Wo schlieÃ?t Ihr eure Lader an
  • TomSt
    Junior Member
    • 15.12.2005
    • 6
    Hallo Stromvernichter,
    ich hab folgendes Problem, für welches ich die einfachste, und mit eurer Hilfe vielleicht die genialste Lösung suche.
    Ich bin am Platz und fliege gerade meinen 2. 6S-Pack leer. Der erste ist schon wieder am Ladegerät an der Autobatterie.
    Nach Beendigung meines 2. Fluges warte ich mit Sehnsucht auf den Piepton meines Laders, dass der LiPo voll ist.
    Jeder weiß, das kann nicht lange gut gehen. Nach 3-5 Ladungen eines 6S 5000mAh´s ist Schluß mit gemütlichen Heimfahren. Die Autobatterie ist leeeeer ((((
    Welche Lösungen habt Ihr für eure Nachmittage auf dem Platz gefunden*?
    Wäre nett wenn Ihr mal darüber berichten könntet.
    Danke im Voraus, TOM
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Wo schließt Ihr eure Lader an
    2 x Autobatterie fest im Auto verbaut.
    Insgesamt 150 AH dabei.
    Nach einem Flugtag sofort das Auto an das Ladegerät.
    • cobra_ffb
      cobra_ffb
      Mehr akkus kaufen, zweite Batterie im Auto einbauen, Motor vom Auto laufen lassen (eher suboptimal wegen umweltschutz).
      Solarzellen zum Betrieb des laders wäre noch ne Idee wobei ich nicht weiß wieviele es dafür bräuchte.
      • olikop
        olikop
        ein Moppel oder eine große Autobatterie 110Ah seperat mit nehmen.
        MfG Olli
        • Accuentlader
          Accuentlader
          aber nur 2x Laden das ist eh zu wenig bei 6S.
          Da war deine Autobatterie nicht richtig voll oder hat schon weniger Kapazität.
          Ich lade mit einer 88 AH Autobatt, richtig voll ca. 4 x 10S ohne Probleme, danach gehts nur noch mit weniger A Ladestrom.
          Und ein paar Kilometer fahren reicht nicht aus um eine Autobatterie richtig voll zu machen.
          • eworm
            • 28.05.2003
            • 1497
            • Oberhausen
            Strom wird nicht vernichtet. Den wandelt man in etwas Wärme und ein breites Grinsen im Gesicht um.
            Mit den 4s-Packs für den Acrobat habe ich das Auto noch nicht leer bekommen. Für die 12s hoffe ich an guten Tagen auf den Möppel von Lattinger... am Auto laden ist da schlecht. Für Flugtage habe ich einen 180 Ah Akku zum zusätzlich Mitnehmen.
            Und wenn das Auto doch mal schlapp machen sollte kann man es mit dem Pulsar retten.
            Heck voraus: www . heckvoraus . de
            Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 692
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              Moin.
              Für den kleinen Rex habe ich in meinem Ladekoffer nen 7,2AH Akku mit 12V. Da kann ich drei mal nachladen.
              Hätte ich größere Akkus würde ich den/die Lader an eine 12V-Steckdose, welche sich an unserem Flugplatz befindet, anschließen. ;-)
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • Joschi
                • 14.06.2006
                • 553
                • Jost
                • 84562
                ... eine große Batterie ( Sprinter ),
                ein Notstromaggregat ( Honda EU 10 i )
                und über ein Ladegerät ( 25 A )
                die Batterie nach 1/2 Stunde parallel zum Akkuladevorgang nachladen.
                So läuft der Moppel nicht permanent und gleichzeitig mit der niedrigeren Drehzahl ( geringer Geräuschpegel ).
                Auf die Art und Weise läuft das Stromaggregat nicht so lange , weil ich im Gegensatz zum alternativen Netzteil mit Moppel ( = permanenter Betrieb ) ja nur in den Hochstromphasen das Aggregat laufen lasse.
                Mir ging einfach der Gestank der Dieselabgase vom laufenden Motor und der damit verbundene Lärm auf den Senkel.
                Ist Elektrofliegen nicht schön ?
                ... schöne Grü�e
                Jost
                • Kapfinator
                  Kapfinator
                  Hi!
                  Zusätzlicher Blei-Gel Akku!
                  • Bernd Ruof
                    • 03.08.2001
                    • 620
                    • Bernd
                    wir haben in unserer Fliegerhütte 230V bzw. 380V Netzspannung!!! Man gönnt sich ja sonnst nix!
                    Noch Fragen!
                    Duck und weg!
                    Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
                    • Sven Lürex
                      Sven Lürex
                      Sehr gutes Thema, welche Bleiakkus nutzt ihr denn? Bezug?
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Honda EU10i und Netzteil.
                        Alles Andere ist Käse und nur für kurze Dauer wenn man 2 10S Helis hat.
                        • Hakim
                          Hakim
                          Ich habe eine 225Ah Beleuchtungs Batterie die fast so viel wiegt wie ich...
                          Die hält einen Tag dauerfliegen mit 4S 4000er und Wärmekoffer gut aus.
                          grüß, Hakim
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            2 KW Moppel und 900 Watt Netzteil...
                            NOVA 7.0
                            • Rextor
                              Rextor
                              bein mir läuft das so ab:
                              Flugplatz----->Solaranlage----->1000A Bleiakkus----->Laden...........,
                              geht ohne Probleme.
                              Gruß Manuel
