Idealer Akku für Logo500 ?!
  • Exspeed8
    Exspeed8
    Hallo Helifans ,
    bin Neueinsteiger und stehe kurz vor dem Kauf meines Heli. Bei dem ein oder anderen habe ich mich noch nicht endgültig
    entschieden.
    Mit welchem Lipo habe ich die längste Flugzeit ??
    Habe folgenden Akku entdeckt :
    Flightpower EVOLITE - 5350mAh 17C 6S
    1) Wäre dieser Akku für den Logo500 geeignet ?
    2) Welchen Akku oder Akkuhersteller könnt Ihr generell empfehlen ?
    Besten Dank schon mal..........
  • wirt
    wirt
    Re: Idealer Akku für Logo500 ?!
    Hallo!!!
    Es kommt darauf an was du mit deinem Heli in Zukunft machen willst!
    Wenn du am 3D fliegen Interresse hast, ist der EVOLITE nicht der Richtige, kann leider zum Evolite
    nicht wircklich genau eine Beurteilung abgeben.(aber 17C ist nicht viel, wirst du mehr brauchen)
    Gut sind die EVO 25 3700mAh von Flight Power.
    meiner Meinung nach am besseren, sind die neuen Kokam H5 Akkus
    und da 4000er
    Aber für den Anfang würde auch ein 5S Lipo reichen.
    wäre für den 500er sicher eine gute Wahl!
    lg
    Berny
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Kokam 4000, gibt nix mit mehr Power bei der Lebensdauer....
      Lohnende Investition für die meisten Flugstile. Guter Allroundakku...
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Rextor
        Rextor
        Hallo, SLS ZX 4500mAh 6S1P 25C. Kann ich Empfehlen geht wie ein Flightpower und das zum Spitzenpreis, allerdings noch keine Langzeiterfahrung.
        Gruß Manuel
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hi.
          Für den Neueinsteiger auch mal über Konis nachdenken: 6s3p 3900er Pack 15/20C macht 1200/1500 W oder 420/550 W/kg Dauer/Peak, das langt lange.
          Macht einen Kostenvorteil ab 20 EUR aufwärts pro Pack aus, dazu sind's Becherzellen, eigensicher, ohne Balancer zu laden.
          Gibt rechnerisch irgenwas zwischen 8,5 Minuten (3D) und 14 Minuten (softer Rundflug) Flugzeit (80 % entladen, also mit Reserve).
          Abfluggewicht mit vollen Akkus mit dem 500er 3D VStabi, Z-Power und 550er Blättern bei 2850 g.
          Vorteil in meinen Augen: Preis, Zyklenfestigkeit, mechanische Stabilität u.v.m.
          Nachteil: Gewicht, C-Rate ("nur" 1,5 kW Peak)
          Am Anfang habe ich auch max. Flugzeit/Pack als Hauptkriterium genommen, aber: lieber ein paar Packs à 10 Minuten, die kann man zwischendurch wechseln, wieder laden, und auch den Kopf-Akku zwischendurch wieder aufladen.
          Grüßle
          Eddi
          • theslayer
            • 05.12.2006
            • 698
            Wenn anfänger und kostengünstig, dann 10s1p Fepos rein.....
            mfg Daniel
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              als Anfängervariante wie oben schon genannt SLS 6s 3900mah oder 6s Konion, aber dann kein 5s, habe meine alten ausm Logo 10 nach sage und schreibe 1,45min getötet
              Konnte halt nicht mehr auf den 6s Lipo warten :/
              www.stefansliposhop.de
              halten bei mir schon ~30 Zyklen, aber von denen darf man nich all zu viel Dampf erwarten---> Preis/Leistung o.k.
              Gruß Sascha
              • Dan
                Dan
                Kann mir denn jemand bitte die genauen lichten Abmessungen des Akkuschachts von Logo 500 3D durchgeben? Vielleicht passen ja meine vorhandenen Lipos aus dem R33..
