Welches Netzteil? Manson, Maas, Graupner und und ???
  • gpsbublies
    gpsbublies
    Abend zusammen.
    Schöner Mist. Heute kommt mein Hyperion Duo-Lader, und ausgepackt muss ich feststellen das man ein Netzteil braucht.
    OK.
    Wenn schon dann richtig.
    Also dachte ich noch daran zwei weitere Lader an das Netzteil zu hängen.
    Alles über 13,8 Volt.
    Dann ist man halt die dicken Netzkabel los.
    In Summe sind das 2 x Simprop Bipower mit jeweils einer maximalen Ladeleistung von 50 Watt, und das Hyperion mit 360 max. In Summe sind das 460 Watt (Pi mal Auge).
    Geteilt durch 13,8 Volt macht 33 Ampere. Aufgerundet 40 Ampere.
    Im Moment käme ich bei meinen Akkus aber nur auf 13 Ampere Gesamtladeleistung für alle drei Lader gleichzeitig. Also würden 20 Ampere reichen, was sich auch in näherer Zukunft nicht, so glaube ich, ändern wird.
    Aber was ist in der fernen Zukunft? Also 30 Ampere.
    Nur welches Netzteil. Graupner 30 Ampere * Gesehen für 75 Euro.
    Kennt jemand das Netzteil und kann mir was über die Qualität sagen?
    Und wo wir gerade dabei sind.
    Im Netz habe ich identische Netzteile gesehen. Einmal von Maas und die andere Firma (oder besser Label) Manson. SPS 9250. Wie steht´s damit? Machen halt optisch was her.
    Kann mir jemand hier was über die Qualität sagen?
    Was das Finanzielle angeht habe ich mir eine Grenze bei maximal. 120 Euro gesetzt.
    Danke vorab für eure Mühe das hier alles zu lesen.
    Gordon
  • worldofmaya
    worldofmaya
    AW: Welches Netzteil? Manson, Maas, Graupner und und ???
    Hallo!
    Das Manson bekommst ab etwa 110€ mit 40A. Wird wahrscheinlich mein nächstes. Hab aber auch recht erfolgreich ein Enermax PC-Netzteil in Verwendung, geht mit 2x 22A auf der 12V Schiene...
    Ich hab das 20A Graupner... ging nach ein paar Monaten einfach kaputt. Ich soll aber Glück gehabt haben, andere sollen nicht solange gehalten haben
    -klaus
    • Kapfinator
      Kapfinator
      Hi!
      Maas Sps 8400!
      ßusserst zufrieden!
      • Mike
        Mike
        Ich benutze ein Maas mit 40A und ein PC-Netzteil (weils leiser ist als das Maas)
        Grüße, Mike
        • schöli
          schöli
          Grüße, Mike
          Das ist eigentlich egal, der Hyperion-Lader kann alleine schon genug Krawall machen...
          Ich benutze auch ein umgebautes PC-Netzteil, welches (laut Hersteller) 600W auf 12V raushauen kann. Hab allerdings bislang nur mit ca 310W testen können.
          • Tryer
            Tryer
            ich habe auch ein Hyperion 0610 und benutze als Netzteil das AFX 2795 von
            Kostet 35 Euro
            Cooles Teil, schaft auch locker das Duo Hyperion
            • Erik Heller
              Erik Heller
              Hab auch ein Maas und bin top zufrieden.
              MfG Erik
              • Saitenzwirbler
                • 18.06.2008
                • 638
                • Olli
                hallo,
                das Graupner 30A Netgerät funzt eunwandfrei und kostet nur 75.-
                ..ich finde es toll
                Olli
                - und wenn`s verreckt hat es ja Garantie
                • OShrek
                  • 06.02.2008
                  • 544
                  • Remo
                  Jap, ganz deiner Meinung Erik
                  [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    SPS 9400 mit Hyperion Duo und Schulze 636 ... mit 3 Akkus 6s3p, die je mit 6 A geladen werden, saugen die beiden Lader so 37+ A aus dem 40 A Maas bei 13,8 V ... bei 15 V ist's etwas weniger, aber da der Regler 15,4-15,5 V zulässt und dabei der Schulze aussteigt, bleibt's auf 13,8 V. Auf jeden Fall muss Freund Maas schon ganz ordenlich Luft holen.
                    Grüßle
                    Eddi
                    • gpsbublies
                      gpsbublies
                      Bin Schlosser
                      3x 6Ampere macht bei mir 18 Amps. Wie kommt man da auf 37 Ampere??
                      • Mike
                        Mike
                        Stimmt, das Duo ist sehr laut. Ich hab noch ein Schulze ISL-8, da geht der Lüfter sehr selten an, und er ist sehr leise.
                        Grüße, Mike
                        • Eddi E. aus G.
                          • 12.12.2003
                          • 6399
                          • Edward
                          6 A Ladestrom (I) * 25,3 V Ladeschlussspannung (U) = 151,8 W Spitzenleistung beim Laden (P),
                          bevor der Lader von CC (Konstantstrom) nach CV (Konstantspannung) wechselt.
                          P * 3 = 455,4 W : 13,7 V Netzteilspannung unter Last (U) = 33,24 A Netzteilstrom (I)
                          Irgendwo hängen 11 % Verlust, vmtl. für die Power-to-Noise-Converter (Lüfter ), die Leistung, die man vmtl. schaltungsbedingt braucht, um Strom/Spannung hochzutreiben, und die daraus resultierende Abwärme ... 37 A.
                          Jetzt könnte man sagen, für den Hyperion allein braucht's für diese Akkus
                          151,8 W * 2 = 303,6 W * 1,1 % Verlustleistung = 334 W / 13,7 V = 24,38 A Netzteilstrom.
                          Unter einem 30 A Netzteil würde ich da nicht anfangen, da die Hersteller ja auch bissle Phantasie haben können, was die Leistungsdaten angeht.
                          Bin Schriftsetzer und hab Physik abgewählt, aber ein paar Basics sind hängen geblieben.
                          Grüßle
                          Eddi
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            die Verluste sollten berücksichtigt werden.
                            Einfach bei der Ausgansleistung des Laders den Wert durch 0,85 teilen.
                            Dann passt der Wert für den Eingang des Laders bzw für die Leistung des Nezteils.
                            Wer mein bei 290 Watt am Lader ,r eicht ein 300Watt Nezteil,
                            sollte sich nicht wundern wenn die Regler vom Netzteil abrauchen.
                            mfg
                            T.G.
                            • gpsbublies
                              gpsbublies
                              Mit der 0.85 Rechnung komme ich auf knappe 40 Amp.
                              Wenn man bedenkt das die maximale Ladeleistung nicht über einen längeren Zeitraum anliegt sollte ein 40 Amp Netzteil reichen.
                              Thanks
