Empfängerakku
  • Qr1gL
    • 12.01.2008
    • 608
    • Schweiz
    Empfängerakku
    Hallo Forum
    Anfängerfragen: Wie funktioniert das mit dem Empfängerakku im Heli? Reichen da vier einzelne nimh Zellen an je 1.2V oder würdet Ihrs anders lösen? Wieviel Ampere sollten die so haben? Ich muss damit 4 Digitalservos, ein Gy401 und einen Spektrumempfänger speisen.
    Vielen Dank schonmal für die Antworten
    Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
  • Klaus G.
    Klaus G.
    AW: Empfängerakku
    Das kommt ja auch auf die Heligröße an. Kleiner Heli kleine leichte Akkus, Großer Heli große schwerere Akkus.
    Aber 4 Zellen sind Richtig. Als minimum würde ich 1000 mAh empfehlen.
    Ich benutze NICD 2400er Sanyos 4 Zellen.
    • Qr1gL
      • 12.01.2008
      • 608
      • Schweiz
      AW: Empfängerakku
      Danke für die Antwort
      Ich werde vermutlich 4 2700er orion nimh Zellen einbauen. Ein Heli der 1m Klasse sollte die schon Tragen oder?
      • Klaus G.
        Klaus G.
        AW: Empfängerakku
        Hey,
        also bei Akkus würde ich keine Experimente machen mit solchen in Blister Verpackungen und die in jedem Supermarkt angeboten werden.
        Doch das bleibt ja jedem selber überlassen, jeder ist seines Glückes Schmid.
        In meinen Heli kommen nur Sanyo Zellen. Ob NIMH oder NICD darüber lässt sich streiten, nur eines in meinen nur NICD.
        • TorstenS
          • 27.04.2006
          • 172
          AW: Empfängerakku
          von AA-NiMH-Zellen als Empfängerakku ist abzuraten. Diese Zellen brechen bei den Belastungen durch 4 Digitalservos und einen Gyro zu sehr mit der Spannung ein.
          Schau dich mal bei den Online-Händlern um, die bieten spezielle Empfänger-Akku-Packs als NiCd-Zellen an.
          Willst du den Empfängerakku in einem E-Heli als Stütze zum BEC einsetzen? Dann reichen 1000mAh aus. Für einen Verbrenner sind 2000mAh schon sinnvoller, da er ja ohne BEC auskommen muss.
          Tschüss
          Torsten
          • Qr1gL
            • 12.01.2008
            • 608
            • Schweiz
            AW: Empfängerakku
            Ich brauche den Akku im E-Heli aber ohne BEC, also doch eher 2000mah
            • Klaus G.
              Klaus G.
              AW: Empfängerakku
              Ich benutze in meinem Logo 500 einen 1500er Akku.
              Ich verbrauche pro Flug mit dem Logo max 200 mAh, ein Flug dauert ca. max 6 Minuten.
              Im kleinen Elektro brauchst du in der Regel keine 2000 denn die Flugzeiten sind eh stark eingeschränkt durch den Flugakku, so das man in der Ladepause des Flugakkus locker den Empfänger Akku zwischen puffern kann.
              Also ein 1000er reicht da locker aus. Einfach jeden 2.-3. Flug nachladen.
              • Ovid
                Ovid
                AW: Empfängerakku
                Warum keinen Lipo?
                • Klaus G.
                  Klaus G.
                  AW: Empfängerakku
                  Zitat von Ovid Beitrag anzeigen
                  Warum keinen Lipo?
                  Könnte ne Geldfrage sein, denn dann braucht man noch einen Spannungaswandler, ala Emcotec oder vergleichbar.
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    AW: Empfängerakku
                    Ich würde auch die Sanyo NiCd 2400 4 Zellen nehmen
                    Sind die unkompliziertesten und belastbarsten Zellen
                    Kaufen, so lange es sie noch gibt
                    GruÃ? Edgar
                    • Ovid
                      Ovid
                      AW: Empfängerakku
                      Jo, oder halt das kleine Teil von Align, liegt ja preislich unterhalb er 10,-!
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        AW: Empfängerakku
                        Ich flieg mit den Sanyo KR 1700 NICD Zellen... 4 Stück. Das Pack kostet unter 20 Euro und wiegt 140 gramm. Alles ohne Schalter.
                        ich hab auf der TS 3x Futaba 9351, einen 601 mit 9254, Revmax 3D und einen CSM CL1 120 CCPM Mischer im Heli.... Empfänger R319 PCM Robbe. Das alles versorgt der Akku ohne Probleme. Egal ob Tic Tocs fliege oder sonst was.
                        • Qr1gL
                          • 12.01.2008
                          • 608
                          • Schweiz
                          AW: Empfängerakku
                          Was ist denn genau der Nachteil, wenn ich NiMh Zellen nehme? Brechen die wirklich so stark ein in der Spannung? Ich habe irgendwie keinen bock nur wegen ein Paar Zellen im Internet zu bestellen und hohe Versandkosten zu bezahlen
                          • TorstenS
                            • 27.04.2006
                            • 172
                            AW: Empfängerakku
                            NiMH-Zellen sind vom Handling her wesentlich empfindlicher als NiCd-Zellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ohne Vorankündigung eine Zelle ausfällt, ist um Einiges höher.
                            Die Zellen, die man im Supermarkt um die Ecke bekommt, werden häufig mit unglaublichen Kapazitätswerten beworben, die sie dann in der Praxis nicht bringen. Dazu kommt die fehlende Hochstromfestigkeit, die sich in einem großen Innenwiderstand widerspiegelt.
                            Es gibt auch NiMH-Zellen, die hochstromfest sind und durchaus als Empfängerakku taugen könnten. Aber die Empfindlichkeit bleibt und diese Zellen wirst du am ehesten bei einem Online-Modellbau-Händler bekommen - aber da kannst du dann auch gleich die NiCd-Akkus nehmen.
                            Sag dir einfach, dass die Versandkosten allemal geringer sind als der Schaden, den eine ausgefallene Zelle verursachen kann.
                            Tschüss
                            Torsten
                            • Qr1gL
                              • 12.01.2008
                              • 608
                              • Schweiz
                              AW: Empfängerakku
                              Vielen Dank für die genaue Ausführung
                              Ich habe mir jetzt einen Sanyo RC 2400 Empfängerakku bestellt.
