAktion
                              4D Pilot
                              • 09.04.2008
                              • 1499
                              • Karsten
                              Sorry Tom,
                              alles ein bischen Konfus, ich hätte mich auch klarer ausdrücken können...
                              lg
                              • Kraeuterbutter
                                Kraeuterbutter
                                ansonsten: bei ebay wurden bereits Fepo4 für 15 Euro pro 10Ah (und Zelle) angeboten..
                                sprich: 4s mit 80Ah für 480Euro
                                11 kg leicht
                                entspricht von der nutzbaren Kapazität dann wohl einem 100-120Ah Bleiakku
                                Lebensdauer werden viele Jahre und 1000te Zyklen angegeben
                                nen 10s 3200mah Akku kannst damit dann wohl 8mal aufladen
                                das ist die Lösung, die - wenns in den nächsten Jahren noch ein bisschen billiger wird - wohl die gängige werden wird ?!?
