Welche Bleiakkus benutzt ihr zum laden?
  • Healmen
    Healmen
    AW: Welche Bleiakkus benutzt ihr zum laden?
    Und mit was ladet ihr die Bleiakkus? Autolader?
    nur zur not,
    da verschlossene, im gegensatz zu deiner starterbatterie eine andere ladeschlussspannung
    haben, willste länger spass haben damit, dann auch ein ladegerät dafür benutzen
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      2x 50 Ah Multipower.
      Ladung mit Pulsar 2+!
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Zitat von Healmen Beitrag anzeigen
        nur zur not,
        Kannste das mal etwas mehr ausführen, bitte?
        • Healmen
          Healmen
          das laden des akkus hängt immer von seiner beschaffenheit ab,
          persönlich kann ich da nur über "nasse" bleiakkus und "trockene" gel akkus reden,
          wobei es bei gel noch die variante "gel" und "agm technik" gibt, aber nahezu identisch im
          ladeverhalten
          eine "nasse" batterie kannst du auch mal starkladen bis ca 2,4V pro zelle (hängt vom genauen typ ab
          da es da auch veschiedene aufbauten in der batterie gibt) und als ladeerhaltungsspannung sollte 2,23V pro zelle eingestellt sein
          eine "trockene" lädt man bis maximal 2.27 volt pro zelle , was auch gleichzeitig
          die ladeerhaltungsspannung ist
          der endkunde denkt immer das "trockene" die goldene erfindung sind,
          aber sie verzeihen weniger "bedienfehler" als eine "nasse"
          berichtige mich wer wenn was falsch is, sollte aber im groben und ganzen stimmen,
          wer reden immer von bleiakkus^^
          gruss marko
          nachtrag sagt mir lieber welchen 500er ich nehmen soll,
          da gibts ja x varianten von t-rex bis protos und hurricane
          Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2008, 19:47.
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            ladeverhalten
            Einfach das Datenblatt des Produktes zur Hand nehmen!
            • Healmen
              Healmen
              mp50 kostet für den endkunden ca 100 €
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hi!
                Netto!
                • Healmen
                  Healmen
                  + die sagenumwobenen 19%^^
