Update 1.5 für Hyperion 0610 Duo
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Update 1.5 für Hyperion 0610 Duo
    Wenn wir uns mal wieder seh'n, sollten wir mal mein Konverterkabel da ran stecken. Es werden noch Wetten angenommen, ob es geht. Ich habe es allerdings nur one-way gemacht, nur zum Auslesen, Anzeigen des Ladeverlaufs.
    [SIZE="1"]Schönes Ende, Lars. Hab' mal wieder Arbeit und so, muss außerdem nachher erstmal mein Mütterchen heimsuchen, Fernseher befummeln, Mika kommt mit. Soviel zum Fliegen..
    (Es ist WE, Punkt 7.10 war die Nacht zu Ende, bis 7.32 lag Mika noch neben mir, seinen Kinderregenschirm in unserem Bett aufgespannt und Bambule gemacht.)[/SIZE]
    Gruß, Tom
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi Tom,
      kann gut sein, dass es geht. Defacto werden ja nur die Signale vom USB auf eine serielles Protokoll mit einem bestimmten Signalpegel gewandelt. Dieses Verfahren werden auch noch andere Laderhersteller einsetzen.
      Hans-Willi
      • key2
        key2
        ich wette, dass es nicht geht, weil ich mal versucht habe, mir ein solches Kabel zu basteln. Die empfangenen Werte waren zu ungefähr 0% sinnvoll.
        key2
        • dl7uae
          dl7uae
          Das muss dann so aussehen (Terminalemulator an COM):
          002F37020000000000000000000000000000000000000008C4
          Charger im Leerlauf. 9600 Baud, 8 Bits, 1 Stopbit, no parity
          Wie gesagt, der Pegel ist NICHT RS-232 konform, man muss einen Pegelwandler zwischensetzen.
          (Eigentlich muss man nur invertieren.)
          Tom
          Zuletzt geändert von Gast; 21.06.2008, 09:24.
          • dl7uae
            dl7uae
            So sollte es gehen, evtl. auch mit diesem Charger.
            Den markierten Teil habe ich derzeitig nicht realisiert, da ich nur die Ladedaten auslese und mit der entsprechenden Weichware grafisch darstelle.
            Tom
            • TorstenS
              • 27.04.2006
              • 172
              ich hatte vor geraumer Zeit schon mal meine Adapter-Kabel-Lösung vorgestellt. Heute habe ich damit das 1.5er-Update eingespielt und auch die Richtung PC zu Lader getestet. Die 1.5er Firmware läuft und der Adapter funktioniert somit in beide Richtungen.
              Das kleine Modul (zu bekommen bei: http://www.chip45.com/index.pl?page=...e&tax=1&dest=0) an dem ich ein Servo-Kabel angelötet habe, enthält den gleichen Wandler wie der Hyperion-Adapter. Allerdings ist hier gleich die USB-Buchse integriert und ich kann das Servo-Kabel unmittelbar ohne Zwischenstück anlöten. Zum Schutz kommt noch ein Stück Schrumpfschlauch drüber.
              Tschüss
              Torsten
              • dl7uae
                dl7uae
                #37
                Erstaunlich, da ich beim Intelli invertieren musste.
                Habe das EOSView eben angehängt (an's Intelli). Es scheint das Zeilenformat zu erkennen, allerdings ist irgendwo ein Typcode drin oder wird erwartet. Das Programm beendet sich, weil nicht der erwartete Gerätetyp gesehen wird.
                Tom
                • 0KEWL
                  • 26.01.2008
                  • 496
                  • Lars
                  Tom,
                  invertiert oder nicht, Du sollst hier nicht irgendwelche Schaltungen basteln, die es sowieso schon gibt, sondern Dich ganz und gar dem Sync-Thema widmen...
                  btw: Schaut so aus als hätten wir uns den Sommer mit einem Projekt in Paris vollends versaut... Dafür aber reichlich kurze Röcke schauen... Lecka!
                  Cheers, Lars
                  • cobra_ffb
                    cobra_ffb
                    #39
                    Also irgendwie will das mit dem update bei mir net so recht, da steht immer nur wait boot command from target und das wars, also wohl keine kommunikation zwischen lader und schnittstellenkabel, anschluss ist korrekt. Das ganze hab ich auf einem Vista Notebook am laufen, was auch auffällig ist, das programm läßt sich nicht mehr korrekt beenden sondern schmiert ab.
                    hat jemand nen tipp für mich?
                    • 0KEWL
                      • 26.01.2008
                      • 496
                      • Lars
                      Cobra,
                      Lader ausgeschaltet aber per Kabel verbunden, SW starten, Schnittstelle auswählen, Firmware File in SW laden, auf Meldung "Wait boot command from target" warten und ERST DANN das Hyperion mit Strom versorgen, sprich anschalten. Sollte dann gehen.
                      Gruß, Lars
                      • key2
                        key2
                        #41
                        bei mir war es auch so, dass die Software "abgeschmiert" war, zum Glück habe ich ein paar Minuten lang gewartet und dann ging es weiter. Also:
                        1. USB-Teil anstecken, Treiber installieren und im Gerätemanager kontrollieren
                        2. ausgeschalteten Lader mit dem Kabel anschließen.
                        3. Software starten, Schnittstelle auswählen und Firmware laden
                        4. Ladegerät einschalten
                        5. Ein paar Minuten warten, auch wenn die Software wirkt, als ob sie "abeschmiert" wäre.
                        6. Fertig.
                        key2
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          #42
                          Richtig,
                          die Software kann sich die zuletzt gewählte Com Schnittstelle nicht merken und der Lader darf erst eingeschaltet werden, wenn die Software versucht die Daten zu senden.
                          Dann dauert es ca. 6-7 Sekunden und der Lader bootet neu und die Firmware V1.5 wird beim Einschalten angezeigt.
                          Hans-Willi
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            #43
                            Zitat von Darko Sabljo Beitrag anzeigen
                            kurze Frage..etwas offtopic...
                            kann man das 1210i mit dem Kabel auch Updaten? mir fehlt da noch das A123 Update bei dem auch die Displaylesbarkeit verbessert wurde..
                            Danke
                            So generelle Info für alle 1210i Leute bezüglich Update:
                            Nach Rücksprache mit dem Europastützpunkt der Fa. Hyperion können die alten 1210i Lader immer noch eingeschickt werden und gegen eine Gebühr von 15 EUR für den Versand upgedatet werden.
                            Somit ist für den Hin- und Rückversand mit Kosten von ca. 30 EUR zu rechnen. Der Lader geht dann direkt wieder zurück an Euch. Bei Interesse bitte kurze PN an mich und ich gebe euch weitere Informationen.
                            Hans-Willi
                            • jwd
                              jwd
                              #44
                              Ich habe 10 und 20 Minuten gewartet, da passiert nichts, außer dass die Software mit "keine Rückmeldung" ihren Dienst quittiert. Sowohl auf dem Desktop-PC, als auch auf dem Laptop ist dasselbe Verhalten zu beobachten.
                              Wenn jemand einen Hinweis hätte, wäre ich dankbar.
                              Gruß Jens
                              • key2
                                key2
                                #45
                                hast Du auch den richtigen COM-Port ausgewählt? Zur NOt mal im Gerätemanager nachschauen, welchen das USB2UART bekommen hat.
                                key2
