Cellpro 10S Ladergerät für 10S mit eingebauten Balancer und Zellspannungsanzeige
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    AW: Cellpro 10S Ladergerät für 10S mit eingebauten Balancer und Zellspannungsanzeige
    .... Du glaubst nicht wie ich auf das Teil warte
    Mein Händler hat sogar die Werbung raus genommen. Keine Ahnung wann das Teil kommt.
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      Hi Leute,
      heute sind meine Cellpro 10S Ladegeräte gekommen (gleich 3, man hat ja Freunde).
      Erster Schreck: Die Balanceranschlüsse sind nicht Graupner/Robbe sondern so was ähnliches wie TP, aber nur ähnlich, passen nicht
      Es lagen aber zwei Adapterkabel dabei (vom Cellpro 4S). Dort habe ich das eine Ende abgeschnitten und zwei TP Buchsen hingelötet und dann konnte es losgehen.
      Ohne Bedienungsanleitung mal auf die Tasten gedrückt und das Gerät lief. Man wählt nur aus ob ein Pack oder zwei Pack dran hängen und ob man mit 1, 2 oder 3C laden will. Den Rest macht das Gerät selber (keine Einstellung des Stromes).
      Nach 1:15 h war der erste 10S EVO 25 voll. Im Display kann man sich die Zellspannungen ansehen. Das Gerät toggelt im zweizeiligen Display die einzelnen Werte durch: Zelle 1-4, 5-8 und 9-10.
      Auch wird der Innenwiderstand angezeigt (wenn es interessiert).
      Das Teil hat zwei 5 S Balanceranschlüsse. Jetzt muss ich mir noch Adapter für meine 6S Akkus bauen. So von TP auf Graupner/Robbe.
      Wenn ich ein wenig mehr gespielt habe, dann sach ich Bescheid
      • Powerzone
        Powerzone
        Aha!
        Und mit wieviel A wurde dann der Akku geladen??
        • Joschi
          • 14.06.2006
          • 553
          • Jost
          • 84562
          ... wie erkennt der Lader denn, welche Kapazität der Akku hat ?
          Nur so kann er ja in Abhängigkeit der C-Rate den Ladestrom festlegen
          ... schöne Grü�e
          Jost
          • Gonzokiller
            Gonzokiller
            @Powerzone: Ich habe erst einen 10S Evo 25 geladen. Den Strom kann ich Dir nicht sagen aber nach 1h15 Minuten war der Akku um 2600 mAh voller (99%)
            @Joschi: Das Teil misst den Innenwiderstand der Zellen (steht so in der Anleitung) und weiß dann welcher Strom für 1C rein kann. Laut Anleitung kann man auch den Strom wählen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
            • Gonzokiller
              Gonzokiller
              So Jungs,
              ich konnte ein wenig testen:
              1. Die Kapazitätserkennung geht nicht so dolle. Meinen 4000er H5 Kokam hat das Teil mit 2 A geladen :dknow: Ich konnte zwar manuell auf 4 A hochstellen, aber im Sinne des Erfinders ist das nicht. Bei meinem Kumpel wurde die ZLX 30 C Akkus bei der 1 C Einstellung mit 7,5 A geladen (3200er !!!). Tja, da muss wohl noch mal eine Firmeware drauf
              2. Es war ein Krampf die Balancerbelegung raus zu bekommen. Jetzt habe ich es aber gescheckt. Klar ein 5 S Akku und ein 10S Akku ist kein Problem. Aber versucht mal einen 6S Akku hin zu hängen. Naja, im Bild könnt Ihr das Ergebnis meines Schaffens sehen. Das Doofe ist nur, das man bei dieser Schaltung wirklich für jeden Akku ein eigenes Kabel bauen muss
              Noch was nettes habe ich gefunden: Man kann alle Akkus bis 4 A Ladestrom nur über die Balanceranschlüsse laden. Das geht dann bei allen meinen Zellen (3700er 10s FP und 4000er 6S Kokam). Nur für mehr (2C) muss ich die normalen Ladekabel dazuhängen.
              Möchte man über die Balancerbuchsen laden, dann kommt die mitgelieferte Brücke auf Plus und Minus der Bananebuchsen am Lader.
              Ach ja und noch was. Der Balancer kann 1 A !. Meine alten "schiefen" Zellen hatte das Teil in ein Paar Minuten angeglichen, der Ladestrom wird so lange vom Lader auf 1 A begrenzt.
              Zuletzt geändert von Gast; 09.05.2008, 21:49.
              • Gonzokiller
                Gonzokiller
                Mal so zwischendurch ein Bericht:
                Lade meine Kokam 6S und die FP 10S an dem Teil. Ist echt esay. Lade beide mit 3,5 A. Also Balancer anschließen und Startknopf drücken. Weitere Einstellungen wie Zellenzahl oder so sind nicht nötig. Da ich mir die Ladekabel spare habe ich auch viel weniger gedöns dran. Ist echt easy das Teil.
                Warte jetzt noch auf das USB Kabel und meine 2-6S Adapter. Dann kann ich ein SW Update machen und vielleicht geht das dann auch mit dem 1C laden.
                Bis Dann.
