Akkus im Winter zuverlässig?
  • Harz_joerg
    Harz_joerg
    AW: Akkus im Winter zuverlässig?
    Hast Du evtl. genug Platz, um ihn in Styropor verpacken zu können?
    So isoliert und zuvor mit den Flugakkus aufgewärmt, sollte er die Temperatur halten.
    Sonste wäre eine Stromversorgung vom Flugakku über externes BEC noch ne Option.
    Jörg
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Nim doch als Stromversorgung für deinen Empfänger einen NI-MH Akku
      Hab ich in meinen Föächenfliegern auch drinnen und die gehen auch im Winter gut auf Höhe wo es wesentlich kälter ist.
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        Platz für Styro ....
        Ich flieg 6S 5000mah im Logo. Mit dem 2S 1800mah Empfänger passen die ganz genau hintereinander ins Chassis rein wodurch der Schwerpunkt eigentlich perfekt ist. Würde ich den Emfängerakku jetzt mit Styro umwickeln ... hinten und vorne müssten halt offen bleiben. Also ganz schmale Stellen. Die lange Seite könnte ich umwickeln.
        NI-MH hab ich auch schon drangedacht, allerdings weiß ich nicht, ob das so einfach zu lösen ist. Ich hab ja noch das Emcotec Micro DPSI eingebaut das im V-Stabi und im Empfänger angeschlossen ist und somit die Elektronik mit Strom versorgt.
        Kann ich da trotzdem einfach nen NI-MH anschließen. Wie ist das mit der Spannungslage usw.
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          was gut hilft ist eine iso Tasche nehmen kleines Loch rein für die Antenne und Hände mit Sender rein.
          Das ist nicht nur gut für den Lipo sondern auch gegen kalte Finger !!!
          • Ulf
            Ulf
            Geh doch auf 2 A123 Zellen für den Winter. Das macht auch die DPSI mit.
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              Mh wär ne Idee. Kann man sich die irgendwo entsprechend Konfektionieren lassen. Evtl. auch wenn an sein Setup mit angibt, dass man noch wirklich das OK bekommt, dass das alles dann passt? Adressen?
              Grü�e Dominik
              Helis/Equipment
              • Ulf
                Ulf
                die 2S1P LiFePO4 Zellen kriegst Du schon fertig zu kaufen. Guck mal z.B. bei Parkflieger.de
                Meine DPSI SingleBat hat direkt die A123 Zellen als Akkutyp mit Unterspannungswarnung ab Werk implantiert. Du kannst natürlich bei Emcotec anfragen und Dir das Ok holen.
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  Und wie weit sind die LiFePo Temp unabhängig?
                  Grü�e Dominik
                  Helis/Equipment
