Das hab ich im ladekoffer 1.0 bereits so gelöst und für gut befunden :-)
Ladekoffer 2.0
Naja, K1 wird über einen taster eingeschaltet und schaltet das Netzteil über einen vorwiderstand sowie K2 ein. K2 überbrückt den vorwiderstand und hält sich selbst. Der vorwiderstand eliminiert den einschaltfunken (das blitzt mächtig...) und den anfänglichen strompeak. Direkt eingeschaltet folgt der sicherungsfall.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
Berechtigte frage :-) ich fands gerade wegen der Optik interessant. Vorteil is, das is ein Standard einbaumaß, so ne anzeige gibts in 20 jahren noch. Weiterer werden die aller Wahrscheinlichkeit älter als ich, da bewährte relaistechnik. Ob das bei so ner schicken digitalanzeige auch so ist, wäre zu prüfen...Zitat von rfauli Beitrag anzeigenHi
werde das Projekt mal verfolgen, habe ähnliche Gedanken.
Eine Frage aber, im Anfangspost hast du das Gewicht angesprochen. Verwendest dann aber sehr aufwendige, große und somit "schwere" Messgeräte.
Warum nicht digital, das spart Platz und Gewicht? Optik lasse ich mal unerwähnt da dies Geschmack ist.
Stand heute
Große Überraschungen gabs keine... aber bei den Fußaufnahmen habe ich mich ordentlich verdacht. Die alurohre wollte ich eigentlich unter den Koffer packen, aber das geht nicht so, wie ichs mich gedacht hab.
Des weiteren is der dreifuß relativ wackelig, das geht so gar nicht. Hab aber gott sei dank ne Lösung :-)
Ps: aktuell 5,2 Kg, ~ 1,5 werden noch dazu kommen. Leichter als ich dachte
Wenn das so funktioniert, super. never change a running system :-)Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Netzteillüftungsausschnitte sind drin, zuluftkanal sitzt, jetzt wären noch die teile zu positionieren und dann kanns ans verdrahten gehen...
Ps: sehr beengt alles, aber das wollte ich ja soAngehängte Dateien
Kurze Frage...Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigenNetzteillüftungsausschnitte sind drin, zuluftkanal sitzt, jetzt wären noch die teile zu positionieren und dann kanns ans verdrahten gehen...
Bei diesem Netzteil fliegt die Sicherung?
AndiMeine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe auch ein Meanwell und betreibe das direkt an 220V, bisher kein Problem!Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
Kurze Frage...
Andi
Wobei: Ich habe ein 1,5kW-Netzteil, das hier hat 3,2kW. Könnte sein das das der entscheidende Unterschied ist, aber ich denke die Netzteile haben eh einen eingebauten Softstart und damit ist das Thema obsolet!
@Gregor:Wo funkt es bei dir beim einschalten? Beim anstecken der Ladegeräte an das Netzteil?
mfg
Ulf
Im Verein habe ich zwei NSP Netzteile parallel an 230 V liegen; Einmal 3200-24 und 1500-12. Beide aktuell unauffällig und vorher mit dem Einstecken direkt in die Steckdose getestet.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenMoin,
Selbst benutze ich ein rsp 3000-24; Ja das bitzelt ein wenig beim Einschalten😂...Ist auch älter.
Die NSP sind sehr gutmütig was den Einsachaltstrom angeht. Aber mein alternativ Plan wäre das Zuschalten über die gelbe remote Leitung gewesen.
Das würde hier auch gehen und die Schalter in der Front sind nicht mit 230 Volt belegt!
Genauso könnte man den K2 über die anstehenden 24 Volt, wenn das Netzteil durchgestartet hat, zuschalten. Bei meiner Nakamichi Endstufe schalten die so den Ringkerntrafo durch; Als wenn das Magnetfeld aufgebaut ist, kommt ein zweites Relais...
Aber vielleicht habe ich nur gefährliches Halbwissen..
AndiZuletzt geändert von Andi-AS; 18.01.2024, 11:43.Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
Also den Sicherungsfall habe ich doch nicht geträumt... kann aber durchaus ein b10 Automat gewesen sein.Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigenMoin,
Der funke tritt natürlich am relaiskontakt auf - transparente Hülle.
Im Datenblatt steht ~60 A einschaltstrom.
Heute war es nochmal ein gewaltakt, aber (ich hoffe ihr seht das genauso :-)) es kann sich schon sehen lassen. Das "Kabelgefummel" macht sich gut, so hab ich mir das gewünscht.
Als Elektriker mal kurz nachgerechnet: P= UxI > I= P/U > 3200/230 = 13,91 A. Die übliche Absicherung B16A. Ergo, da kann der Einschaltstrom den Sicherungsautomaten schon werfen.Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
Kurze Frage...
Andi
Gruß PeterKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
LOGO 10
Du "errechnest" den Einschaltstrom anhand der Dauerleistung eines Schaltnetzteils ? Sehr "MUTIG" Es wurden schon ca. 60A lt. Datenblatt in den Raum geworfen.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigen
Gruß PeterLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Wirkungsgrad und leistungsfaktor worden auch unterschlagen :-) die Rechnung diente eher der Plausibilisierung (nehm ich an)Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
Richtig.Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
LOGO 10
