Bleiakku zum Laden - Test + Fragen
AW: Bleiakku zum Laden - Test + Fragen
Der Unterschied ist aber, das es sich bei dem genannten Akku um ein zyklenfestes Modell handelt welches für solche Anwendungen ausgelegt ist und somit deutlich länger seine Nennkapazität behält bzw. eben auch auf tiefe Entladungen nicht so empfindlich reagiert.Zitat von guido Beitrag anzeigen
guido
Hallo !
Ich habe gestern mal eine Entladekurve meines Blei-Gel Akkus an 300 W Halogenlampen erstellt. Das Ergebniss wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich bin von dem Akku sehr enttäuscht.
Nach der Entladung konnte ich 43 Ah nachladen (bis 14,1 V). Für einen 100 Ah Akku ist das IMHO miserabel !
CU GuidoAngehängte Dateien
guido
Eben habe ich von meinem Händler den Tipp bekommen für 8 Stunden bei mindestens 10 A bis 14,4 V zu laden. Das werde ich nochmal versuchen.
CU Guido
heißt geeignetes Ladegerät mit IU-Kennlinie ein ganz spezielles Gel-Akku-Ladegerät (z. B. von CTEK) oder tuts auch ein normales Hyperion 0610i, das ich ohnehin schon habe. Wie ladet Ihr Eure Gel-Batterien?
Grüße, Heinz
Michael W
Ein normales Bleiprogramm kannst du nehmen. Ansonsten kannst du auch ein Lipoprogramm nehmen, wo du die Ladeschlußspannung pro Zelle einstellen kannst. Ich will mir auch noch einen Blei Akku zulegen, der bei KD ist leider etwas klein von der Kapazität. Bei 12S Lipo kommt man da nicht weit mit. Bis 11V werde ich einen Bleiakku in jedem Fall entladen, auch wenn es sein Leben verkürzt. Er soll auf dem Schlachtfeld sterben und nicht im Bett, wie es ein Wikinger Krieger sagen wüde
Michael
Wenn der Akku zu wenig Kapazität hat dann schaltet man eben mehrere parallel, sofern man das mit neuen Akkus macht ist das gar kein Problem. Man kann natürlich auch gleich einen grösseren wie den Multipower MP100-12C nehmen - der hat wie die Bezeichnung schon erahnen lässt 100 Ah. Allerdings ist der mit gut 34 kg schwerer wie zwei von den 50 Ah Typen.
Oder wenns noch mehr sein soll, den Multipower MP135-12C, der ist aber recht teuer. Preis/Kapazität ist beim MP 75-12C am besten, den bekommt man derzeit für unter 150,- Euro. Macht bei zwei Stück keine 300 Euro für 150 Ah, damit kann man dann schon eine Weile laden zumal die Belastung der Akkus dann deutlich geringer ist - also keine Hochstromentladung mehr und man wesentlich mehr nutzbare Kapazität hat.Zuletzt geändert von X.B.2408; 06.04.2008, 16:24.
Michael W
Am liebsten hätte ich die Hawker SBS C11. Die ist quälfest ohne Ende und liefert bei hohen Strömen noch richtig Spannung. Kosstet aber 300 teuro für 90Ah.
guido
Hallo !
Es gibt Neuigkeiten bezüglich meines Blei-Gel Akkus. Ich habe ihn für 8 Std. bei 14,4 V ans Netzteil gehängt und danach dauerhaft an 13,8 V (Erhaltungsladung) angeschlossen. Dabei sind für einige Stunden ca. 1,5 A geflossen, nach 48 Std. dann nur noch 100 mA. Die Kabel an den Ladegeräten habe ich gekürzt und mit massiven Kabelschuhen anstelle der Klemmen versehen.
Jetzt funktioniert alles wie es soll, ich konnte meine Akkus (Konion 1300 6s3p 3,9Ah) sieben mal laden. Der Spannungsabfall fällt mit der neuen Verkaberlung auch ca. 0,3 V besser aus, und das alleine am Anschluss (gemessen am Kabelschuhende vs. Klemmenende). Mit Kabel habe ich nicht messen können, da das Ladegerät den Spannungsabfall am Kabel wohl irgendwie bei der Anzeige mit berücksichtigt.
Ich denke die Kapazität ist nun im Rahmen dessen, was man von so einem Akku bei der Belastung erwarten darf. Die Multipower Akkus sind günstiger, aber als Fehlinvestition sehe ich meinen jetzt nicht mehr an.
Beim Laden am Netzteil bei 14,4 V zieht der Akku zunächst 17 A und pendelt sich dann schnell um 10 A ein.
Leider kann der Pulsar 2 keine Erhaltungsladung, deshalb muss ich mich mal nach einem Bleiakku Lader umsehen (anschließen und bis zum nächsten Einsatz stehen lassen) kennt ihr was gutes ?
CU Guido
guido
Hier noch ein paar Fotos von den Kabelschuhen. Die gibt es für 1,55 EUR bei Reichelt.Angehängte Dateien
guido
Die gehen auch sehr gut am Netzteil. Ich habe mir dazu Polklemmen von Hirschmann (gibt es auch bei Reichelt) auf eine Euro-Platine gelötet (Als Verteilung). Die zwei "Leiterbahnen" für Plus- und Minuspol kann man mit einem Drehmel trennen.Angehängte Dateien
guido
Hallo Michael,
wenn aus dem teuren Akku dann auch unter hoher Last90 Ah rauskommen relativiert sich der Preis wieder. Hast du Erfahrung mit den Hawker Akkus ?
CU Guido
Michael W
Der hat immerhin ein C10 von 92Ah. D.h. bei 9,2 A Entladung.
Ein Kollege im Verein hat den, (hallo David
), und ich guck da schon seit 2 Jahren neidisch drauf. Ich habe mit Akku-Profi.de gesprochen, dem standen glaube ich tränen in den Augen, als er über den Akku geredet hat.
Hier ist eine Beschreibung der SBS Reihe.
Ist glaube ich die gleiche wie die Enersys SBS C11
Michael
