Innenwiderstand LiPo
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    Hallo werte Gemeinde,
    über Google find‘ ich nix, also wende ich mich an die Experten hier im Forum.
    Sachverhalt:
    Mir fällt beim Laden auf, dass bei einigen Akkus (die meisten 6s, 5000er) der Innenwiderstand der ersten Zelle deutlich höher ist, als der, der restlichen Zellen.
    Die Info bzgl. Ri kommt vom Junsi 4010 Duo, mit dem ich alles lade. Zugegebenermaßen schone ich die Akkus nicht in dem Sinne, dass ich immer mit nur 1C lade. In der Regel lade ich zwischen 2 und 3C.
    Die Lipos wurden -dank Telemetrie- noch nie unter 3,70V Ruhespannung entladen und nie mit höheren Strömen, als zugelassen, belastet.
    Frage:
    Warum ist das so? (In der Reihenschaltung sind doch alle Zellen vom selben Strom durchflossen).
    Weiß hier vielleicht jmd. Rat, oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Ein paar Bilder versuche ich hier einzubauen, um die Lage zu verdeutlichen.
    Beste Grüße
    Till
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 4 Bilder
    Zuletzt geändert von Copter94; 28.06.2023, 15:09.
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    Wie schaut die Zellenspannung bei leeren Akku aus?
    Gruß Christian
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Die Zelle(n) ist (sind) hin.
      Nicht nur wegen dem höherem Ri, auch die recht hohe Spannung bei Laden ggü den anderen Zellen ist ein deutliches Zeichen.
      Fliegen könnte man den schon noch, aber die defekte Zelle leidet und gibt früher oder später ganz den Geist auf.
      zu viele Helis...
      • Copter94
        • 26.03.2020
        • 149
        • Till
        Absolut hervorragend.
        Alle Spannungen sind dann gleich.
        • Copter94
          • 26.03.2020
          • 149
          • Till
          @Homer
          Ganz genau, aber das tritt tatsächlich an 4 von 4 Akkus auf (alle 6s, 5000).
          Seit vielen Flügen keine Veränderung feststellbar.
          Ich denke halt auch, dass die erste Zelle immer mehr aufs Maul bekommt und als erstes den Geist aufgibt.
          Wenn das bei einem Akku so wäre, wärs mir recht egal, aber bei allen der 4?
          Seltsam.
          • Copter94
            • 26.03.2020
            • 149
            • Till
            Dass die Zelle jedoch „hin“ ist, würde ich so nicht unterschreiben.
            Beim mehr oder weniger wilden 3D-Bolzen mit dem 700er Rex sind keine Leistungsdefizite feststellbar.
            Wäre die Zelle wirkich hin, wäre das sicher nicht möglich.
              Was heißt denn deutlich höher?
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Ist das bei beiden Laderausgängen vom Lader gleich?
                Tritt der Fehler nur bei einzelnen Akkus, oder bei allen auf?
                Wie gut oder schlecht sind die Kontakte am Lader und an den Akkus?
                CU,
                Egbert.
                • Copter94
                  • 26.03.2020
                  • 149
                  • Till
                  @Catnova: siehe Bilder.
                  @echo.zulu:
                  Ja, bei beiden Ausgängen gleich.
                  Bei den 4 baugleichen SLS-Lipos tritt es im gleichen Maße auf, ja.
                  Kontakte am Lader sind top, wüsste nicht, wie ich die besser machen könnte.
                  Am Akku sind XT90 verbaut.
                    Hast du sie mal bei jemandem anderen an einen Lader gehangen, was der misst?
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Ich würde mal mit einem Multimeter die Zellenspannung am Lipo messen und mit der Anzeige im Junsi vergleichen. Evtl ist da etwas nicht Ordnung.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        Ist das auch bei einem ähnlichen Lader so?
                        Ist bei allen Akkus der Ri der ersten Zelle deutlich höher?
                        Hast du schon die Balancerkabel getauscht?
                        Hast du auf alle Akku-Stecker/-Buchsen den Pin des ersten Akkus gereinigt?
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          Also wenn es bei 4 verschiedenen baugleichen Akkus immer Zelle 1 ist, ist das schon seltsam. Hast du einen anderen Lader irgendwo, um es mal gegen zu testen?
                          • Copter94
                            • 26.03.2020
                            • 149
                            • Till
                            Einen anderen Lader werde ich mal testen.
                            Das Messen mit dem Multimeter kann ich überspringen - habe das mit dem Lipochecker gemacht. Auch dieses als „Schätzeisen“ bekannte Gerät zeigt die Differenz bei dieser einen Zelle an.
                            Denke schon, dass das eine Akkusache ist und nicht an den Kontakten liegt.
                            Werde das andere Ladegerät aber trotzdem mal noch ranhängen.
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              Bei mir waren es Kabel, Stecker/Buchse
