Welche Bleiakkus benutzt ihr zum laden?
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    ich wollte euch mal fragen welche Bleiakkus ihr zum laden benutzt wenn ihr fliegen geht. Ich meine damit vor allem diejenigen, die größere Akkus laden müssen, so ab 6s 5Ah. Vielen Dank für eure Antworten.
    GruÃ? Daniel
    Wildflieger Mannheim
  • Intruderevil
    • 16.05.2008
    • 1036
    • Augsburg, Mindelheim
    AW: Welche Bleiakkus benutzt ihr zum laden?
    Also ich mach das ein wenig unkomerziell. Ich hab in meinen Auto im Kofferraum ne 250 Ampere LKW-Batterie. Diese hab ich zur Lichtmaschine vorne verbunden das sie mitladet. Ich denke aber das ist eher die Ausnahme. Normal nimmt man für so nen zweck Bleigelakkus. Die sind zyklenfester. Ich hatte die Batterie halt noch da drum mach ich es so.
    Gruss Robert
    T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Schon oft besprochen; zB hier
      Kurzform: Selbst der stärkste normale Bleiakku geht durch die vielen Ladezyklen über die Wupper; Blei-Gel-Akkus halten sehr viel länger (sagt man so )
      • danousek
        "Inselprinz"
        • 14.04.2008
        • 3130
        Danke für den Link
        GruÃ? Daniel
        • guido
          guido
          Hi !
          Vielleicht sind die hier auch eine Alternative für dich:
          Mein 100 Ah Blei-Gelakku bringt beim Laden (300 W Belastung ab Akku) nur ca. 60 Ah, das sollte man beim Preisvergleich bedenken.
          CU Guido
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            • Karsten
            hi,
            Multipower 2 x 50 Ah = 100 Ah ( mache ich da sich 2 mal 15 Kg mit Tragegriff besser tragen lassen, wie 1 x 30 Kg ohne Tragegriff) ich entlade ihn bis runter auf 10 Volt > kann aber 78 A raussaugen > geil
            Ideale Spannungsversorgung für alle 12V-Ladegeräte
            Nennspannung: 12V
            Gewicht: nur 15kg!
            Nominalkapazität:
            20h-Entladung (2,5A bis 10,5V) 50Ah
            10h-Entladung (5,0A bis 10,5V) 50Ah
            05h-Entladung (8,5A bis 10,2V) 42Ah
            0,5C-Entladerate (25A bis 9,8V) 33Ah
            1,0C-Entladerate (50A bis 9,6V) 22Ah
            3,0C-Entladerate (150A bis 9,6V) 18Ah
            Zyklenfestigkeit:
            100% Entladetiefe: 225 Zyklen
            80% Entladetiefe: 250 Zyklen
            50% Entladetiefe: 750 Zyklen
            Selbstentladung:
            1 Monat 92%
            3 Monate 90%
            6 Monate 80%
            bekommt man für ca. 106 € das Stück, siehe auch den Test vom Gerd Giese !!
            liebe grüße
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              hast du vllt. nen link?
              GruÃ? Daniel
              • vitaminp
                vitaminp
                Hi!
                Den Multipower Bleiakku hab ich auch, den gibts bei modellbaufuchs.de. Super Teil :-)
                Grüße,
                Phil
                • Healmen
                  Healmen
                  google nach MP-50^^
                  ka was die bei uns kosten,
                  müsste ich am montag im büro nachfragen
                  ja ich arbeite in der akku branche^^
                  edit:
                  wie oben schon gesagt brauchst du für diesen einsatz
                  was zyklenfestes, und wie erwähnt ein akku in gel oder agm technik,
                  zyklenfeste gibts auch in "nass" , was aber den transport und handhabung erschwert
                  suche was wartungfrei verschlossenes und zyklenfest
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2008, 17:42.
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    also die 12V und 100Ah Bleigelakku sind dann ca. 30kg, davon 75A nutzbar
                    oder LiFePo4 *
                    siehe: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...87#description
                    ~12V und 60Ah wiegen hier dann nur noch 10kg, davon ca. 60Ah nutzbar
                    wer die Knete hat: ~12V, 200Ah, bei nur 26kg, und dann wahrscheinlich auch die vollen 200Ah nutzbar
                    wenns wahr ist, sollte die Lebensdauer weit über Bleiakku oder Bleigelakku liegen was den heftigen Preis (ein kleinwenig) relativiert
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2008, 18:02.
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      H, man kann ihn noch Tieferentladen... ich lade nur 12 S daran meist 2 Packs auf einmal
                      ist schon geil wie wenig da die Spannung von den Multipower 50 einbricht.
                      ich habe den bei marcedo.de gekauft war am billigsten und Versandkosten FREI.
                      Wenn du zum schluss 3 s daran Läds bekommst du auch 100 Ah raus.
                      liebe grüße
                      • Healmen
                        Healmen
                        wieviel zyklen soll der denn machen?
                        standardt bei den meisten blei akkus sind 500, wobei "nasse" gegen höher tendieren
                        und "verschlossene" (agm,gel) stark von der "pflege" abhängen, sprich wie lade/entlade ich sie
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          hi, wenn er 200 macht ist das ok. da ich ihn fast immer 70% entlade.
                          und nach Spätesten ca. 4-6 Jahren ist sowieso schluss. > dann hole ich mir einen Uranstab
                          Ich lade den MP 50 mit dem Cetek XS 3600 dauernd > hängt immer daran.
                          liebe grüße
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Und mit was ladet ihr die Bleiakkus? Autolader?
                            GruÃ? Daniel
                            • stevie_xx
                              • 03.02.2007
                              • 50
                              ich benutze seit etwa einem Jahr den Akku hier:
                              War der einzige bezahlbare, zyklenfeste Akku den ich gefunden habe.
                              Früher hatte ich auch 60er und 90er Starterbatterien - verglichen damit ist der ROTEK wie Strom aus der Steckdose.
                              Ich lade damit in erster Linie die 6S/5000mAh-Akkus von meinem T-Rex 600.
                              Leer bekommen habe ich den noch nie - ein Nachmittag "kostet" mich etwa 30-40AH.
                              Geladen wird der Akku mit meinen 936'er Schulze plus Netzteil.
                              Der Lader kann 8A bei Bleiakkus - damit kriege ich den ROTEK über Nacht problemlos wieder voll.
                              Gruß, Stefan
