SLS ZX 25C/30C Akkus---> neue Generation? Erfahrungen...
  • Beautycore
    Beautycore
    #46
    AW: SLS ZX 25C/30C Akkus---> neue Generation? Erfahrungen...
    ach Sascha...
    hätteste mal die Saehan gekauft
    nein mal im ernst wenn die einbrechen bei deinen Flugkünsten muss der Lipo net ganz fit sein
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      #47
      Also fliege wie gesagt z.Zeit den 5000er Kokam mit Jazz 80 und Orbit 25-08 und 15er Ritzel und an der Graupner Funke mit Gasgerade durch 80% bin dann bei guten 1900rpm - hab jetzt keine 2000 drauf, weil ich dann ja noch weniger Reserven hätte.
      Nun meine Frage reicht ein 16er Ritzel zum auftrüsten aus oder direkt 17er? Will eigentlich 2000rpm am Kopf fliegen!
      Andreas
      Gruß Andi
      • Michael W
        Michael W
        #48
        Nimm beide und fang mit dem kleinen an. Die 3,50 € für 2 Ritzel wirste übrig haben, oder?
        Michael
        • Klaus G.
          Klaus G.
          #49
          Zitat von Klaus G. Beitrag anzeigen
          Bin grad am laden, reiche dann noch nach was rein gegangen ist.
          So, es waren genau 4720 mAh die jetzt rein gegangen sind.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            #50
            Hä? Wo bekommst du denn ein 17er Ritzel für 3,50€?? die Mikado Stahlritzel kosten so um die 14€...
            Habe gerade mochmal nachgeschaut habe eine Gasgerade bei 72% und 1910rpm und bekomme wie gesagt nach 4 Minuten kein Dampf mehr...werde wohl mal das 16er testen...
            Andreas
            Gruß Andi
            • Rextor
              Rextor
              #51
              Hallo, meine 6S bzw. 2x 3S 2100 SLS ZX 30C haben jetzt gut 50Zyklen drauf und gehen immernoch wie am anfang. Werden kaum warm und haben noch volle Kapazität.
              Ich lade nach 3,5min 1700mah nach und lade immer mit 2C.
              Als nächstes werde ich die SLS ZX 3700 25C als 10S Pack testen, langsam hab ich Vertrauen in die Zellen.
              Gruß Manuel
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                #52
                ...is das nicht wenig viel, bei einem 5000er* Dachte man sollte immer 20% im Lipo drin lassen - also wären 4000mAh nachladen doch ideal?
                Gruß Andi
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #53
                  Bei 95%iger Entladung wird einem LiPo kein langes Leben beschieden sein.
                  Dass die H5 Kokams deutlich niedrigere Spannungslage haben als viele andere aktuelle LiPos, scheint sich ja hier im Forum so langsam als allgemeine Erfahrung herauszustellen. Wohl dem, dem's dann auch ohne Aufritzeln reicht. Ich liebäugele auch mit den ZX, vielleicht wird sie bald GG getestet haben, hoffe ich jedenfalls. Vor dem abrupten Einbruch der Spannung zum Ende hin warnt ja Stefan in seinem Shop. Damit könnte ich leben, jedenfalls besser als mit der schlechten Spannungslage der H5. Bin heute mit Logger im TR500 geflogen, mit 6S H5 2100: Nach 30 Sek schon runter auf 23V, nach 60 Sek auf 22,3, dann wird die Kurve flacher, 21,7V nach 3 Min, zu diesem Zeitpunkt in Lastspitzen 20,8. Im Governor-Mode mag' das gehen, je nach Solldrehzahl und Ritzel, wer aus bekanntem Grund im Steller-Mode mit einem Align-ESC fliegt, verzeichnet merkliche Drehzahlabnahme.
                  Tom
                  • Michael W
                    Michael W
                    #54
                    Achso, war ja ein logo, da kosten ja alles das 4 fache.
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      #55
                      Nö wir reden doch die ganze Zeit von 600er Rex und da habe ich mit Modul 0,7 noch keine andere alternative zum Mikado Ritzel gefunden, leider...
                      Werde mal das 16er montieren und berichten...
                      Gruß Andi
                      • Michael W
                        Michael W
                        #56
                        Guck mal hier, der hat bis 20 Zähne M0.7
                        • Sebastian Zajonz
                          • 27.06.2002
                          • 1550
                          • Sebastian
                          • Ã?hringen - Stuttgart
                          #57
                          Hallo Makis,
                          ich habe einen Satz 6s 3900er Zellen hier liegen und sie im Madness EP getestet. Gehen sehr gut. Hab als Vergleich noch 3900er X-Cells hier. Nimmt sich nicht viel.
                          Kannst ja mal meine Testen (4mm Goldkontakt Weibchen- )
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            #58
                            Hy...
                            ich fliege aber nur noch 12S!! also wenn du 2x 6S hast wuerde ich schon sehr gerne mal testen!!!
                            Vor allem weil ein Akkukauf bevor steht!
                            Mit den Kokams bin ich schon zufrieden...die sind aber sehr schwer und haben nach 3 min weniger (spuerbar) Leistung...
                            Wo treffe ich dich denn an?
                            NOVA 7.0
                            • Rextor
                              Rextor
                              #59
                              Zitat von Sebastian Zajonz Beitrag anzeigen
                              Hallo Makis,
                              Hallo, von den SLS ZX gibt es keine 3900e Zelle. Du meinst sicher die alte Generation die du aber keinesfalls mit den neuen ZX vergleichen kannst die ZX gehen Welten besser.
                              Gruß Manuel
                                ich muß mich hier mal mit reinhängen...
                                Derzeit suche ich 2 Packs für den Logo 500 3D. Ich fliege kein 3D - Leistung sollten die Packs aber schon bringen. Angedacht waren schon 6S3P Konions, 4000 H5 Kokam. Nun bin ich auf die neuen SLS ZX gestoßen.
                                Letztere gibt es ja mit 6000mAh (leider zu groß) und mit 5000 bzw. 4500mAh (Gewicht 760g bzw. 685g).
                                Welcher Akku ist die bessere Wahl wenn
                                - er neben dem Logo 500 auch in einen Logo600 mit 6S (jeweils paddellose) soll
                                - vielleicht mal in einem 12S-Heli (dann halt 2x6S) seinen Dienst verrichten soll
                                Ich tendiere eher zum 4500er - oder wäre der 5000er besser?
                                Ist der neue SLS ZX-Generation eigentlich auch etwas weniger sensibel als die Vorgänger-Lipos?
                                Markus
