also ich habe die gefahr erst mal gebannt, indem ich die balancer kabel von der lipoplatine komplett getrennt und rausgezogen habe--->sie können zumindest keinen kurzen mehr schließen.
aber wie entsorge ich das ding ohne dauernd einen schlechtes gewissen zu haben?
an der Ecke einen kleinen Schnitt damit der Druck beim gasen ausweichen kann......
Bei meinem letzten Lipo habe ich den Balancerstecker abgetrennt,eine kleines Loch in die Ecke der Tüte geschnitten,den Lipo entladet und dann in Salzwasser gelegt....
Das verhält sich dann, als ob ein Verbraucher(jeglicher Art) am Akku angeschlossen ist!
Wie ne Glühlampe, Motörchen, Widerstand etc.!
Der Akku wird einfach langsam entladen! und ist irgendwann komplett leer!
ah verstehe, eine glühbirne ist ja auch nichts anderes als ein schlecht leitender (zu dünner) "leiter" und verbraucht dadurch energie. ßhnlich ist es dann bei dem salzwasser, wahrscheinlich
Dann werde ich diese methode wohl anwenden.
Wenn ich den Lipo aufschneide, gibt es etwas zu beachten wegen substanzen die austreten können? Kann man das Salzwasser dann einfach wegschütten oder ist das bedenklich wegen umweltproblemen?
Die 'brachiale' Methode:
In den Garten damit, nen 50er Nagel mit nem Hammer reinnageln. Danach in Deckung gehen. Nach ein paar Min kannst ihn dann gefahrlos entsorgen.
Gruss, Philipp
6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
