Funken beseitigen bei HV lipo anschluss
  • mguw
    helidigital.com
    Onlineshop
    • 12.06.2007
    • 2587
    • marcel
    • Toulouse / Frankreich
    hier ein Trick, für die die keinen powerjazz haben, um die stecker zu schonen.
    der text dazu hier
    Marcel
    www.helidigital.com
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    AW: Funken beseitigen bei HV lipo anschluss
    danke ! nach sowas habe ich schon lange gesuchgt, endlich mal ne brauchbare lösung und erklärung !
    wo bekommt man so einen widerstand her und funzt das auch beim ladegerät ?
    • Hermann Schellenhuber
      Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
      nach sowas habe ich schon lange gesucht
      Hättest hier im Forum unter dem Begriff "Pilotstecker" gefunden . Die Lösung im Video ist im Prinzip die gleiche, nur ist der Widerstand halt mit eingeschrumpft.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        hier gibts ne kleine Sammlung von "Anti-Spark-Schaltungen",
        also verschiedene Varianten:
        【Multifunktionales Stunt-Auto】Dieses RC-Stuntauto mit Allradantrieb ist mit hochwertigen und weiteren Funktionen ausgestattet, Es kann unterschiedliche Spie
        • Uli_ESA
          • 20.12.2005
          • 4827
          • Ulrich
          • 99817 Eisenach
          ich habe das Problem viel einfacher gelöst:
          Einfach den Scrumpfschalch an der Buchse etwas überstehen lassen und dafür sorgen das der sich beim Schrufpen an die Innenwand der Buchse legt so 1-2mm reichen da vollkommen aus.
          Dann funkt auch nicht mher beim zusammenstecken.
          Uli
          • c1-olli
            c1-olli
            ich hab mir auch einen Pilotstecker zum Zwischenstecken gebaut, die Geschichte mit dem Funken war vorbei, aber das V-Stabi initialisiert nicht.
            Da ohne zusätzlichen Empfängerakku fliege ist diese Lösung leider nicht brauchbar.
              Servus Olli,
              was hast du denn als Wert für den Widerstand genommen? Ich nehme mal an, daß in deinem Fall nun die Versorgungsspannung nach dem Anstecken zu langsam ansteigt (Strombegrenzung durch den Widerstand, die Kondensatoren laden sich langsam) und somit ein PowerOn-Reset beim V-Stabi nicht mehr funktioniert. Das ist aber ein generelles Problem bei µC-Schaltungen je nach Auslegung. Ich würd mit dem Widerstandswert also mal niedriger gehen, sodaß die V-Stabi initialisiert aber die Blitze dennoch ausbleiben.
              Schöne Grüße,
              Hermann
              • Joschi
                • 14.06.2006
                • 553
                • Jost
                • 84562
                Uli
                ... kannst du das bitte nochmal erklären ?
                Vielleicht ein Bild ?
                Ich glaube ich schnalle das hier nicht !?
                Da passt doch der Stecker gar nicht mehr rein.
                Geht das dann ohne Widerstand ?
                Der Funke ist ja dann wohl immer noch da- man sieht ihn nur nicht ?
                Jost
                ... schöne Grü�e
                Jost
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  http://www.rc-heli-fan.de/viewtopic....st=0&sk=t&sd=a
                  Hallo Manni, mit Vorladewiderstand?? Vom Threadverlauf her hätte ich jetzt die integrierte AVS erwartet?! cu Markus
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2008, 15:06.
                  • Uli_ESA
                    • 20.12.2005
                    • 4827
                    • Ulrich
                    • 99817 Eisenach
                    ich stelle hetue abend mal ein Bild ein, ist eigentlich ganz einfach.
                    uli
                    • Uli_ESA
                      • 20.12.2005
                      • 4827
                      • Ulrich
                      • 99817 Eisenach
                      so hier mal das Bild.
                      Uli
                      • Helicopteropteropter
                        Uli
                        kann mir nicht vorstellen, dass diese Maßnahme den Funken verhindert.
                        Hat allenfalls den Vorteil, dass man den Funken nicht mehr sieht.
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          hi,
                          ich finde das Funken gut, da weiß ich wenigsten das der Lipo noch ganz ist..
                          Ne is ja nur Spaß...
                          Aber das Komische ist ich habe ( 9 ) Jive 80 HV davon sind 2 die bei 12 S nicht Funken ( wenn dann ganz ganz ganz mini mini mal ) warum ****??
                          lg
                          • Uli_ESA
                            • 20.12.2005
                            • 4827
                            • Ulrich
                            • 99817 Eisenach
                            das schöne ist ja das man den Fuken nicht nur sieht sondern auch hört. Und bei mir da hört man auch nix mehr, also ist der Funken auch nicht mehr da.
                            Einfach mal probieren ist ja ganz schnell gemacht.
                            Uli
                            • HanseCopter
                              HanseCopter
                              Uli
                              Erklären kann ich mir es nicht aber wär' ja der Hammer.
                              Andreas
