Lithium Ionen Akku laden
  • Backsida
    Backsida
    wie muss/kann ich einen Lithium Ionen Akku 2 Cellen laden?
    Geht das mit einem Lipo Ladegeraet wie dem Robbe Power Peak Fun.
    Welches fuer Lipo, NiMH, NiCD Akkus gut ist.
    Gruss Uwe
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Lithium Ionen Akku laden
    Hallo Uwe,
    ich lade meine Lithium-Ionen-Akkus mit dem LiPo-Programm, sprich 4,2V Abschaltspannung
    Wurde mir so von meinem Akkulieferant empfohlen und funzt auch super
    GruÃ? Edgar
    • Backsida
      Backsida
      Hi Edgar,
      erst mal Danke fuer die schnelle Antwort.
      Um da ganz sicher zu gehen: ich hab einen Lithium Ion Pack,
      2 Cell's 1Pack 7.4Volt.
      Den also an's Ladegeraet u. das auf Lipo Program fuer 2 Cellen einstellen u. mit 1A landen.
      Hab' ich das so richtig verstanden?
      Gruss Uwe.
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        Zitat von Backsida Beitrag anzeigen
        Hi Edgar,
        Gruss Uwe.
        Hallo Uwe,
        ja, die 7,4 Volt sind die Nennspannung des Akkus bei 2 Zellen (1 Zelle = 3,7V).
        2 Zellen ja, LiPo-Programm ja, 1A kommt auf die Kapazität Deines Akkus an.
        Wieviel mAh hat denn die Zelle bzw. die Zellen?
        GruÃ? Edgar
        • Backsida
          Backsida
          Hi Edgar,
          Der Akku hat 2150 mAH. Aber in der Anleitung steht mit nicht mehr als 1Amp laden.
          OK, vielen Dank noch mal, werd' das dann mal so machen, ja>
          Gruss Uwe
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Hi Edgar,
            Gruss Uwe
            Hallo Uwe,
            das mit max. 1 A wundert mich jetzt ein wenig.
            1 C ist normal immer drin, sprich in Deinem Fall 2,15 A (bei 2S1P).
            Mit 1 A kannst in dem Fall aber sicher nichts falsch machen.
            GruÃ? Edgar
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Schau aber mal auf die Akku-Spezifikation: Wenn dort eine Ladeschlussspannung von 4,1V=LiIon statt 4,2V=LiPo angegeben ist, dann besser im Lader auf die entsprechende Spannung oder Programm umschalten.
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Laut meinem Akkulieferant (kein Unbekannter, Mayk Göttke von RC-Lipoly) können Lithium-Ionen-Akkus generell mit 4,2V Ladeschlußspannung geladen werden, sprich mit dem LiPo-Ladeprogramm.
                Ich mache es jetzt seit ca. 1,5 Jahren so, ohne Probleme
                Fliege nur Lithium-Ionen-Akkus (Konions), 6 Packs, wunderbar
                GruÃ? Edgar
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Echt? Na denn ist dass dann ja mal amtlich Aber egal BackSida sitz in Dubai und da müssen es nicht Mayks Akkus sein
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    Stimmt
                    Da es eh nur ein 2-Zeller ist, ist es vermutlich auch kein Antriebsakku,
                    sondern für Empfänger oder Sender.
                    Da reichen auch die 4,1 V Ladeschlußspannung
                    Man muß ja nicht bis auf 4,2 V laden, man kann
                    GruÃ? Edgar
                    • Backsida
                      Backsida
                      also der Akku ist ein Duralite Plus.
                      Drauf steht das der Gelbe der 2 Stecker zum Laden ist
                      u. der einen Ueberspannungschutz hat von 8.4Volt.
                      Somit ist das wohl Ok mit dem Lipo-Programm.
                      Und richtig das soll ein Receiver Akku werden.
                      Der lad jetzt aber schon ziemlich lang. Ueber 2 Std. u. die Amper sind
                      runter von 1A -0,25A
                      Vielen Danke noch mal an alle,
                      Gruss Uwe.
                      • Edgar
                        • 20.08.2001
                        • 1270
                        • Edgar
                        • Hechingen
                        Gern geschehen, dafür ist das Forum da
                        Freut mich, daß es paßt und geklappt hat
                        GruÃ? Edgar
                        • unclejoe
                          • 03.12.2017
                          • 217
                          • Joachim
                          • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                          da ich keinen passenden Thread dafür gefunden habe nehme ich mal diesen hier.
                          Darf ich einen 18 Wh Lithium Ionen Akku mit einem 20 Watt Netzteil über Kabel laden?
                          Empfohlen ist bei dem Produkt (Sonos Roam) ein 10 Watt Netzteil oder höher.
                          Freue mich auf Antworten ohne Streit und Anfeindungen
                          GruÃ? Joachim
                          DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Ohne Laderegler dazwischen nicht.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Und du bist dir sicher das der Sonos Roam keine integrierte Ladeschaltung für den Akku besitzt?
                              Werner
