Lithium Ionen Akku laden
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    AW: Lithium Ionen Akku laden
    Ich vermute, weniger als 10 Watt wäre eher ein Problem.
    Ohne Laderegler sollte man solche Lipos so oder so nicht laden!
    Ich fresse einen Besen, wenn das Sonos R. keine vernünftige Ladeschaltung dafür hat?
    Grüße, Micha
    • VolkerZ
      • 05.08.2020
      • 826
      • Volker
      Das Netzteil sollte 5 Volt/ 2 Ampere haben.
      Mehr würde ich nicht anschließen.
      Gruß VolkerZ
      • luha
        • 07.10.2013
        • 4847
        • Lutz
        • Lehrte bei Hannover
        Zitat von papads Beitrag anzeigen
        Und du bist dir sicher das der Sonos Roam keine integrierte Ladeschaltung für den Akku besitzt?
        Nö, warum auch. unclejoe hat nach Ladung von einem LiIon Akku mit einem Netzteil gefragt. Darauf habe ich geantwortet, dass da ein Laderegler zwischen gehört.
        Ob sein Gerät einen internen Laderegler hat, muss er doch selbst wissen.
        Bei 99% der Consumer Elektronik ist da garantiert kein ordentlicher, sondern ein billiger Laderegler mit sehr knapper Leistung und engen Eingangsspezifikationen verbaut.
        • unclejoe
          • 03.12.2017
          • 217
          • Joachim
          • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
          Das weiß ich leider nicht.
          Im Internet habe ich gefunden, daß man auch ein Netzteil mit 15W nehmen kann.
          Auf meinem Netzteil steht 15W oder 20W. Wiederum weiß ich aber nicht, was der Akku vom oben genannte Produkt zieht.
          Zur Not muß ein passendes her. Liegen ja eh noch keine rum...
          GruÃ? Joachim
          DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Gerade die Cusumer-Produkte unterliegen doch einem ziemlichen Druck was die Sicherheit und Importbestimmungen angeht. Klar dürfte der integrierte Laderegler kein besonders guter sein, denn der Hersteller will ja auch Ersatzteile verkaufen. Dennoch unterliegt er den gesetzlichen Auflagen. Deshalb wird es egal sein welche Leistung das angeschlossene Netzteil hat, solange es die minimale Leistung bringt. Ein mehr an Leistung kann nicht schädlich sein, da die Ladeelektronik eben nicht mehr abruft.
            CU,
            Egbert.
            • unclejoe
              • 03.12.2017
              • 217
              • Joachim
              Wenn ich meinem Handylader benütze, kommt direkt eine Fehlermeldung in der Sonos App von zuwenig Power.
              Der Hersteller schreibt eben, 10W oder höher. Aber wie hoch darfs denn dann wirklich sein? Das wäre eben für mich interessant gewesen. Wie bei solchen Geräten die Ladeelektronik funktioniert entzieht sich meiner Kenntnis. In meiner Arbeit habe ich ein passendes Netzteil gefunden, das von einem Tablet ist. Das kann 10W od. 15W.
              Mein Problem ist hiermit geklärt und ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten.
              GruÃ? Joachim