                Christian
                • Gonzokiller
                  Gonzokiller
                  Hallo Jungs,
                  hier ein Update zum Cellpro 10S:
                  Habe jetzt die Adapterplatinen für 2-6S Akkus bekommen und das PC Interfacekabel. ßberrascht hat mich der Preis des PC-Interfacekabels: knapp 13 Euro finde ich echt günstig.
                  Damit habe ich gleichmal die Firmware von 2.13 auf 2.16 upgedatet. Jetzt lädt der Cellpro meine 4000er Kokam mit der Einstellung "1C" mit 3,9 - 4,1 A. Perfekt denke ich.
                  Die Handhabung finde ich einfach genial, ich lade nichts mehr mit Ladekabel sondern immer nur über die Balanceranschlüsse. Somit habe ich weniger Kabel und muss nicht umstecken.
                  Also einfach Akku am Balancer anstecken und start drücken. Den Rest macht das Gerät.
                  Habe auch mal 2x 3S Akkus gleichzeitig geladen. Geht auch wunderbar (wenn die Akkus die gleiche Kapa haben). Ein 2S und ein 4S oder eine andere Kombi geht auch. Nur ab 6S muss man einzeln laden.
                  Das einzige was ich ein wenig blöde finde ist die Anschlussbelegung der Balancerkabel (mein Bild weiter oben mit den Anschlüssen).
                  So muss ich für jeden Akkutyp entweder ein eigenes Kabel bauen oder aber die fertige Lösung von Cellpro nehmen.
                  Bei meinem TP-Balancer war das einfacher. Ich hatte nur eine Elektronikleiste mit Pins. Dort habe ich 2-6S Akkus geladen. Jeder Pin mehr war eine Zelle mehr. Aber egal, mit dieser kleinen Einschränkung kann man leben denke ich.
                  Also für mich ist das Teil Ideal. Per SW habe ich den Maxstrom, den das Gerät aus dem Netzteil zeiht auf 18A eingestellt. Man kann von 1A bis 25 A alles einstellen. So wird das Netzteil nicht überlastet.
                  So jetzt noch ein Paar Bilder
                  • Gonzokiller
                    Gonzokiller
                    So sieht es aus wenn man die PC-Software laufen lässt und einen Akku lädt. Der Ladevorgang kann sogar aufgezeichnet werden.
                    • ahlborn
                      ahlborn
                      gibt es noch andere 10S Lader mit Balancer?
                      • Gonzokiller
                        Gonzokiller
                        Mit eingebauten Balancer? Nicht das ich wüsste. Die die ich kenne können nur 6S.
                        • Joschi
                          • 14.06.2006
                          • 553
                          • Jost
                          • 84562
                          ... Schulze Next und bald Robbe Eternity.
                          ( ist preislich aber eine andere Hausnummer )
                          ... schöne Grü�e
                          Jost
                          • Alexander Scheuten
                            Alexander Scheuten
                            das hört sich doch alles soweit ganz gut an
                            Ich habe ein Cellpro 4S für unterwegs "PKW".
                            Bisher kam ich damit sehr gut klar mit dem Rex450,Laden mit 2c war ein 2400er Kokam in 20min fertig.
                            Dieser Cellpro 10S ist doch optimal für das Geld
                            2 Adapter 2x 3s b.z.w. 2x5S unterwegs laden für den 500er Rex besser gehts doch kaum noch!
                            Ah. kann auch für kleinere Netzteile am PC angepasst werden wer es auch Zuhause nutzt und kein 25A Netzteil besitzt
                            Preis/Leistung
                            ist doch TOP
                            • ahlborn
                              ahlborn
                              danke für die Antworten. DIe anderen Lader kosten ja das doppelte und mehr!!! Ist das Cellpro 10S Ladegerät wirklich bedenkenlos einsetzbar?
                              • stein
                                stein-elektronik.de
                                Onlineshop
                                • 18.07.2005
                                • 2452
                                • Hans-Willi
                                Nööö - für gerade mal 199 EUR bekommst Du auch andere Lader, die stellenweise noch mehr können.
                                Ich habe das Hyperion Duo in Betrieb, das hat 2 Ladeausgänge a 180 Watt, Einzelzellenspannungsanzeige, Anzeige des Innenwiderstands usw.
                                Man kann auf beiden Ausgängen absolut verschiedene Packs laden (Ausgang 1: Nicad, Ausgang 2: Lipo) oder im Sync-Modus könen auch 2 x 6S Packs als zusammenhängend geladen werden.
                                Wenn ich einen 12 S Pack benötige mache ich mir halt 2 Packs mit je 6S (ist sowieso besser als ein zusammenhängender Pack) und knalle mir die an den beiden Ausgängen parallel mit einer Ladeleistung von 180 Watt pro Ausgang wieder voll. Selbstredend steht an jedem Ausgang noch ein 6 Kanal Balancer zur Verfügung - also die Anschaffung zusätzlicher Balancer entfällt auch.
                                Interessant ist auch der Eingangstromlimiter, wenn Du z.b. zuhause nur ein 15 AMpre Netzteil hast, kannst Du den Eingangsstrom auf den Wert begrenzen, um das Netzteil nicht zu überlasten.
                                Hans-Willi
