Also das EOS Duo ist auf jeden Fall eine gute Wahl und würde mich auch reizen, allerdings schwanke ich noch zum Ultramat 50 Duo von Graupner, das ein Netzteil für Zuhause schon hat und ebenfalsl 2 Lipos bis 6S gleichtzeitig laden kann.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Graupner Duo 50 gemacht und kann was berichten?
Ich selber hab auch die FF-7 2.4GHz als Zweitsender und bin super zufrieden!
Der Graupner Lader ist auch gut, ist aber um einiges teurer und im Netzteilbetrieb sackt die Ladeleistung soweit ich weiß auf 120 Watt runter. Da macht es evtl. mehr Sinn, das Hyperion zu nehmen und für den Preisunterschied zum Graupner Lader ist noch ein externes Netzteil drin.
Hätte hier noch ein 4A Netzteil von Conrad. Kann ich zwei 3S Lipos mit je 2 Ah dranhängen?
Würde mir erstmal reichen. Später kann ich mir dann ja noch ein 20-30A Netzteil holen.
Also für mich bleiben folgende Ladegeräte übrig:
Hyperion EOS0610I DUO
Cellpro 10S
oder
Intelli Bipower Special
Ich bevorzuge zur Zeit das von Cellpro....
Was meint Ihr? Ich habe eingesehen ca. 180-200 Euro ausgeben zu müssen. Was muss ich mir denn noch alles dazu bestellen wenn die Akkus laden möchte?
Danke für Info´s...
Mike
Das Intelli BiPower streich mal lieber wieder von der Liste. Ist auch so ein kleinspielzeug und für 6S Akkus relativ ungeeignet.
Ein erheblich besseres Ladegerät als das Hyperion Duo ist das Graupner Ultra Duo plus 50 für nur 60€ mehr kann es 2x180W oder 1x255W und 1x 105 Watt frei wählbar. Kann 7S für A123 die du im Rex bräuchtest. Und hat ein 120W Netzteil.
Leistung auf den Ausgängen frei verteilbar.
Auch noch wichtig. Es kann mit 80W entladen. Das Hyperion kann nicht entladen.
Ein echt klasse Gerät. Habe es im Einsatz und lasse seitem meine Orbits verstauben.
Zitat von Alex:
Wo gibts das für unter 200,- EUR?
Zitat Ende
Bezüglich der Lieferquelle unter 200 EUR hast Du von mir eine PN.
Mit dem 4 Ampere Netzteil könnte das ganze so gerade noch hinhauen. Aber kein Problem, setz den Eingangslimiter des Hyperion auf 4 Ampere und dann kann nicht passieren.
Michael
Nun ja, das Graupner ist natürlich auch nicht schlecht , hatte ich noch vor ein paar Tagen in der Hand. War eine Sonderbestellung eines Kunden. Ist ein durchaus schickes Gerät.
Allerdings ist die Option des Entladens in der heutigen Zeit (Lipo/Lifepo) dann eher nicht so interessant. Ein Kunde fliegt auch den Rex allerdings mit 8S. Der trennt die Packs grundsätzlich immer auf (also 2 x 5S anstatt einmal 10S) weil die dann im Falle eines Falles leichter zu reparieren sind. Ebenso ist es preiswerter im Falle eines Falles einen 5S pack zu entsorgen...
Der lädt die getrennten Packs über die Sync Funktion als ein zusammenhängender Pack und gut ist.
Wie gesagt, die Lader tun sich nicht so viel ausser beim Preis und der Tatsache, dass ich beim Graupner Gerät nicht weiß, ob es per USB Kabel auch updatefähig ist.
Eine ßberladung ist nicht mehr aufgetreten, ich habe keine Ahnung wie das vorkam. Ich lade Lipos nicht mehr ohne Blanacer, das wird ein überladen verhindern.
Eine Updatesoftware für die Firmware liegt bei.
Macke 2 umgehe ich, weil ich A123 einfach ohne Balancer lade. Den brauchen die sowieso nicht. Zumindest nicht regelmäßig.
Ich halte die Entladefunktion schon für sehr wichtig. Insbesondere bei Senderakkus.
Ich selektiere A123 Zellen mit dem Gerät, das mache ich mit 10A Ladung und Entladung. 2 Zellen in 30 Minuten fertig.
ich bin der Meinung die Fragestellung ist schon falsch!
Für den Anfang
Ein gutes Ladegerät ist gerade bei Lipos,-A123,-oder Akkus das a&o
Wer da nun wirklich sparen will,der legt auf kurz oder lang drauf.
Ich bin damals schon bevor ich mit dem Heli fliegen angefangen habe,im 1:5er Car bereich schon davon ausgegangen das es möglichst flexibel einsetzbar ist,auch wenn ich diese funktionen da noch gar nicht brauchte
Nun wo ich Lipos nutzte,habe ich doch schon wieder Geld gespart,und brauchte was Ladegerät angeht nix neues mehr zu kaufen
Habe das
Power Peak Infinity 3 BID
und bin soweit noch ganz zufrieden damit
Aber gerade im Heli bereich,sollt man wohl darauf achten das es wesendlich mehr kann als man z.Z.benötig,man weiss ja nicht auf welche Ideen man noch kommt was den Heli betrifft,-oder?
Also gerade am Anfang was gutes holen.
Der
FMA CellPro 10S Lader
Scheint ein Top teil zu sein Mit diesen Funktionen,-wird der Preis wohl kaum zu Topen sein
Das
EOS 0610i DUO
macht auch eine gute Figur
Nun habe ich aber noch eine frage:
Wer hat das
Power Peak Eternity
und kann mir was zur Pc/LAP Software sagen?
kann ich BID-Chips
vom Infinity weiter nutzen?
Seit gestern schon :-) die neue Firmware machts möglich.
Bei mir spielen noch folgende Aspekte mit rein: Habe nur Kokam Anschlüsse an den Lipos und kein vernünftiges Netzteil. Das würde bedeuten je 9,99 € für Adapter und mind. 50,-€ für Netzteil. Macht also ca. genau den Aufpreis zum Graupner.
da ich mit meinem Logo auf 6S umsteigen möchte, habe ich mich auch mit dem Thema Ladegerät beschäftigt.
Das Ergebnis:
iCharger106B 180W 6s Balance/Charger = $98.95
und passend dazu
14 Volt/16A DC Netzteil für 220 Volt = $39.99
+ Versand = $ 170,- entspricht ca. 114,- €
Dafür habe ich 180 Watt Ladeleistung, die werden bei 6S und 5000 mAh auch benötigt (22,2 Volt bei 5 A Ladestrom sind ja schon 111 Watt)
und der Balancer ist auch schon drin.
was würdet ihr denn für ein Ladegerät empfehlen was alles beherrscht ich sag mal Lipos bis 6S. Und Nimh bis 16 Zellen, Pb ect. Natürlich mit Peak . Und Sowohl 220 als auch 12 V.
