Welche Akkus?
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: Welche Akkus?
    Ich wollte grade fragen
    Genau das wollte ich grad schreiben...
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • minxs
      minxs
      Re: Welche Akkus?
      dann sollte sich der viktor mal darum kümmern das sein alter negativ bericht gelöscht wird, damit nicht noch mehr leute ihn lesen. gruß christian
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        Re: Welche Akkus?
        Na ja er hat sich ja wenigstens entschuldigt, ist doch schon mal was. außerdem wissen
        wir ja warum wir das gegenteil geschrieben haben!!!!
        gruß Rappi
        GruÃ? Horst
        • Ovid
          Ovid
          Re: Welche Akkus?
          Ich habe einige Aussagen dieses Threads aufgrund des ja zu Tage getretenen Irrtums gelöscht! Sollte daran jemand Anstoss finden, soll er sich bitte bei mir Melden!
          Mfg
          • onkelaki
            onkelaki
            Re: Welche Akkus?
            Gut gemacht Ovid, richtig !
            • minxs
              minxs
              Re: Welche Akkus?
              huhu, ich wieder..
              Ich hab jetzt nen Konion 3S3P und es stehen folgende dinge aufm akku:
              Nominal voltage : 10.8V
              Maximum voltage : 12.6V
              Batt nominal capacity : 3.9Ah
              Recommened charge current: 1.3A
              bei meinem Power Peak-Fun Ladegerät steht in der bedienungsanleitung eine tabelle
              womit ich die zellenzahl einstellen soll:
              Zellenzahl | Akkunennspannung
              1 3,7 Volt
              2 7,4Volt
              3 11,1Volt
              4 14,8Volt
              5 18,5Volt
              6 22,2Volt
              Langer text kurzer sinn, brauch ich nich eine akkunenspannung von 12,6Volt?
              habe ich ein falsches Ladegerät? was für ein Entladestrom darf ich einstellen? was für ein Ladestrom darf ich einstellen?
              gruß und danke christian
              • Fantus
                • 25.05.2005
                • 8357
                Re: Welche Akkus?
                das scheineb konions mit 3,7 V pro zelle zu sein, die kann man wie Lipos laden.
                wobei 11.1V die nennspannung ist und 12,6V die maximale Ladeschlußspannung
                Stell deinen Lader auf 3 Zellen ein und gut
                GruÃ?, Torsten
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Re: Welche Akkus?
                  Hallo Christian,
                  Entladestrom würde ich mit 0,1A einstellen, max. 1/10 C = 0,39A (bzw. 0,3A)
                  Max. Ladestrom dürfte 1C, also 3,9A sein, besser/schonender ist ein geringerer Ladestrom, dauert dann halt länger.
                  Empfohlen wird laut Akku-Aufdruck 1,3A (das ist 1/3 C und schonend- dürfte dann etwa 3h laden).
                  Entladene Grüße
                  Ingolf
                  • minxs
                    minxs
                    #39
                    Re: Welche Akkus?
                    danke euch, dann werd ich ihn mal anschließen.
                    mfg christian
                    • Mayk
                      Mayk
                      #40
                      Re: Welche Akkus?
                      laden mit 3,7V/ Zellen und 3,9A normal oder aber 5,5A wenn man es eilig hat. Die 1,3A beziehen sich auf einen Strang und davon sind drei in dem Akku. Das ist eine Besonderheit der Konion Akkus das man keine P- Packs sonder S-Packs hat. Vorteil ist hier ganz klar das, wenn eine Zelle defekt ist, die Spannung nur etwas einbricht (wird dann halt ein 2P) geht aber der Regler nicht  abschaltet.
                      Mayk
