Welches Ladegerät für den Anfang?
  • milo77
    milo77
    wie aus anderen Fragen ersichtlich, fange ich gerade mit dem Heli fliegen an. Ich habe einen TRex 600 mit folgenden Akkus erhalten:
    1x 6S Flightpower 4900 mAh, 2 x 3S 4800 mAh
    Welches Ladegerät benötige ich.
    Wöfür ist ein Balancer und ein Equalizer?
    Kann ich irgendwo diese Dinge und wodrauf es ankommt nachlesen? Aus den Beiträgen hier im Forum werde ich nciht wirklich schlau
    Ich habe auch nur ein begrenztes Budget, daher muss ich nciht unbedingt das beste und teuerste haben....
    Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!!!
    Mike
  • helihubi
    helihubi
    AW: Welches Ladegerät für den Anfang?
    Hallochen,
    im Moment soll wohl das Cellpro 10S nicht schlecht sein. Gibt es auch als 4S Variante.
    Ein Balancer ist Regelt die korrekte Verteilung der Ladung zwischen den einzelnen Zellen. Ansonsten achtet ein Lader nur auf die Gesamtkapazität, ist die erreicht schaltet er ab, dabei spielt es für ihn nicht die Rolle, wie die Kapazität in den einzelnen Zellen verteilt ist. Dh. eine Zelle wir überladen und die andere demnach zu wenig.
    Hoffe ich habs richtig erklärt
    Grüßle
    • ALWANEKE
      • 03.06.2008
      • 410
      • Björn
      Ich bin selbst nicht der ßberfachmann, aber ich versuche es mal mit meinen dünnen
      Kenntnissen zu erklären. Dein Akku, in diesem Beispiel der 6S, besteht aus 6 Zellen mit
      je 3,7 V. Im Verlauf vom Ladevorgang achtet der Balancer darauf, das jede Zelle deines
      Akkus die gleiche Spannung hat und nicht eine Zelle überladen wird, und eine andere noch
      nicht voll ist. Das Ladegerät selbst beachtet nur die gesamte Spannung, quasi 22,2 V bei
      deinen 6S Akkus.
      Mein Tip zum Lader ist das Intelli Bipower spezial.
      Das Gerät läuft an der Steckdose, oder an der Autobatterie und hat einen eingebauten
      Ballancer. Diesen musst du dann nicht extra kaufen. Das gerät von Helihubi ( Cellpro 10S )
      kann meines wissens nur über 12V betrieben werden, kann aber mehrere akkus gleichzeitig
      laden was deinen 2x3S zugute kommen würden. Das Gerät habe ich bisher nur ein einem
      Shop für um die 180 € gesehen.
      Edit:
      Intelli Bipower Special :http://www.cmc-versand.de/Simprop-In....html?ref=1008
      Cellpro 10S: http://www.revolectrix.de/10s_charger.htm
      OP
      Zuletzt geändert von ALWANEKE; 12.06.2008, 14:20.
      • Cali30
        Cali30
        Ein gutes und günstiges Einsteigerladegerät ist für mich das Ultramat 16 ähnlich wie Simprop. Auch mit Balancer! Kostet in diversen Shops unter 100€.
        • Cali30
          Cali30
          Schade das das Cellpro 10S nicht mit integriertem Netzteil ist.
          Ich such noch ein Leistungsfähiges Ladegerät für Zuhause, hab aber bisher nur das Ultramat 50 von Graupner entdeckt welches 2 Lipos gleichzeitig übers Netz laden kann.
          Wie stark muß das Netzteil für den Cellpro 10s den sein?
          Ingo
          • ALWANEKE
            • 03.06.2008
            • 410
            • Björn
            Ingo
            25A, kann aber auch am Gerät nach unten reguliert werden, siehe link in meinem
            Post.
            OP
            • milo77
              milo77
              Das Cellpro hatte ich auch ins Auge gefasst...
              Kann ich als Netzteil nicht eins vomm PC dran machen? Das hat doch auch einen 12V ausgang? Oder wie funktioniert das?
