@Wutz (Miachel)
Danke für Deine Hilfe.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich nur noch die beiden 4mm Kabelenden zum Akku löten. richtig?
Kann also mit dem Lieferumfang direkt bei meinem Schaltnetzteil einstecken mit den 4mm! Und die Klemmen könnte man nur anstecken wenn ich es mal mit auf den Platz nehmen würde.
Ist es eigentlich kein Problem für die Autobatterie wenn man das abundzu mal auf dem Flugplatz machen würde? Also die Batterie wird sich ja dann beim fahren wieder aufladen. Oder kauft man sich extra eine Batterie?
Sorry habe ich noch nie gemacht...
