Welche Lipos setzt ihr als 10s ein?
  • zagi
    • 30.07.2005
    • 212
    Mich würde mal interessieren welche Lipos ihr in euren Power Helis einsetzt?
    Es gibt ja doch ziemlich viel Auswahl!
    121
    Kokam
    0%
    36
    Flightpower
    0%
    33
    Polyquest
    0%
    3
    Zippy
    0%
    11
    Hyperion
    0%
    0
    Diverse
    0%
    38
    Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
    FF10 2G4
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Welche Lipos setzt ihr als 10s ein?
    Wo ist die Auswahlmöglichkeit SLS ZX ?
    • DerBastler
      DerBastler
      ... und Thunder Power?
      BTW: Sind Polyquest und Flightpower nicht das gleiche?
      Lennart
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3027
        • Jonas
        • Berlin
        wo steht da sls zx ?
        is schon komisch denn das sind die besten lipos auf der welt.
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          Mal abwarten wie lange die halten.....fliege auch 10S von SLS
          und 4S 4500 für den SE
          Klar druck haben die ohne ende...bloß wielange?
          • flyrichard
            flyrichard
            Genau , die wichtigste Zelle hast Du in Deiner Umfrage vergessen
            SLS ZX - wenn Power gefragt ist
            Ricardo
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              @wutz:
              da es die ja nun auch schon fast ein jahr gibt, gibt es auch schon zahlreiche langzeiterfahrungen...benutz doch mal die sufu in den gängigen foren.
              • Michael W
                Michael W
                Es gab auch langzeiterfahrung mit den alten Schrottzellen und man hörte nix davon.
                • kingpin
                  kingpin
                  nur leider nicht lange
                  Carsten
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    • Karsten
                    Carsten
                    hi, erzähl uns mehr über deine Erfahrung mit den SLS ZX Zellen
                    Lg
                    • kingpin
                      kingpin
                      Hi, dein wunsch ist mir Befehl
                      Nun mein erster Pack waren zwei 3S 2500 25C für meinen 500er Rex nach ca. 20 Zyklen hatte ich die erste dicke Zelle. Der betroffene Pack wurde mir von Stefan ausgetauscht nach 80 Zyklen war dann schluß da gleich ein Paar Zellen kollektiv dick geworden sind.
                      Da die SLS-ZX aber schon eine geilen Druck und eine super Spannungslage haben und 80 Zyklen fast meine Wunschhaltbarkeit von 100 Zyklen sind habe ich mir noch zwei 6S 2500 30C gegönnt diese machen jetzt aber schon nach 30 Zyklen schlapp.
                      Da entgegen halten meine Kokams jetzt schon an die 150 Zyklen.
                      Und nein ich habe die Zellen nicht zu tief entladen aber die Akkus müssen bei mir schon was leisten.
                      Carsten
                      PS: als 10S setze ich zur Zeit nur Kokam ein aber auch da ist meistens um die 100 Zyklen schluss
                      Zuletzt geändert von Gast; 20.10.2008, 11:48. Grund: nachtrag
                      • Buckker
                        Buckker
                        Hallo Carsten
                        Willst du mir ANGST machen Nein, im Ernst, normal ist das ja schon nicht. Wie tief entlädst du deine Zellen? Wichtig ist ja auch, dass man die Packs nicht voll rumliegen lässt und sie nicht heiss lädt.
                        Meine 2x 5S3300mAh SLS ZX 30C funktionieren nach 30 Zyklen immer noch einwandfrei. Hoffenltich halten sie um die 100 Zyklen...
                        Gruss Michael
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          habe das ja schonmal geschrieben, kingpin ist der EINZIGE auf dem planeten von dem ich weis das er solche probleme mit den zx hatte, also ein absoluter einzelfall.
                          obs nun ein äußerst krasser zufall war oder doch falsche handhabung mit im spiel ist, weiß der liebe gott (versteh mich bitte nicht falsch, ich möchte dir nichts unterstellen, kann ja z.B. auch ein kaputter originalmotor im 500rex sein, was bei 2 von 3 leuten schon der fall war/ist, der zieht dann unglaubliche ströme, motoren von align sind einfach nicht gut...)
                          • kingpin
                            kingpin
                            Ich hab im schnitt so 2000mAh nachgeladen
                            aha, du kennst jeden auf diesem Planeten der zx Zellen fliegt?
                            Respekt!
                            ich glaube deine Kristallkugel ist kapput
                            Ich habe nichts von einem Originalmotor geschrieben
                            Carsten
                            • gerhold
                              gerhold
                              Hallo Carsten, bin gerade am überlegen, ob ich mir mal 2 5er Packs 3300mAh ZXse kaufen soll. Die sind gerade für 98€ das Stück zu haben. Die Erfahrungen sind nicht gerade ermutigend. Entweder sind sie nicht sehr alt geworden. Wobei 2000 mAh Entnahme bei einem 2500er Akku meiner Ansicht nach zu viel ist. Ich halte mich da so an die 70% Regel, was dann so 1700mAh wären. Aber deine Kokams scheinen dies ja zu tolerieren. Die anderen Kollegen haben erst wenig Zyklen, ist also auch nicht so aussagekräftig.
                              Beim Parkflieger gibt es 5er Pack Polyquest gerade für 100.-€. Auch nicht schlecht, da ich diese Zellen bereits verwende und so 70 Zyklen ohne merkbare Veränderung drauf haben.