              Muss man sonst noch irgendwelche Kabel oder Stecker mit bestellen?
              ich weiss viele vielleicht dumme Fragen... aber ich weiss es ja noch nicht und muss noch viel lernen!
              Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2008, 14:44.
              • milo77
                milo77
                Muss der TRex eigentlich immer die 22,2 Volt haben oder kann ich auch ein A123 Akku nehmen z.B. A123 Akku 4600mAh 6,6V 30C?
                Zuletzt geändert von Gast; 12.06.2008, 14:52.
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi !
                  Preisgünstig, mit eingebautem 6S Balancer und für den Betrieb mit 12 und 220 Volt geeignet (eingebautes Netzteil)
                  Rc-Power 220EQ - für 220 + 12 Volt, incl. integriertem 6 Kanal Balancer
                  Betriebsspannung: 12V/220V
                  Ladestrom: 0.1-5A (max. 50Watt)
                  Entladen: 0.1-1A (max. 5Watt)
                  NiCd/NiMH: 1-14Zellen
                  Lipo/Li-Io/ LiFePo4 - A123: 1-6Zellen
                  Hans-Willi
                  • EHeli
                    EHeli
                    50W sind aber für 6s etwas wenig, da kommt man etwa auf 2A ladestrom.
                    ob da die akkus nicht schneller vollwerden wenn man noch spart und ein stärkeres gerät nimmt...
                    schöne grüsse
                    h.
                    • stein
                      stein-elektronik.de
                      Onlineshop
                      • 18.07.2005
                      • 2452
                      • Hans-Willi
                      Jo ! 50 Watt sind halt 50 Watt...
                      Wie alles im Leben eine Preisfrage, mein Top Favorit ist im Moment das Hyperion EOS0610I DUO.
                      Das Teil benutze ich privat und bin begeistert
                      - 2 unabhängige Ladekanäle fur bis zu 6S und 180 Watt PRO Kanal !
                      - 2 eingebaute 6 Kanal Balancer
                      - Die üblichen Programme für Ni-xx, Lipo, A123
                      - 2 getrennte 6S Packs können als ein zusammenhängender Pack geladen werden
                      (wenn ich einen 12S Pack benötige mache ich mir da 2 6S Packs draus und lade die an beiden Ausgängen parallel auf.
                      - Den ganzen Klimbim, wie Einzelzellenspannungsanzeige usw.
                      - Interessant ist auch die Anzeige des Akkuinnenwiderstandes
                      Kostet zwar knapp unter 200 EUR, aber wenn ich dicke Packs schnell laden will, ist dieser Lader für mich die erste Wahl.
                      Hans-Willi
                      Zuletzt geändert von stein; 12.06.2008, 17:16.
                      • milo77
                        milo77
                        Also für mich bleiben folgende Ladegeräte übrig:
                        Cellpro 10S
                        oder
                        Ich bevorzuge zur Zeit das von Cellpro....
                        Was meint Ihr? Ich habe eingesehen ca. 180-200 Euro ausgeben zu müssen. Was muss ich mir denn noch alles dazu bestellen wenn die Akkus laden möchte?
                        Danke für Info´s...
                        Mike
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          gibt es ein Netzteil für das Hyperion EOS0610I DUO ?
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            Hi !
                            Da kannst Du eigentlich beliebige Netzteile nehmen. Die Größe des Netzteils hängt von der nötigen Ladeleistung ab, die Du abrufen willst. Viele nehmen z.b. das Graupner 20 Ampere Schaltnetzteil für unter 50 EUR .
                            Wenn der Zeitfaktor nicht wichtig ist beim zuhause laden kann man auch kleinere Netzteile nehmen, denn der Hyperion hat eine geniale Funktion, die Begrenzung der Stromaufnahme. Somit läßt sich der zulässige Eingangsstrom auf das vorhandene Netzteil problemlos anpassen.
                            Hans-Willi
                            • helihubi
                              helihubi
                              Gibts denn für das Cellpro 10S nicht ein Netzteil*
                              Für das 4S kostet das um die 19 EUR!!!
                              Von daher lieber das Cellpro.
