Pulsar 3+ - Erfahrungen
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    Nachdem wir nun 24V am Platz haben - und ich auch 12s und 14s Akkus laden möchte - habe mir nun auch so ein Teil gekauft... 💸🤪
    Erster Eindruck: Super massiv gebaut - tut was es soll - lädt die Akkus wirklich zügig voll..
    Noch habe ich nicht mit großen Strömen experimentiert - max 2c - aber es geht gefühlt doch schneller, als mit meinen Schulze - was ich unter anderem auf den super starken Balancer zurückführe, der auch "schwierige Kandidaten" recht problemlos im Griff hat..
    Bedienung finde ich allerdings sehr "gewöhnungsbedürftig" - das UI ist irgendwie nicht sagenhaft "selbsterklärend" finde ich - und die Bedienung nur mit dem einen Knopf doch etwas "umständlich"..
    In Summe kann man sich aber whrs daran gewöhnen
    Frage:
    Nutzt ihr Reflex? - geht das überhaupt bei Lipos?
    Und was macht "Fast" genau? - außer angeblich schneller - und warum?
    Thx
    Zuletzt geändert von thomas1130; 28.04.2023, 20:24.
    Stay hungry. Stay foolish.
  • Leroy
    • 04.01.2015
    • 1015
    • Leo
    • MG Urdorf (CH)
    Ich hab zwar noch das normale Pulsar3 aber ja, ich nutze sowohl "Reflex", "Fast" als auch "Pulse". Für den Akku-Betrieb passt das für mich sehr gut. Das einzige, an was Du denken musst, ist, dass Du im Falle Du hängst Dein Pulsar an einen Generator unbedingt "Pulse" ausschalten musst. Das kann einen Generator sonst schnell mal aus dem Tritt bringen (der Generator "jault" dann, weil er imme von voller Leistung auf Leerleistung umstellen muss und das nehmen einem die Generatoren im Allgemeinen übel)
    Was die einzelnen Modi genau machen weiss ich auch nur, das, was in der Anleitung steht. Da kann ich Dir also nicht weiterhelfen.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Ich kann auch nur über das P3 reden. Die Einstellung mit nur einem Knopf ist etwas ungewöhnlich, aber wenn die einzelnen Ladeprogramme eingestellt sind, schalte ich nur noch zwischen denen hin und her. Das pulsen verursacht nicht nur bei Generatoren Schluckauf, auch andere Ladegeräte kommen aus dem Tritt, wenn die Stromquelle nicht genug puffert.
      • NFLY
        • 27.11.2013
        • 444
        • Bruno
        [QUOTE=thomas1130;n5745935.................
        Frage:
        Thx
        [/QUOTE]
        Im Fast Modus wird während der CV-Phase mit Ladeimpulsen mit bis zu ca. 4,25V/Zelle weitergeladen. Zwischen den Impulsen wird die Leerlaufspannung überwacht. Wenn diese einen bestimmten Wert (vermutlich 4,20V?) erreicht hat und eine bestimmte Zeit gehalten wird, wird das laden beendet.
        Gerd Giese hat das mal mit einem Meßprotokoll mitgeschrieben:
        • Wolidash
          • 01.10.2006
          • 312
          • Walter
          • UMFC Vöcklamarkt
          Im Rotor 3/18 ist ein Artikel über das P3 Plus erschienen wo die Parameter Reflex Fast und Puls erklärt werden.Ist von Gerd Giese erstellt worden und frei zugänglich, einfach mal googeln.
          MfG Walter
          Zuletzt geändert von Wolidash; 29.04.2023, 10:03.
          Es könnte alles so einfach sein.
          Ist es aber nicht.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Deshalb ist das P3 ja so schnell, es gibt gegen Ladeende kein runter Balancieren wie bei anderen.
            Das P3 zieht den eingestellten Ladestrom bis zum Ende durch und Fertig.
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Ja - das hatte ich vorher nicht so "am Schirm" - dachte der kann halt auch mit mehr Leistung laden (Summe)
              Aber in Wirklichkeit ist er auch bei 1,5c viel schneller - das speziell bei 12 oder 14s immer eine Zelle nachhängt oder voreilt, was bei anderen Ladern dann zu einem deutlichen Verlangsamen führt - der Pulsar zieht das durch - alle Zellen zügig bei 4,20V - ohne ewiges Balancen..
              Der Balancer dürfte echt (ua) den Unterschied machen!
              An die Bedienung habe ich mich dennoch noch nicht gewöhnt - so "intuitiv" wie Gerd sie beschreibt, finde ich sie 2023 eigentlich nicht
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                Du brauchst doch eigentlich nur die Programmplätze mit Einstellungen belegen, danach genügt eine Drehbewegung und 2x Drücken und das Ladeprogramm läuft. Oder täusche ich mich gerade ?
                Gruß Toto
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Toto: nur Programm auswählen und einmal Start bestätigen. Das meinte ich auch damit, dass wenn die eigenen Standardladeverfahren eingestellt sind nur noch ausgewählt wird und fertisch.
                  • Müller-Lüdenscheid
                    • 02.08.2020
                    • 31
                    Wieviel schneller ist denn "viel schneller"?
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Hängt von deinem jetzigen Lader ab, so 5-10 Minuten schneller.
                        • 02.08.2020
                        • 31
                        Mit einem Junsi 4010 habe ich einmal folgende Zeiten bei einem SLS APL 4S 2650mAh gemessen (Balance Normal, Abschaltstrom 10%):
                        1C - 55:00 min.
                        2C - 29:15 min.
                        3C - 20:00 min.
                        4C - 15:40 min.
                        Wie schätzt Du Deiner Erfahrung nach den Zeitgewinn mit einem Pulsar?
                        Zuletzt geändert von Müller-Lüdenscheid; 30.04.2023, 11:38.
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Für Mini Akkus uninteressant, das können auch Billiglader. Bei 10-14S am Stück sieht die Sache aber schon anders aus.
                          • NT3D
                            • 08.12.2002
                            • 998
                            • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                            Einen nachvollziehbaren Vergleich zu einem Junsi würde mich auch mal interessieren 🤔
                            GruÃ?
                            NT3D
                            • NFLY
                              • 27.11.2013
                              • 444
                              • Bruno
                              Die Junsi haben mit der “Balance Overcharge” auch eine (echte) Schnellladefunkion. Aber im Gegensatz zum Pulsar reduzieren sie gegen Ladeende dann doch den Ladestrom.
                              Deshalb müßte der Pulsar immernoch etwas schneller sein.
