Ultra Duo Plus 50 Vers. 1.31 noch Probleme ???
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Ultra Duo Plus 50 Vers. 1.31 noch Probleme ???
    Zitat von uwes Beitrag anzeigen
    Hier
    Firmwareupdate V1.3 für Ultra Duo Plus 50
    Anleitung zum Firmware upgrader
    NEU:
    1.) Das Programm ist sicher, falls eine interne Schutzdiode durch Verpolung zerstört ist. Bei falscher Akkupolarität erscheint sofort eine Fehlermeldung.
    2.) Falls eine interne Schutzdiode zerstört ist, erfolgt die Fehlermeldung SHORT-CIRCUITED (Kurzschluss)
    3.) Neuer Balanceralgorithmus. Beim Laden ohne Balancer erschien teilweise für die erste Zelle eineSpannung. Dieser Fehler wurde behoben.
    4.) Li-Modus Ladeschlussspannung: Die Ladeschlussspannung lässt sich jetzt in 0,01V Schritten einstellen. Damit kann man nun die wertvollen LiPo Akkus auch auf 4.15V laden, um eine höhere Zyklenzahl zu erreichen.
    5.) Der Balancer funktioniert jetzt auch ohne Anschluss des Powerkabels.
    6.) Werkseinstellung max. Ladekapazität wurde geändert: LiPo 105%, NiMH 120%
    7.) Pb Ladeschlussspannung: Die Ladeschlussspannung ist jetzt von 1.8...2.3V in 10mV-Schritten von der festen Spannung von 2.334V/Zelle einstellbar
    8.) Erhaltungsstrom im NiMH-Balancer-Entlademodus, wenn die Zellen unter 1.1V fallen.
    9.) neuer Prgrammschutz
    10.) Versionsnummerwechsel auf V1.21
    11.) Behebt falsche Spannungsanzeige der 7. Zelle am Balancer, wenn 6 Li-Zellen angeschlossen sind.
    12.) Entladeschlussspannung für NiCd und NiMH jetzt von 0,1-1,3V in 0,01V Schritten einstellbar.
    13.) NiMH Balancer-Entladen Funktion:
    Der Balancer funktioniert jetzt auch während der Verzögerungszeit
    14.) Verbesserter Balancer Algoritmus. Pulsladung im Balancer-Entlademodus, um die eingestellte Spannung zu halten.
    15.) LiPo Automatikladestrom. Der Strom wurde auf den halben Wert reduziert
    16.) Falsche Fehlermeldung bei falscher Zellenzahl ohne Balanceranschluss wurde korrigiert
    17.) Korrigierte Fehlermeldung beim Abstecken eines Akkus im Verzögerungsmodus.
    18.) Korrektur der Cursorbewegung beim Einstellen des Namens beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn
    19.) Verbesserte Spannungsmessung zwischen den Ausgangskabeln und den Balancerkabeln.
    MfG uwes
    Genau das selbe stand auch bei 1.21. Unter Punkt 10 steht ja auch noch 1.21. Abwarten bis Graupner sich mal dazu äußert.
    Gruß Frank
    • Alexander Scheuten
      Alexander Scheuten
      Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
      Hi Alexander
      Wo bekommt man den sowas her* Mit 220V sind die Ladevorgänge ja total ausgebremst! Lade zur Zeit immer wenn 2 x 6s drannhängen habe mit 12V Batterie ist aber umständlich - die muß ja auch immer nachgeladen werden.
      Gruß Leo
      schau mal bei funkversand.
      damit kannst arbeiten
      • HeliTamer
        • 05.09.2007
        • 1361
        • Patrick
        • RLP
        Morgen,
        ich hab von Graupner die Info das dies neu ist:
        V1.3
          Alexander Scheuten
          Na zumindest werden nun nicht mehr die Speicher genullt
          • Ronnie6
            Ronnie6
            Hallo Zusammen! Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer des Laders!!! Coole Teil!
            Jetzt mein problem!!!: Ich habe noch die SW V1.0 drauf! Jetzt gibt es ja schon die V1.3! Aber ich habe MEGA probleme mit dem USB Treiber! Habe glaub schon fast alles probiert (deinstall & neu install usw.) Der Compi merkt zwar, dass etwas angeschlossen ist (Gerätemanager), aber ich habe dort immer ein gelbes Ausrufezeichen! Beim Programm LogViev oder das Update Programm, kann ich nicht verbinden!
            Bitte helft mir weiter! Bin glaube doch kein Computer Spez.
            Bitte Tips oder andere Treiber!!!!! Ich Danke im voraus
            Grüsse aus der CH
            • Astraha140
              Astraha140
              Hallo, bisher fand ich den Lader einsame Spitze, auch die Softwareverbesserungen die ich an Graupner gemeldet haben wurden aufgenommen und teilweise schon umgesetzt.
              Leider ist mir meins gestern beim entladen Meiner länger wohl nicht benötigten Lipos abgeraucht. Hoffe die Fehlerbehebung ist auch so super wie der Software-Service.
              Ich hatte SW-Version 1.3 drauf gehabt.
              • Ronnie6
                Ronnie6
                Hoi Astraha140! Das das ist Sch...! Aber.... warum tust du ein LIPO Entladen* Hat ja kein Mermoryeffekt!!!?Der Lader ist genial & das USB problem habe ich behoben! Probierte es auf meinem anderen PC mit Vista! Habe jetzt auch 1.3 drauf!
                Mfg Ronnie
                • Astraha140
                  Astraha140
                  Hehe, warum wusste ich nur warum diese Frage kommt. Na ich habe die Lipos ETWAS entladen weil die nun ein paar Wochen liegen bleiben - soll ja bekanntlich auch nicht so gut sein die voll über ne längere Zeit zu lagern ;-)
                  Das dumme ist das der Lader wohl 3 wochen oder länger weg ist.
                  • DetlefR
                    DetlefR
                    Hallo zusammen, also ich bin noch recht neu in dem Geschäft und ,möchte mir demnächst einen gescheiten Lader kaufen.
                    Bin dabei auch jetzt auf den Duo 50 gestoßen. Lese aber mal die und dann auch wieder ne andere Meinung.
                    Ist der jetzt was? Bei dem Preis möchte ich keine Niete ziehen.
                    Möchte 3-6 Zellen laden, das mit Batterie aber hauptsächlich an ner Steckdose.
                    Ist die Menueführung auch für einen Anfänger verständlich?
                    Möchte es halt schon einfach haben, Akku dran und los gehts.
                    Und besonder laut sollte er auch nicht sein.
                    Finde es bei diese hier gut das man zwei gleichzeitig laden kann, geht das auch mit völlig unterschiedlichen Akkus? also 1 6Z und z.B 1 2Z?
                    Vielen Dank
                    • Astraha140
                      Astraha140
                      Wenn du auch direkt am Stromnetz laden möchtest ... KAUFEN
                      Es handeln sich bei dem Lader um 2 getrennte Lader, man kann also ein 7 Zellen Lipo an Ausgang1 und ein 10 Zellen NiMH Akku an Ausgang 2 laden.
                      Man kann aber 2 Ausgänge Softwaretechnisch zusammenschließen, so das man 250W (über12V) an einem Ausgang hat.
