Akku Sender MC-24
  • Helicopter-Fan
    Helicopter-Fan
    Akku Sender MC-24
    mein Sender Akku ist tot nun ja, hat lange gehalten.
    Bisher habe ich einen 8KR-1800 SCE (Sanyo, original Graupner) verwendet und war mit der "Laufleistung" ganz zufrieden.
    Nun habe ich ein wenig im Netz geschaut und stelle fest, dass die Ni-Cd Akkus langsam aber sicher aus dem Verkehr gezogen werden (außer "Power-Tools").
    Also wirds wohl in Richtung Ni-MH gehen oder?
    Kann mir jemand einen Akku empfehlen für meine MC-24?
    VG
    Jan
    P.s. würde Lipo eventuell gehen? 11,1V ist ja von 12V nicht soo weit entfernt??
  • michamerlin
    • 24.10.2003
    • 875
    AW: Akku Sender MC-24
    wie kommst du denn auf 12V?
    micha
    • nasenschweber
      • 28.08.2005
      • 711
      • Tom
      ... Kann mir jemand einen Akku empfehlen für meine MC-24?
      Guggst Du Postfach!
      Tom
      • Dirk K.
        • 31.05.2001
        • 390
        • Dirk
        Hallo Jan,
        ich würde Dir die neuen Sanyo Eneloop empfehlen. Gewicht und Selbstentladung fast wie Lipo und Entladekurve halt wie NiMH. Die Erfahrung hat gezeigt, daß diese Zellen am besten nur mit 0,1C zu laden sind - ist gut für die Lebensdauer. Aber bei einem Sender kein Problem, einfach mal die Nacht über ans Ladegerät hängen. Gibt es auch schon als fertig konfektionierte Packs für den Sender.
        Gruß Dirk
        • Helicopter-Fan
          Helicopter-Fan
          vielen Dank für die Antworten!! Klasse.
          @michamerlin: Da war wohl mein Hirn auf Durchzug ;-) Es sind natürlich 9,6 d.h. je nach Ladezustand auch um die 11V. Danke!
          Nach Sanyo Eneloop werde ich mal schauen - Dirk, verwendetst Du diese Akkus?
          Dennoch würde mich auch das Lipo Thema interessieren - Vielleicht hat da jemand Erfahrung?
          VG
          Jan
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Zitat von Dirk Krase Beitrag anzeigen
            Hallo Jan,
            ich würde Dir die neuen Sanyo Eneloop empfehlen. Gewicht und Selbstentladung fast wie Lipo und Entladekurve halt wie NiMH. .....
            Gruß Dirk
            Die Eneloop finde ich gar nicht gut für die MC24.
            1) zu wenig Kapazität
            2)würde ich einen Sub C Acku nehmen. Die sind robuster, haben mehr Kapazität bessere Spannungslage und halten länger.
            Bei lindinger gibt es genug 3000er oder 3600er als Senderacku konfektioniert.
            Grüße Klaus
            • Fly-So-High
              • 15.12.2003
              • 2923
              • Marcel
              • Vogtland / Plauen
              3s 1p Lipos passen auch rein....allerdings musst bei der Zellendicke aufpassen sonst geht der Deckel nimmer zu. So etwa 2000er Zellen wurden mir da geraten - halten durch die höhere Spannungslage auch deutlich länger als der originale Akku bei viel geringerem Gewicht.
              Marcel
              • ecoflight
                • 25.10.2004
                • 146
                • Reiner
                hab letztes Jahr das gleiche Problem geepariert habt, da der Sender eh bei Graupner repariert werden musste (Poti defekt) hab ich ihn gleich auf Lipo umrüsten lassen.
                Bin als absolut wenigflieger voll zufrieden.
                - Graupner Lipo Senderakku 31P 2500 mAh
                - Akkuspannungswarnung wurde auf 10.8 Volt hochgesetzt
                Der Akku passt perfekt in die Vertiefung im Akkufach
                MC 24 Jeti Duplex * ECO 8 3Digi * T-Rex 450 SE * T-Rex 250 * Phase3 F 16
                • Helicopter-Fan
                  Helicopter-Fan
                  Hallo Ecoflight,
                  genau so eine Aussage habe ich gesucht!!! Vielen Dank. War die Umrüstung teuer? Kann man die Akkuwarnspannung selber hochsetzten? Kann gerade leider selber nicht nachschauen...
