Aufritzeln bei H5 Kokams
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    AW: Aufritzeln bei H5 Kokams
    Ja das hat mich auch beim ersten entdecken verwundert. Hatte zu seiner Zeit viele Versuche mit Becherzellen (Koni's) im MP-E gemacht und feststellen müssen das bei geringerm Innenwiderstand der Zellen das Motoritzel größer sein mußte um bessere Leistung umzusetzen.
    Mein logisches Verständnis ging ähnlich Gandhara's eigentlich in die exact andere Richtung. Ich war lange Zeit dem trugschluss aufgelaufen das je schwächer mein Antrieb ist und je weniger Leistung er bietet desto höher muß untersetzt werden damit es überhaupt noch funktioniert. Das ist aber erwiesenermaßen falsch.
    Ein Punkt der noch nicht angesprochen worden ist und den ich immer noch als relativ wichtig erachtet habe ist die Wirkungsradkurve des Motors die ab einer gewissen Drehzahl im bezug zu Spannung/Strom sehr schlecht wird. In den meisten Fällen zumindest bei mir war das sehr extrem wodurch die Aufritzelung im gesamt Paket ne Menge brachte. Nicht nur Performance sondern auch Flugzeit.
    nach euer Theorie weniger SPannung, mehr Strom, müsste man eure Helis die auf 10S ausgelegt sind Beispielsweise mit 2S auch fliegen können. Ist halt mehr Strom. Ich frage mich wie.
    Kein Problem vom elektrischen Gesetz der Leistung. Die Grenze des machbaren bildet hier die Leistungsfähigkeit des Reglers und der Akkus. Es ist aber nicht unserer Theorie sondern die Grundlage der Elektrizität. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektri...rische_Energie
    Moin
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      Zitat von Viktor Beitrag anzeigen
      Ups, ich meinte natürlich Andreas.
      Hach bin ich wieder zerstreut.
      Viktor
      Graupner Funke mit :
      15er Ritzel Gasgerade bei 72% - vorher (1920rpm)
      17er Ritzel Gasgerade bei 60% - nacher (2000rpm)
      ...fliege nun 5:30 Minuten ohne Drehzahleinbrüche...wie gesagt mein erster Gedanke war ja auch ein andere Akku muss her, da ich nicht gedacht hätte, dass das mit dem Aufritzeln so gut klappt...
      Andreas
      Gruß Andi
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        ...muss mich mal gerade selbst zitieren
        17er Ritzel Gasgerade bei 65% - gute 2000rpm
        Gruß Andi
