also so einfach ist das nicht mit einem PC Netzteil.
Du willst zwei 6s Lipo mit jeweils 5A (nicht 5000mAh) laden. Dafür brauchst du eine Ladeleistung von 25,2V*5A*2= 252 Watt
Wenn wir dann noch den Wirkungsgrad vom Ladegerät mit 80% annehmen kommen wir auf: 252/0,8= 315W die das Ladegerät Eingangsseitig benötigt.
(Mit einem angenommenen Wirkungsgrad von 85% wären es 296 Watt)
Wenn man also ein "normales" Netzteil hätte was 350W liefert würde dies genügen, ja!
ABER
Du hast ja kein normales Netzteil sondern ein PC Netzteil. Hier bezieht sich die Leistungsangabe immer auf die Gesamtleistung des Netzteils.
Ein PC Netzteil hat aber neben dem 12V Ausgang auch noch einen 5V und einen 3,3V Ausgang. Die Gesamtleistung teilt sich auf diese 3 Ausgänge auf.
Das heißt am 12V Ausgang stehen keine 350W zur Vefügung
Wie viel genau muss am am jeweiligen Netzteil feststellen. Bei einem 350W Netzteil werden es vielleicht so ca. 200 bis 250W sein die an 12V zur Verfügung stehen.
Allerdings gibt es dann noch weitere Probleme: PC Netzteile können nicht einfach so als Stromquelle für Ladegeräte genutzt werden, es gibt da einige Umbauanleitungen zu, das würde den Rahmen hier nun sprengen. Fakt ist das auch noch die 5V belastet werden müssen damit am 12V Anschluss eine ordentliche Last abgegriffen werden kann.
Dann gibt es noch was zu beachten: Ich habe mir vor einiger Zeit mal ein günstiges 750Watt Netzteil bei ebay gekauft. Angeblich soll das an 12V über 600W liefern können (das wären 50A). In Wirklichkeit ist es so das das netzteil durch "knurren" bereits bei ca. 18A eindeutig singnalisiert das man es nicht noch stärker belasten sollte, das sind also gerade mal 216 Watt.
Bei teuren Qualitätsnetzteilen wird das bestimmt anders sein.
Das war die lange Antwort
Die kurze lautet: Nein ein 350W Computer Netzteil reicht nicht aus um zwei 6s Lipos mit jeweils 5A zu laden.
