Akku Sender MC-24
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    AW: Akku Sender MC-24
    Ich hab in meine MC22 3s2100 Lipos reingemacht, weil der Originalakku nach zwei Jahren "Dauerbetrieb" Selbstentladung² hatte.
    Die MC22 liegt seit Sept. 07 nur rum. Gerade eben nachgeschaut, zeigt noch 11,7V an.
    Die FF7 hab ich gleich mit Lipo ausgerüstet.
    Kontronik. Simply the best.
    • Helicopter-Fan
      Helicopter-Fan
      Die Frage von Volker ist nicht ganz unberechtigt - im Netz habe ich gefunden, dass die Minimalspannung 3 V (3S = 9V) bzw 4,2 V maximal (3S = 12,6V). Demnach würde ja 9,5V Warnschwelle reichen, da 3V pro Zelle noch nicht ewrreicht wären. Martin berichtet jedoch, dass er bereits bei 11,2V Spannung 1200mA nachgeladen hat. Bricht ein Lipo denn auf den restlichen 800mA (bei einem 2000er Lipo, wenn man die überhaupt komplett nutzen kann) so ein?
      Anderseits: Wenn 9,5V Warnschwelle reichen, warum hat Graupner die Warnschwelle bei der Lipo Umrüstung (siehe Ecoflight auf Seite 1) auf 10,8V hochgesetzt? Das machen die ja auch nicht aus purer Langeweile ;-)
      So Lipo Experten, bitte einem Laien erklären :-)
      • Fly-So-High
        • 15.12.2003
        • 2923
        • Marcel
        • Vogtland / Plauen
        Soweit ich informiert bin haben die die Warnschwelle hoch gesetzt da der Lipo sehr langsam entladen wird im Sender - einfach um ein beschädigen der Zellen durch Unterspannung zu verhindern. Die Lipos mögen es nämlich nicht so dolle längere Zeit fast ganz leer zu sein.
        Marcel
        • mc24-capri
          Junior Member
          • 03.02.2007
          • 6
          • Wolfgang
          Moin
          Wie sieht es denn im Winter mit den Lipos im Sender aus? Gibt es schon Erfahrung
          mfg
          Wolfgang
          • BugBear
            BugBear
            Marcel
            soweit ich die Info habe sollen Lipos auf gar keinen Fall unter 2,5 Volt pro Zelle entladen werden. Wenn nun der Sender bei 9,5 Volt warnt dann wäre das doch rechtzeitig genug. Es sei denn man fliegt noch nach der Warnung "stundenlang" weiter. Der Strom den ich bis zur Warnung entnehme ob nun "hoch oder sehr gering" spielt wohl keine Rolle.
            Gruß Volker
            • Accuentlader
              Accuentlader
              unter Last. 2,5 v ....im Sender gibt es keine Last von 20 A sondern nur 150mAh.
              Und da würde ich beim Lipos nicht weiter gehen als 3,3 bzw. 3,5 Volt.
              Also bei 10 V sollte man nachladen.
              Die Entladekurve geht dann sehr schnell runter.
              Ein Lipo ist bei 3,3 Volt richtig leer wenn keine Last anliegt
              • Helicopter-Fan
                Helicopter-Fan
                @Fly-So-High + mc24-capri: Ja, damit wäre ja noch interessant, was der Sender denn so verbraucht, wenn er abgeschaltet ist. Ist der wirklich aus (d.h. übernimmt die Puffer-Batterie "alle" Standby Funktionen") oder saugt er langsam den Akku leer? Das wäre ja "tötlich" für nen Lipo, wenn er bereits auf 9,5V entladen ist und man den Sender dann länger nicht betreibt.
                @BugBear: ...und ich kenne keinen, der noch fliegt, wenn der Sender schon piepend nervt!! Oder?
                Jan
                • BugBear
                  BugBear
                  zeig mal wo du die Info her hast!
                  Deshalb ja die Gänsefüsschen.
                  Gruß Volker
                  • BugBear
                    BugBear
                    Hallo Berthold,
                    noch nichts gefunden?!
                    Gruß Volker
                    • ecoflight
                      • 25.10.2004
                      • 146
                      • Reiner
                      Hallo Helicopter-Fan,
                      sorry, hab im Moment wenig Zeit, daher erst jetzt Deine Frage gesehen.
                      Zum Preis kann ich nicht sagen, war alles zusammen, Umbau, Reparatur, Nachrüsten (DSC)
                      Wie schon weiter oben beschrieben bauen die Lipo´s bei geringer Strombelastung sehr schnell ab, daher die höhere Akkuwarnspannung, damit man noch genügend Restzeit hat.
                      Das Gewicht war für mich nebensächlich, weil ich wenig zum Fliegen komme, war der Akku relativ schnell platt aus mangelnder Wartung.
                      Jetzt kann ich fliegen gehen und danach die Anlage einfach weglegen und wieder fliegen gehen ohne Nachladen zu müssen.
                      Zum laden bau ich den Akku aus und häng ihn mit Balancer an´s Ladegerät, ist mir Sicherer.
                      Besser wäre bestimmt ein separater Ladeanschluß am Akku, mal sehen, vielleicht ändere ich das noch, die Steckkontakte würden es mir danken.
                      Gruß Reiner
                      MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
                      • Helicopter-Fan
                        Helicopter-Fan
                        Hallo Reiner,
                        danke, ich denke die Hochsetzung der Warnspannung ist dann wohl doch empfehlenswert. Bis jetzt warte ich noch auf eine Antwort von Graupner. Um die Zeit zunächst zu überbrücken (will meine Anlage jetzt nicht einschicken) habe ich einen NI-MH Akku von Tom (Nasenschweber) gekauft.
                        Ziel wird aber Lipo sein, denn ich fliege auch nicht gerade regelmäßig.
                        Jan
                        • Roger
                          Roger
                          Hallo Leutz,
                          ich weiss... alle Lipo Freunde werden mir jetzt wieder den Kopf abreisen aber was macht ihr den wenn ihr vergesst der Sender aus zuschalten und der steht in der Bastelbude und entleert sich langsam?
                          In meinen MC-24ern bevorzuge ich immer noch einen 3700 NiMh, der hält ewig und passt...
                          man kann natürlich auch das Rad neu erfinden...
                          • BugBear
                            BugBear
                            Hallo Roger,
                            wieso sollte man?
                            Stimmt doch.
                            Gruß Volker
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              Na über kurz oder lang wirds wohl auch bei den Senderakkus auf Lipos rausgehn , momentan seh ich dabei nur noch das Problem mit der Temperaturfestigkeit im Winter als etwas schwierig an. Von wegen zu lange anlassen gilt für mich nicht da sowas elektronisch überwachbar ist - erst Warnton dann selbsttätiges abschalten des Senders bei zu geringer Spannungslage.
                              Marcel
                              • maserer
                                • 08.02.2008
                                • 29
                                Hallo MC24-Flieger,
                                wenn die Softwareversion der MC24 alt genug ist, kann man mit einer Tastenkombination in das Factory Menü und die Warnspannung und weiters selbst einstellen. Bei meiner MC24 (Softwareversion von 1996!) funktioniert es auf jeden Fall. Bei neuen Versionen wurde es dann gesperrt / geändert.
                                Stefan
                                P.S. Achtung Selbstverantwortung im Factory-Menü ! (ist nicht für den Endanwender gedacht)
