Hyperion EOS 0610 i Duo
  • GUN
    GUN
    ich hab zurzeit ein Ultramat 17 von Graupner und möchte aber noch ein zweites dazu haben das mal was geht aufn Flugplatz :-). Jetzt zu meiner Frage soll ich den Ultramat 17 behalten und mir nen zweiten dazu holen oder sollte ich ihn verkaufen und mir das Hyperion EOS 0610 i Duo holen? Den der Hyperion kann ja zwei Baugleiche Akkus laden zur gleichen Zeit aber kann mann auch wenn er schon z.B. einen Akku lädt einen zweiten Akku unabhängig vom ersten seperat laden?
    Servus
    Günter
  • Wutz
    • 12.01.2008
    • 1377
    • Essen/Hornbach
    AW: Hyperion EOS 0610 i Duo
    Genau so ist es......das Hyperion ist einfach ein super ladegerät......mußt aber dazu schon ein gutes netzteil haben.....mind. 20A besser ein 30A
    Ich lade damit 5S 3300mAh.....mein 20A betzteil wird schon recht warm wenn ich 2mal 3,3A lade.
    Und der Balancer ist klasse vom Hyperion...der nudelt da nicht so lange rum zum balancieren....hat 300ma....ich kann es nur empfehlen
    es sind 2 separate ausgänge mit je 180 Watt....du kannst auch wärend des laden's die spannung erhöhen.....ohne den ladevorgang abzubrechen
    Zuletzt geändert von Wutz; 20.07.2008, 09:48.
    • FlyFrog
      FlyFrog
      Diesen Satz solltest du nochmal überdenken
      Heino
      • Wutz
        • 12.01.2008
        • 1377
        • Essen/Hornbach
        OK ...mit Ampere rauf oder runter wärend des laden's
        Nicht immer alles auf die Goldwaage legen :-)
        • FlyFrog
          FlyFrog
          Naja, in diesem Fall ist es wohl eher eine "Schrottwaage". Strom und Spannung sind schon zwei völlig verschiedene Werte.
          Heino
          (Wobei "Schrott" ja mittlerweile beinahe mit Gold aufgewogen wird... )
          • GUN
            GUN
            Aber ich kann jetzt nicht wenn ein Akku schon lädt den zweiten einfach dran machen und einen seperaten Ladevorgang sarten oder doch?!?
            Günter
            • FlyFrog
              FlyFrog
              Doch, kannst du!
              • GUN
                GUN
                S.. cool, dann werde ich mir mal eins holen.
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi !
                  Auch ich habe das Hyperion DUO im Einsatz und kann es wärmstens empfehlen.
                  Natürlich können die Akkus total unabhängig voneinander nacheinander oder gleichzeitig gestartet werden !
                  @Wutz
                  Um eine ßberlastung Deines Netzteil zu vermeiden, würde ich die Begrenzung des Eingangsstromes auf ca. 18 Ampere setzen.
                  Hans-Willi
                  • GUN
                    GUN
                    Das schöne ist ich brauch nur Zuhause ein Netzteil und auf dem Flugplatz haben wir eine 12 V versorgung die einwandfrei funktioniert. Das Netzteil das ich noch rum liegen habe hat 20 A und das müsste ja nach euren aussagen für ein gemühtliches laden der Akkus Zuhause funktionieren, da man ja mehr Zeit hat als wie auf dem Platz.
                    Günter
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Natürlich funktioniert das,
                      wie gesagt, zuhause die Stromaufnahme auf den zulässigen Wert des Netzteils begrenzen und auf dem Platz wieder hochschrauben auf 40 Ampere - das geht schnell und einfach über das User Setup Menü.
                      Kläre mal mit eurem Platz Elektriker vorher ab, ob die Verkabelung auf eurem Platz für die volle Ladeleistung von 360 Watt ausgelegt ist. Ansonsten auch dort auf vernünftige Werte begrenzen.
                      Hans-Willi
                      • Speedy1661
                        • 13.04.2008
                        • 314
                        • Speedy
                        • Schweiz / Bern
                        Habe mir nun auch gerade das Hyperion EOS 0610 i Duo bestellt.
                        Soll ja wirklich mega sein!
                        Das "kleine" BC-6 ist mir bei 5S und 6S einfach zu lasch!
                        Wollte nur kurz etwas fragen da ich noch nie mit einem externen Netzteil zu tun hatte.
                        Was für Kabel liegen den beim Hyperion bei?
                        Oder anders gesagt, wie Verbinde ich das Schaltnetzeil mit dem Hyperion?
                        Am Ladegerät hat es ja wohl Krokilklammern oder?
                        Lade sicher zu 99% nur zu hause und selten bis gar nie auf dem Feld.
                        Werde aber in zukunft wohl öfters 2x 5s oder 6s zusammen laden!
                        Das Schaltnetzeil hat im übrigen 25A!
                        T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                        T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                        • diepulle
                          • 12.02.2005
                          • 753
                          • Sascha
                          • München Ost
                          Hi, ich spiele auch grad mit dem Gedanken mir dieses Ladegerät zu kaufen.
                          Kann ich auch an einem Ausgang 2x3s zusammenschalten?
                          Logo 550SX mit Microbeast
                          GruÃ? Sascha
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            Denke auch das ich mir wohl das Duo zulegen werde, bietet sich einfach an wenn ich meine 2x 4S laden will, um sie nacher als 8S zu fliegen...
                            Mein altes behalte ch aber dann für die 3S Akkus für den 450er.
                            Bin mir jetzt nur noch nicht schlüssig, ob ich ein 40A oder 30A Netzteil benötige - bis vor kurzem dachte ich 30A langen locker aus, jetzt habe ich hier aber mal gelesen, das man doch wohl besser direkt auf 40A gehen soll?!
                            Was meint ihr??
                            Andreas
                            Gruß Andi
                            • Wutz
                              • 12.01.2008
                              • 1377
                              • Essen/Hornbach
                              Da sind 4 mm Stecker dran.....zum laden an der autobatterei...sind Klemmen dabei...diese werden auf den steckern gesteckt
                              4 stk Ladekabel liegen dabei...schon einseitig mit goldkontaktsteckern versehen
                              Zuletzt geändert von Wutz; 20.07.2008, 17:58.
