Funken beseitigen bei HV lipo anschluss
  • Lattinger
    • 29.10.2005
    • 1433
    AW: Funken beseitigen bei HV lipo anschluss
    Hallo Uli,
    wenn das Bild nicht täuscht ist die Buchse von Innen genauso schwarz wie der Schrumpfschlauch außen.
    Michael, der sich nicht vorstellen kann das die Version funktioniert.
    Helis eben, was sonst?
    • water_and_sun
      water_and_sun
      Nun das liebe Funken...
      Gehts ja nur drumm, dass man die Kondensatoren der Regler vorlädt und zwar schonend - also müsste ja der Schrumpfschlauch eine genügende Leitfähigkeit haben, damits klappt... vielleicht reichts ja wirklich - ich warte unabhängig davon immer noch von einem Goldstecker, der einfach an der vorderen Spitze - so die ersten zwei Milimeter einen Widerstand bereits mit eingebaut hat - also halt ein nicht so leitfähiges Material wie Gold.. machbar wäre es ja - keine Frage.... bis jetzt halte ich halt beim einstecken meine feuchten Finger dazwischen....
      Daniel
      • Uli_ESA
        • 20.12.2005
        • 4827
        • Ulrich
        • 99817 Eisenach
        wie man sieht nutzt der Schrumpfschlauch mit der Zeit ab, durch die Reibung beim reinstecken und rausziehen. Daher das schwarze in der Buchse. Funken sind da nicht mehr.
        Uli
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          Na musst du dazu die Finger zur Hilfe nehmen
          und jetzt :
          ganz schnell duck und wech.
          Uli
          • Hermann Schellenhuber
            Jo, die Kontaktfläche schaut zudem auch schon durch die Blitze ziemlich angeknabbert aus
            • Viktor
              Viktor
              ich benutze diese Doppelstecker, da geht das mit dem voreilenden Kontakt leider nicht.
              Daher habe ich es so gemacht:
              Der Widerstand (10 Ohm) sitzt unter dem Schrumpfschlauch in der blauen, dünnen Leitung.
              Die Sache hat aber einen entscheidenden Haken:
              Man muss immer den roten Stecker gezogen haben, bevor man den Akku anschließt.
              Viktor
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                • Karsten
                da gibt es eine Aktive Vorladeschaltung für 12,90 von 8-60 Volt..... misst ich finde es nicht mehr, werde es aber suchen.
                lg
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  das hier ?