                Danke und viele Grüße
                Dan
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Suche: Logo 500 Akkuschacht.
                  • Dan
                    Dan
                    DANKE, dann ist Dir sicherlich auch aufgefallen, das die Abmessungen die da genannt werden vor allem in der Höhe (was für mich wichtig ist) sehr abweichend sind?
                    Aber trotzdem DANKE....
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Hallo Dan,
                      Hi.
                      der 6S3P 3900er Akku aus dem T-Rex 600 von Mayk (RC-Lipoly)
                      paßt in den Logo 500, auch von der Höhe her.
                      Bei mir hats auf jeden Fall problemlos gepaßt.
                      GruÃ? Edgar
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Hi.
                        Bei mir auch. Von der Bauart her ist der 3 Zellen Lang, 2 Zellen breit und 3 Zellen hoch. Wenn der vorne bündig mit dem Chassis abschließt, passt der Schwerpunkt, daher ist der Akku auch ziemlich optimal geschützt.
                        Bei den Größenangaben wirst Du die unterschiedlichsten Angaben bekommen, weil jeder anders(wo) misst. Mist. Auf RCL gibts nochmal andere Angaben ... da wollte ich einfach nicht nochmal neue Zahlehn posten
                        Grüßle
                        Eddi
                        • PMDirk
                          • 17.10.2007
                          • 251
                          • Dirk
                          • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
                          fliege auch mit 1300er Konions 6S3P von Mayk. Der Querschnitt des Akkus ist 37mm in der Breite und 55mm in der Höhe. Die Länge beträgt ca 190mm. Paßt problemlos in den Akkuschacht und das Einstellen des Schwerpunktes paßt auch super.
                          Gruß Dirk
                          Mi-24 mit LOGO 500
                          Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
                          LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            8 - 10s Fepo4 aus Dewalt-Packs
                            gibt nix kostengünstigeres.. und die 10s Variante ist gut für 2000Watt Peaks
                            mit nem kräftigen Ladegerät ist man nach 20min auch wieder in der Luft
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Ich hab mir für meinen Logo 500 letzte Woche Akkus bestellt und gestern das erste mal die neuen Zellen geflogen........
                              1.Akku: No Name Zellen(angeblich Sehan) 4200mah 22C 6S....Kostenpunkt: 114€ Fazit: für leichten Kunstflug ok!!!!!!! Flugzeit: 6:30 min
                              2. Akku Zippy H 5000mah 20C 6S Kostenpunkt:149€(gibt es bei Hobbycity aber schon billiger 91.23€ bzw.133,90$ +Zoll warscheinlich)
                              Fazit: WAHNSINN!!!!!!! die Spannungslage ist besser als bei meinem Kokam H5 6S 4000mah 30C (249€).Ich habe ein Lipo Blitzer am Logo......Flugzeit: 8:30min
                              Bei heftigem Pitchwechsel blinkt die Diode wenn ich mit der Kokam Zelle fliege.......Bei der Zippy Zelle musste ich locker mal 3 Minuten
                              in der Luft sein bis der Lipoblitzer bei Last blinkt.....wie lange die Zelle leben wird weiss ich natürlich noch nicht....aber bei 91,23€
                              können sie von mir aus nach dem 100 Flug die Krätsche machen......Die Kokam Zelle hat 15 Ladezyklen hinter sich.....also noch noch neu!!!!!
                              Hält aber mit der Zippy Zelle keineswegs mit!!!!!!!....Wie gesagt.....ich bin erst ein Akku geflogen..........weitere Entladungen folgen am Wochenende
                              Preis/Leistung: Unschlagbar!!!!! selbst nicht mit Konions oder FePo´s......
                              Achso:
                              Logo 500 3D
                              Jazz 80 6 18
                              Z-Power 14 er Ritzel
                              Gruss Scheich....
                              MZ 24 Hott
