HILFE! Lipo fackelt ab
  • dasjockal
    dasjockal
    AW: HILFE! Lipo fackelt ab
    Zitat von gerdvonrunkel Beitrag anzeigen
    Erst aufschneiden wenn der Lipo entladen ist!!
    Lithium und Wasser vertragen sich nur bedingt, also erst entladen und dan öffnen
    hatte gedacht das ich ihn aufschneiden soll, damit er nicht bläht beim tiefentladen?
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Wenn man ihn langsam entlädt, wie Zb in Salzwasser bläht er so gut wie garnet
      • dasjockal
        dasjockal
        ok also ab ins salzwasser für X (??) stunden, einschneiden und einwickeln und zur entsorgung!
        alles klar danke
        • gerdvonrunkel
          gerdvonrunkel
          alles klar danke
          Ach ja noch so als Tipp
          Häng in an einer Schnur ins Salzwaser, damit du ihn zur Kontrolle nicht anfassen mußt.
          • Balsapilot
            Balsapilot
            Häää,
            wieso aufschneider?! Das Lipozeugs ist doch so was von toxisch, da bin ich froh wenn es sicher verpackt ist!!!!!!
            Also im Moment zweifel ich ernsthaft an der Seriosität dieses Treats!
            Lipo mit Computerlader entladen, Pole sicher abkleben und ab in die Batteriebox!
            Gruß Markus
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Exakt... So und nicht anders.
              Die Handhabung solcher Dinge sollte man wirklich den Profis überlassen.
              GruÃ? Andy
              • gerdvonrunkel
                gerdvonrunkel
                Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
                Häää,
                Gruß Markus
                Das mit dem aufschneiden hab ich auch noch nicht gehört, aber das Salzwasser ist nun wirglich ein alter hut, und hat sich bewärt.
                ich Persönlich würde auch keinen Liop der gemotzt hat mehr in die nähe von meiner Basteleinrichtung bringen
                ab in den Garten, Eimer Salzwasser und gut ist
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  Lipo mit Computerlader entladen (dannbläht sich nix), Pole sicher abkleben und ab zum Händler, zur örtlichen Entsorgungsstelle oder in eine Batteriebox. (das geplatzte Ding würde ich beim örtlichen Wertstoffhof abgeben)
                  Das ist gesetzlich geregelt - Googelt mal Lipoentsorgung!
                  Gruß Markus
                  • guido
                    guido
                    Hi !
                    So ein Lipo enthält normalerweise kein metallisches Lithium, sondern nur Li-Verbindungen. Wenn der Akku mit viel zu hoher Spannung geladen wird, kann sich evtl. metallisches Lithium bilden. Mit dem Nagel wird ein Kurzschluss erzeugt, da brennt jeder Akku. Lipos enthalten Lösungsmittel und Kunststoffe, das brennt gut und macht viel Qualm.
                    Ich denke den Akku kann man ohne Angst zu haben, dass die Sammelstelle abbrennt mit abgeklebten Polen in die Altbatteriebox geben.
                    CU Guido
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2417
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      Der erste Treffer in Google für "Lipoentsorgung" führt dahin:
                      Gruß Jan
                      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
                      • Balsapilot
                        Balsapilot
                        Hallo alle zusammen,
                        ich habe mal Google gequält und folgendes gefunden:
                        Lipos reagieren mit Wasser!
                        Hier macht einer -Feuerwerk- und zeigt deutlich wie lange man einen Lipo quälen muss bis er explodiert�
                        http://thomaspfeifer.net/ (Der explodierte Lithium Akku)
                        Allgemeines:
                        Leider habe ich über die Giftstoffe in einem Lipo nichts finden können�
                        Lithium an sich scheint sogar eine Medizin zu sein (http://www.dr-gumpert.de/html/lithium.html ), auf´s Brot schmieren würde ich es mir trotzdem nicht.
                        Kurz und gut:
                        * Wenn man die Lipos normal benutzt sollte er nicht explodieren.
                        * Kommen die Innereien eines Lipos mit Wasser in Verbindung kann es zu einer heftigen chemischen Reaktion kommen.
