Idealer Akku für Logo500 ?!
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    Re: Idealer Akku für Logo500 ?!
    Bissl früh für die Aussage nach einem Zyklus.... :/
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Es geht ja auch an erster Stelle nicht um die Haltbarkeit sondern um den "Druck" !!!!!!!!!
      Die gute alte (teuere) Kokam Zelle macht sich bei mir immer unbeliebter....
      MZ 24 Hott
      • georg4230
        • 10.10.2006
        • 51
        • Georg
        Servus Scheich !
        Du verwirrst mich mit deiner Aussage - hab eigentlich immer nur gute über die Kokam Zellen gelesen.
        Meinst du schon die neue H5 Zellen.
        Wollte mir jetzt im Frühling 2 neue Kokam kaufen ! Bin bis jetzt die FP 3700er geflogen.
        Georg
        T Rex 700E
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Hm. Also wenn du dir H5 Zellen nicht magst hast du echt nen Problem....
          euer Henning Piez (ENSONIC)
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            Ich fliege jetzt seit ca. 10 Monaten Modelhubschrauber und habe immer auf die Erfahrenen gehört.....
            "Kauf dir nen Kokam....da machste nix falsch".......
            Stimmt ja auch..........das sind super Zellen.......was die Haltbarkeit angeht........
            Ich fliege meinen Kokam 30C im kleinen Rex bestimmt schon über 150 Ladezyklen......ohne Kapatitätsverlust......
            Bloss diese 30C die da draufstehen.......die kommen nicht raus........rein rechnerisch müsste aus diesem Akku eine höhere Ampereleistung
            rauskommen wie bei meinem Flight Power 2170mah 25C..........
            Der unterschied zwischen den Akkus.......Welten!!!!!!!!
            Die Flightpower Zellen......unübertroffen.....
            Ich kaufe keine Kokam´s mehr........diese Zippy Zellen kosten ein drittel meines Kokam Akkus(übrigens: ja H5) und haben 1 Ah mehr Kapazität.......
            und das wichtigste......Die Spannung ist stabiler.......
            Gibt es da draussen keinen der Zippy Zellen fliegt und was über die Lebensdauer sagen kann*?
            Ich werde nach dem kommenden flugreichen Wochenende berichten!!!!!!!!
            Gruss Scheich.................
            MZ 24 Hott
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Wieso*? verstehe ich nicht........
              Ich hab das Gefühl das die Kokam´s eine Art "Volkslipo" geworden sind...........
              Dabei gibt es Hong Kong Zellen die (fasst) vergleichbar sind und gerademal ein drittel kosten..........
              Kokam Fans:Wenn jemand einen Kokam H5 4000mah 6S kaufen möchte.......
              Macht mir ein Angebot
              MZ 24 Hott
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                5€ ....wenn sie so schlecht sind nehm ich sie dir dafür gern ab...Versand bezahl ich...
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  5€ ....wenn sie so schlecht sind nehm ich sie dir dafür gern ab...Versand bezahl ich... Zwinkernd
                  5 Euro*? da sind wir doch glatt im Geschäft.........
                  Die 4mm Goldkontakt Stecker hast du so gut wie gekauft.........
                  Jetzt musst du mir nur noch einen Preis für die 6 Zellen nennen
                  Gruss Scheich(der keinesfalls behauptet das Kokam schlecht ist.........)
                  MZ 24 Hott
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    schau mal rein. 133 Ampere gelogged mit nicht ausreichend vorgeheiztem Akku. Hatte auch schon mal Peaks >150A. Bei 4000er Zellen wären 30c 120A. Soll dicke erfüllt. Und meine Kokam liefern wesentlich mehr Druck als die FP meiner Kollegen (teils auch Teampiloten)
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Link TOT..........
                      MZ 24 Hott
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        Nu gehts
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Hab da die gleich e Meinung wie Henning...mit dem richtigen Setup kann die Kokam strommäßig mehr als die FP
                          Siehe auch GeGie
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Hallo Ensonic.........
                            Unser Setup ist ja identisch......mein Kopf paddelt nur noch dazu......
                            Wie weit hattest du deinen Jazz bei der Messung offen* ich fliege mit 70% Stellerbetrieb.....
                            die Messung verwirrt mich ein wenig......man kann schön sehen das die Spannung nur kurz unter die 20 Volt Marke fällt.......
                            Mein Lipo Blitzer blinkt bei 19 Volt......allerdings hatte ich den Kokam auch nicht vorgewärmt........
                            MZ 24 Hott
                            • Mayk
                              Mayk
                              dann ist irgendwas mit deinem Akku nicht in Ordnung oder du ziehst 150A Peak was auf einen völlig falsch eingestellten Heli hindeutet. Die FP haben mehr Druck das ist auch so aber es sind keine Welten.
                              Mayk
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                der Akku ist wie gesagt neu.......
                                aber.......wie kann ich feststellen ob eine Zelle kaputt ist*??
                                wenn eine Zelle hinüber ist bricht unter Last natürlich die Spannung zusammen..........
                                Ich hab meinen Logo auf +/- 11,5 grad Pitch und 2050 U/min am Kopf mit 14er Ritzel........viel falsch einzustellen gibt es da ja nicht............
                                MZ 24 Hott