                  Was für eine Laufzeit hat der Lipo mit der MC-24 (grob)?
                  Jan
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    zu deiner Information aus der Graupner-Senderakkuliste:
                    Senderakku 3/2000 11,1V
                    11,1 V/2000 mAh
                    Gefunden in Warengruppe Senderakku
                    nicht mehr lieferbar
                    Gibt aber irgendwo ein sogar besseres Konkurrenzprodukt.
                    http://MX16.html Last Update März 2012
                    Be happy, Rudy
                    • Valkiery
                      • 01.06.2006
                      • 898
                      • Ingomar
                      • Lengenfeld
                      Hallo Jan.
                      Ich habe mir gestern einen AHA LIPO 3S 2400mA Sender Akku für meine MC-24 geholt - empfohlen durch den Händler meines Vertrauens.
                      Funktioniert. Hat 2 Stecker zur Spannungsversorgung (einer davon passt genau in den Anschluss der Spannungsversorgung im Sender) und einen für den Anschluss an einen LIPO Balancer.
                      Betreffend Spannungswarnung - ich achte selbst darauf - hoffe ich jedenfalls. Bei 4 x fliegen a' 6 min habe ich 440 mA nachgeladen.
                      Ingo
                      • Helicopter-Fan
                        Helicopter-Fan
                        Hallo zusammen!
                        @Wings only: Es scheint also bei Graupner keine große Resonanz auf das Thema Lipo im Sender gegeben zu haben, anscheinend fliegt die Mehrzahl noch mit Ni-XX (ich vielleicht auch zunächst wieder).
                        @Valkiery: Vielen Dank für die Bilder, der Sender muß ja nun auch um einiges leichter geworden sein. Auf die Batteriespannung selber zu achten... ich würde es vergessen. Habe mal an Graupner ne Mail gesendet, was die Umstellung auf Batteriewarnspannung 10.8V kostet. Im Handbuch habe ich keinen Menüpunkt hierzu gefunden.
                        Jan
                        • BugBear
                          BugBear
                          mal ein Paar Fragen zur MC 24 und Lipo:
                          Wieso sollte bei drei Lipozellen die Batteriewarnspannung auf 10.8 Volt gestellt werden? Das sind ja 3,6 Volt pro Zelle. Eine Lipozelle hat eine Nennspannung von 3,7 Volt. Mein Sender warnt bei bei 8 Zellen NiCd/ NiMH bei 9,5 Volt das sollte doch auch für 3 Lipozellen reichen.
                          Mein 1800 mAh NiCd-Akku reicht für eine Betriebsdauer von 4-4,5 Stunden. wieso wird dann bei 3 Lipozellen nach ca. 30 Minuten schon 440 mAh nachgeladen!
                          Gruß Volker
                          • BreilerM
                            BreilerM
                            Also ich fliege 2000 3S inder MC 24 Gold.
                            Akkuwarnschwelle auf 10,8 Volt setzen kann nur Graupner im Werk machen.
                            Ich lade bei 11,2 Volt Akkuspannung ca 1200 nach warum das so ist keine Ahnung
                            Ansonsten flugzeit ca 6-8 Stunden kommt darauf an was du fliegst wie oft du ,ein und aus schaltest usw.
                            Sender ist viel leichter als mit den 3000 NM.
                            Martin
                            • Accuentlader
                              Accuentlader
                              habe gerade meine MC22s mit 3S Lipo geladen.
                              Anzeige war bei 11,2 Volt und hatte 8 Stunden drauf.
                              Jetzt habe ich 1700 nachgeladen und Ladung abgebrochen als der Lader runter geregelt hat. 1A Ladestrom, bei 800mAh abgebrochen.
                              Senderspannung jetzt genau 12 Volt lt. Anzeige.
