ISDT K2 Air. Hab ich nur Pech oder ist es einfach Müll?
Wie gut das ich mein 4010 bei 60A begrenzt habe.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenMir ist kein Ladegerät bekannt, das über 40A am Eingang zieht.
Ahh, ok. meine Zuleitungen beim 4010 werden bei >40A und mehreren Minuten aber schon spürbar warm.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenAn dem Netzteil natürlich nicht, aber ich habe noch weitere Möglichkeiten. 😉 Meine Ladekabel haben alle nur 4mm²Logo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
Junsi hat welche mit 70A. Pulsar wird wohl auch über 40A kommen.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenMir ist kein Ladegerät bekannt, das über 40A am Eingang zieht.
G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Rechne mal vor, denn die Lader reduzieren mit sinkender Spannung ihre Max. Leistung.Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
Bei einem Potenten Netzgerät sinkt keine Eingangsspannung!Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenRechne mal vor, denn die Lader reduzieren mit sinkender Spannung ihre Max. Leistung.
Mit 60A am Eingang kann man das Junsi 4010 nicht beeindrucken.
So war das ja auch nicht gemeint. Es ist aber ein Unterschied ob man mit 12V, 24V oder 48V einspeist.
Die meisten Powerlader erreichen erst bei 30V ihre Max. Ladeleistung.
Auch das Junsi 4010 verschiebt da die Gesetze nicht neu.
Ladeleistung bei 12V Max. 500W = 42A bei 23V Max 1000W = 43A
Wenn du über eine halbe Stunde um die 40A über eine 6qmm Leitung schickst wird die auch schon mehr wie Handwarm. Da jetzt mal eben das doppelte drüber schicken würde nicht lange gut gehen.
Beim Ladegerät hat man eine Dauerbelastung, nicht wie beim Heli wo es meist nur Peaks sind und man nach spätestens 10 Minuten eh wieder landet.Zuletzt geändert von Heli87; 12.07.2023, 06:51.
Dies war deine Aussage!
was verstehst du nicht?
Das unten sind gemessene Leistungsdaten vom Junsi 4010
40A am Eingang sind für das Junsi lächerlich.
Max. sind dort 65A möglich. (Natürlich wird die Leitung dann ordentlich warm, aber niemals so das es zu einem ernsthaften Problem führen würde.)- 9V – ca. 480W Ladeleistung – Eingangsstrom: 65A - Eta: 82%
- 12V – ca. 680W Ladeleistung – Eingangsstrom: 65A - Eta: 87%
- 15V – ca. 850W Ladeleistung – Eingangsstrom: 65A - Eta: 88%
- 24V – ca. 1350W Ladeleistung – Eingangsstrom: 62A - Eta: 91%
- 48V – ca. 1995W Ladeleistung – Eingangsstrom: 44A - Eta: 94%
Werner
​Zuletzt geändert von papads; 12.07.2023, 08:18.
jo, sind paar fehler enthalten.(weil jeder einfach von dem anderen abschreibt)Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenBei SLS stehen andere Werte
https://www.stefansliposhop.de/ladeg...duo::1411.html
Aber selbst da steht Einganstrom <65A (und damit ist natürlich nicht 40A gemeint sondern bis 65A)
hier sieht es besser aus.
Technische Daten 4010DUO (FW2.04)
Unterstütze Akkutypen: LiIo/LiPo/LiFe, NiMH/NiCd, Pb
Zellenzahl: 1-10 LiIo/LiPo/LiFe, 1-30 NiMH/NiCd, 1-18 Pb (2-36 V)
Eingangsspannung: DC 9-50 V
Eingangsstrom: < 65A
Ladeleistung max. (asynchron): 1400W ab >23.5V
Ladeleistung max. (synchron): 2000W ab >35V
Ladeleistung bei Eingangsspannung 12V: >500W
Ladeleistung bei Eingangsspannung > 24V: >1200W
Ladestrom: 2 x 0.05 - 40A (asynchron)
Ladestrom: 0.05 - 70A (synchron)
Entladeleistung max.: 200W synchron, 130W asynchron
Entladestrom: 0.05 – 40A (70A mit externer Last)
Regenerartives Entladen: bis zu 1400W asynchron, 2000W synchron
Entladen mit externer Last max.: 1600W 40V/40A oder 3200W im synchron Modus
Balancer-Strom: 1.2A je Ausgang und Zelle oder 2.4A im synchron Modus
Balance Genauigkeit: <10mV
Lüftersteuerung: automatisch, 2 Lüfter
USB Port
Micro SD slot zum Speichern von Logs und Daten
Abmessung: 210 x 140 x 80 mm
Gewicht: 1485g​
