Akkus im Winter zuverlässig?
    ich brauche den Rat von erfahrenen Helipilten! Ich habe erst Anfang des Jahres mit dem Helifliegen angefangen. Da ja der Winter bald kommt, brennt mir eine Frage auf der Zunge. Welche Kälte Temperaturen machen die Akkus vom Sender und Empfänger mit? Bzw. ab welchen Temperaturen sollte ich nicht fliegen? Für Euren Rat wäre ich sehr dankbar.
    Gruß Frank
  • BerndFfm
    heli-technik.de
    Onlineshop
    • 05.11.2007
    • 1015
    • Bernd
    AW: Akkus im Winter zuverlässig?
    Hallo Frank,
    Sender- und Empfängerakku werden nicht so stark belastet.
    Ein Lipo Antriebsakku sollte aber schon so 20 Grad haben, sonst kann er kaputt gehen. Ich habe einen Heizkoffer gebaut, der die Akkus auf 30 Grad aufheizt.
    Grüße Bernd
    Heli : Logo 500 V-Stabi
    Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      • Regensburg (Beratzhausen)
      Heist das, man kann im Winter ohne Probleme fliegen, solange man vor Flugbeginn die Akkus auf 20-30 Grad hat?
      Denn im Flug werden sie ja von alleine warm.
      P.S.: Danke für das Thema. Die Frage wär mir über kurz oder lang auch auf der Zunge gelegen, da es mir genauso geht ....
      Grü�e Dominik
      Helis/Equipment
      • snowboarder
        snowboarder
        Na ja, nicht ganz ohne Probleme..die Finger werden schon ziemlich fix schweinekalt..dann klappts nimmer so ganz mit der Koordination..
        Aber wenn die Akkus eine gute Temperatur haben, passt das schon..Man sollte das ganze vielleicht etwas gemütlicher angehen, da die Werkstoffe des Helis möglicherweise doch etwas mit den niedrigen Temperaturen zu kämpfen haben (v.a. Kunststoffe)..
        Großer Vorteil: Nicht viele trauen sich bei niedrigen Temperaturen raus auf die Wiese/Platz..
        • crazy-flyer
          • 28.02.2007
          • 187
          • 71665 Vaihingen/Enz
          ich wäre vorsichtig bei NiMh-Empfängerakkus. Bei tiefen Temperaturen liefern die keinen Strom mehr. Bei uns ist deswegen schon einmal einen Heli geerdet worden!
          [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Der wirklich limitierende Faktor in der kalten Jahreszeit sind die Finger. Unter 4° C macht es mir daher keinen Spass mehr!
            Ansonsten Akku's vorwärmen!
            • EHeli
              EHeli
              sender vorwärmen (gasofen in der hütte) ist auch fein, mach ich schon jahrelang.
              ein 35grad warmer sender tut einfach gut
              schöne grüsse
              h.
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                • Heigenbrücken/Habichsthal
                Also kann ich meinen LiPo-Empfängerakku unbesorg und unvorgewärmt betreiben? So bis -5°C?
                www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                  Zitat von BerndFfm Beitrag anzeigen
                  Hallo Frank,
                  Grüße Bernd
                  So kann dann ein Heizkoffer aussehen.Temp.läßt sich schön einstellen und wird durch einen Fühler immer gleich gehalten.
                  • enzo
                    • 15.01.2006
                    • 2014
                    • Markus
                    Hallo Michael, woher hast du denn den Thermostat? So einen suche ich schon lange.
                    Danke, Enzo
                    Logo700/690/200 + GLOGO
                    • Wutz
                      • 12.01.2008
                      • 1377
                      • Essen/Hornbach
                      Vor allem haben die Lipo's bei kälte keinen Druck....richtig Leistung haben die erst ab 20°
                      @helipower Super Koffer
                      Zuletzt geändert von Wutz; 14.09.2008, 08:10.
                      • Balsapilot
                        Balsapilot
                        ich habe einen HLG schon abschmieren sehen weil der LIPOEMPFßNGERAKKU keine Spannung mehr geliefert hat!
                        Am Hang war der Flieger "tot" in der Wohnung war er plötzlich wider fit...
                        Deshalb habe ich noch keinen Lipo in meinem Raptor - wobwohl die Versuching groß ist!
                        Gruß Markus
                          Danke, Enzo
                          Hi Enzo,
                          kuckst du hier beim großen C
                          Artikel-Nr.: 185888 - 62
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            Nein.... den müsstest du zumindest einpacken! Der wird normalerweise gar nicht warm. Soviel Strom zieht keine Anlage! Mir wurde geraten einen NiCD zu verwenden, die sollen bei tieferen Temperaturen besser halten! Dazu sollte man dann noch die Lüftungsöffnungen zu machen, soll auch helfen. Ich bin im letzten Jänner auch ein paar mal geflogen, einmal sind mir die Finger an den Sticks fest geklebt... war ein plötlich aufkommender Wind, da hatte ich dann zu tun den Heli mit steif werdenden Fingern heil runter zu bekommen. Dann hab ich halt bis 12° aufwärts draußen waren einfach am Sim weiter geübt! Die Akkus hab ich auch immer vorgewärmt und die waren nach dem Flug lauwarm.
                            -klaus
                            • DDM
                              DDM
                              • 26.02.2008
                              • 1820
                              • Dominik
                              Auch wenn der Thread alt ist, hab ich nochmal ne Frage.
                              Da ja die Tage immer kälter werden, stellt sich mir die Frage mit dem Empfängerakku wieder.
                              Bin letzten Winter nicht geflogen, bzw. hatte keinen Heli mit Empfängerakku.
                              Jetzt aber hab ich nen 2S Lipo in meinem Logo 500 für den Empfänger.
                              Vorgewärmt ists mit dem Flugakku ja kein Thema (ich geh ausm Haus raus aufs Feld hinten). Flugakku könnt ich vorher an den meist warmen Kachelofen sogar packen.
                              Aber der Empfängerlipo macht mir sorgen.
                              Wie fliegt ihr im Winter mit Empfängerlipo? Gar nicht, nur bis zu ner bestimmten Temp oder ....?
                              Grü�e Dominik
                              Helis/Equipment
