Update 1.5 für Hyperion 0610 Duo
  • jwd
    jwd
    #46
    AW: Update 1.5 für Hyperion 0610 Duo
    Zitat von key2 Beitrag anzeigen
    hast Du auch den richtigen COM-Port ausgewählt? Zur NOt mal im Gerätemanager nachschauen, welchen das USB2UART bekommen hat.
    Hallo key2,
    ja, den richtigen COM-Port habe ich ausgewählt. Zuvor im Gerätemanager nachgesehen und entsprechend den dort vorgefundenen Port in der Software zur Aktualisierung ausgewählt.
    Gruß Jens
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      #47
      Hi Jens,
      es kommt oft vor, dass bei Windoofs Treiber miteinander nicht harmonieren. Es könnte ein Druckertreiber oder ein anderer Prozess sein, der da blockiert. Auch manche Firewallsoftware ist ein wenig Banane und meine, auch die USB Schnittstellen zu blocken.
      Also: Schlate mal temporär die Firewall ab und schmeiß mal aus dem Taskmanager nicht benötigte Sachen temporär raus und versuche es dann einmal.
      Hans-Willi
      • key2
        key2
        #48
        oder einfach mal einen anderen USB-Port nehmen.
        Andreas
        • jwd
          jwd
          #49
          Hallo Hans-Willi und Andreas,
          alles versucht, leider kein Erfolg.
          Gruß Jens
          • key2
            key2
            #50
            Und Du hast es an 2 Rechnern unabhängig voneinander getestet?
            Was sagt der Gerätemanager? Alles ok? Taucht die Com-Schnittstelle darin auf?
            Achja, Firewalls blockieren nicht die USB-Ports...
            Man sagt im Allgemeinen auch, dass die Installation eines Servicepacks doch mal heilende Wirkung haben kann. Installiere einfach nochmal das aktuellste Servicepack für Dein Betriebssystem...
            • dl7uae
              dl7uae
              #51
              Das mit der Firewall stimmt. Aber, hast Du irgendwas da drauf, was Endpoint Security macht? Das ist ein Stückchen Weichware, dass z.B. nur registrierte USB-Targets an die Kiste ranläßt.
              Tom
              • jwd
                jwd
                #52
                Ja, Desktop-PC und Laptop.
                Ja, auf beiden Rechnern taucht die Com-Schnittstelle, mit zugewiesenem Port, im Gerätemanger auf.
                Na ja, auf dem Laptop ist WinXP SP2 und auf dem Deskotp-PC ist sowohl WinXP mit SP1 als auch mit SP2 installiert. Weder unter SP1, noch unter SP2 ist ein Update des Ladegeräts möglich, die Software hängt sich auf. Evtl. werde ich noch auf SP3 aktualisieren.
                Nicht das ich wüßte. Gibt es da vom Namen solcher Software einen Anhaltspunkt?
                Gruß Jens
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  #53
                  Hi !
                  Werkstattrechner mit Sinnlos XP, Servicepack 3
                  Bisher 20 Hyperions upgedatet, ohne Probleme !
                  Mach mal SP3 drauf !
                  Hans-Willi
                  • TorstenS
                    • 27.04.2006
                    • 172
                    Hallo Jens,
                    funktioniert denn die Log-Funktion beim Laden? Das lässt sich evtl. mit dem Hyperterminal kontrollieren.
                    Ganz dumme Frage: Am Lader nutzt du auch die Data-Port-Schnittstelle und nicht den Temperatursensor-Anschluss? - Mein erster Versuch der Ladeaufzeichnung ging auch schief, weil ich den Stecker "blind" angesteckt und den falschen Port erwischt habe.
                    Tschüss
                    Torsten
                    • key2
                      key2
                      #55
                      bei mir gehts auch mit SP2 von Windoof XP...ich glaube nicht, dass es vom SP-Stand abhängt, es scheint eher ein "defekt" im installierten Betriebssystem irgendwo zu sein. Deswegen bügle einfach nochmal das SP drauf, dass Du schon drauf hast. Aktualisieren wäre ich noch(!) vorsichtig. Ich habe schon mehr Rechner gesehen, die nach der SP3-Installation BSOD gezeigt haben, als es bei SP2 damals der Fall war...
                      Ansonsten einfach neu installieren, geht meist schneller, als den Fehler suchen und doch nicht finden.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #56
                        In der Zeit hätte ihm Hans-Willi längst das Update drauf gebügelt.
                        Man kann alles essen, aber nicht immer alles wissen...
                        Tom
                        • jwd
                          jwd
                          #57
                          Hallo Torsten,
                          ja, ich benutze den richtigen Anschluß. Hätte ja sein können, das ich im Eifer des Gefechts den falschen Anschluß gewählt habe.
                          Gruß Jens
                          • jwd
                            jwd
                            #58
                            Hallo Tom,
                            das wage ich zu bezweifeln, dass die Post in zwei Tagen den Hin- und Rückversand geregelt bekommt. Außerdem ist das mit weiteren Kosten verbunden und wird somit meine letzte Option sein.
                            Das Kabel habe ich ja bei Hans-Willi gekauft, um das Ladegerät für ein Update nicht einschicken zu müssen und wenn sich hier eine Lösung ergeben würde, wäre es mir auch sicherlich möglich.
                            Gruß Jens