                        * Belegen das Lithium Polymer giftig ist, kann ich nicht! Trotzdem würde ich die Innereien eines Lipo Akkus mit äußerster Vorsicht handhaben.
                        * Entsorgt werden Lipos beim Hersteller/Händler oder auf dem Wertstoffhof. (schon aus dieser Tatsache schließe ich hohes Giftpotential!)
                        Wie handhabe ich Lipos?! Zu Hause habe ich eine alte Geldkassette in denen ich die Lipos meistens ¾ voll Lagere. Der 130mAh Lipo Empfängerakku meines Nemos ist im Modell verbaut und bleibt da. Die in Kunsstoff verpackten Lipos meines Quark liegen im offen Regal neben dem Heli. Wird ein Lipo dick (geht über mehrere Zyklen) entlade ich Ihn und gebe Ihn zur fachgerechten Entsorgung. Hat der Lipo nur noch 90% seiner Nennkapazität, wird er ebenfalls ausgemustert, entladen und entsorgt (meist löte ich die Balancerkabel zur Widerverwertung ab).
                        Markus
                        PS: und sorry das ich vorhin so -barsch- war!
                        • dasjockal
                          dasjockal
                          ich glaube bei der antwort wird dir keiner das "barsch" sein übel nehmen danke
                          das problem ist nur das ich an den akku nicht mehr mein ladegerät ranlassen will, um ihn zu entladen. Werde einfach die pole abkleben und zur sammelstelle bringen, mit dem Hinweis das dieser geladen ist.
                          mfg
                          max
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Ich kann einen Lipo nicht einfach mal am Lader auf 0,0 Volt entladen......
                            Da bläht sich der Akku auf......und das ist gefährlich.....
                            mit "reinschneiden" meinte ich ja auch nicht aufschneiden.....
                            einfach mit einer Nadel unten an der Ecke ein kleines Loch reinstechen und gut.....
                            Wenn der Lipo 0,0Volt hat ist er unschädlich.......
                            Lipos mit Spannung würde ich nicht mal schnell in irgend eine Batterietonne schmeissen........
                            Wenn sich der Lipo kurzschliesst gab´s am Aldi mal ne Batterietonne
                            Gruss Scheich........
                            MZ 24 Hott
                            • MiMeng
                              • 1205
                              • Wetzlar
                              viele Tips zu Lipos gibt es hier.
                              Zur Entsorgung:
                              Methode 1: normal entladen und dem Händler zurückgeben (das muss er annehmen).
                              Methode 2: normal entladen, Kontakte sichern (Schrumpfschlauch), in Alufolie einwickeln und zu einer Altbatterie - Annahme oder in einen entsprechenden Container.
                              Methode 3 (unsere Lieblingsmethode am Platz): sende ich gerne per PN zu, da bei falscher Anwendung nicht ungefährlich.
                              Aber bitte: niemals in's Wasser, aufschneiden, reinstechen oder solche Experimente. Lithium reagiert sowohl mit Wasser als auch mit Sauerstoff !!
                              Michael
                              Zuletzt geändert von MiMeng; 27.08.2008, 22:13.
                              Maloocht wie ein Tier: Lohngruppe 4 - kurz nachgedacht: Lohngruppe 8.
                              • klauskolb
                                • 15.10.2002
                                • 1626
                                • Schaafheim
                                Entladen am Ladegerät auf Nennspannung hat bei mir sehr wohl schon zum Aufblähen geführt.
                                U.a. Jguther hat vor längerer Zeit empfohlen, Lipos auf Nennspannung zu Entladen, etwas aufzuschneiden und dann zum Neutralisieren der Chemikalien in Salzwasser zu legen. Danach könne man sie in den Hausmüll tun.
                                Wenn man sie vollgeladen aufschneidet, bruzzelt es etwas von der Klinge weg.
                                Das Entladen kann man auch ( aufgeschnitten ) im Salzwasser machen, allerdings entweichen dabei übelriechende und sicher ungesunde Gase.
                                Tschüss
                                Klaus
