Lipo bei kalten bis minus geraden?
  • Helibaron
    Helibaron
    Als ich wieder fliegen wollte war es draußen so um die -1° oder vielleicht sogar kälter
    schon nach 5 minuten war der akku soweit ausgelutscht, dass der hei nicht mehr hoch kam.
    Als ich ihn dann wieder aufgeladen hab (Automatisch abschaltung [Bantam BC 6] 2.2A 3s Akku: Hacker evo 20 2170 mah 3s) zeigte mir der lader an das nur 800 und paar zerquetschte mah reingegangen sind.
    bei normalem wetter 15-30° werden ca. 2000mah reingestoßen
    is dat so bei kalten wetter??
    danke im vorraus
    Gruß: Hakan
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Re: Lipo bei kalten bis minus geraden?
    Lipos mögens nicht kalt, immer schön warmhalten und dann sofort fliegen.
    Gruß Klaus
    • Helibaron
      Helibaron
      nur wegen der kälte gibt es einen so heftigen spannungsabfall?
      • Joschi
        • 14.06.2006
        • 553
        • Jost
        • 84562
        ... ja.
        ... schöne Grü�e
        Jost
        • Makis
          Nova 7.0
          Entwickler
          • 20.06.2006
          • 3138
          • Joakim
          • Goldboden
          Hy,
          ich wärme meine Lipos echt nicht vor.... rein damit und gut ist.
          Leistungsmäßig merke ich wirklich kaum einen Unterschied. Ausser das etwas weniger Flugzeit drin ist....aber minimal.
          PS: sind Kokam´s H5 Akkus...
          Grüßle und schöne Feiertage...
          NOVA 7.0
          • flyrichard
            flyrichard
            @ Makis : So unterschiedlich ist das ! Da die Kokams bei mir beim fliegen kaum warm werden (3S 1P 2400 im MT) merke ich bei denen den TEMP Unterschied am deutlichsten!
            Das beste ist die Akkus gut vorheizen (ca 30°) flux in den Heli und dann flieeeeeeeegen und zwar so das sie garkeine chance haben kalt zu werden ^^
            Die geilste Möglichkeit zum Lipoheizen :
            Konstruktion von Modellhubschraubern und Zubehör, Fertigung, Handel, Bauservice und Flugschule
            zu beziehen bei
            Info@MbS-Technik.de und auch schon bei vielen anderen Händlern wie Höllein und Co ...
            mfG
            Ricardo , der seine seid einer Woche nutzt und keine kalten Finger ääääääähm Akkus mehr fliegt
            • HoJa
              Gesperrt
              • 04.01.2007
              • 1123
              • Holger
              • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
              ich habe auch einen Versuch mit 15 Grad kalten Kokam H5 und am nächsten Tag mit aufgewärmtem 25 Grad warmen H5 gemacht. Der Unterschied ist gewaltig. Sogar so sehr das mit der Kora 15-14 durchgebrannt ist bei 80% Regleröffnung :-(
              Hatte am Vortag leistungsmässig mit kaltem H5 keinen Unterschied zu meinem Robbe-Ro-Power feststellen können. War dann enttäuscht und habe auf den Tipp von einem Fliegerkollegen die Zellen vorgewärmt. Der Unterschied ist mit warmen Zellen gewaltig....ich wärme jetzt im Winter immer vor.
              Gruß Holger
              • Daymend
                Daymend
                Ich habe so einen mini Kühlschrank, der kann aber auch heißen.
                Schließe ich an meinen Zigarettenanzünder an und die Akkus sind immer schön auf Temperatur.
                Bei der Kälte hast normal viel weniger Leistung.
                Mike
                • Joschi
                  • 14.06.2006
                  • 553
                  • Jost
                  • 84562
                  @ Mike
                  ... was issn das für ein Kühlschrank ? ( Hersteller )
                  ... schöne Grü�e
                  Jost
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Bei mir ging letztes Jahr bei 5s1p 3200er Kokams bei -15°C garnix mehr. Motor angeschaltet und Regler hochgefahren, Drehzahl eingeregelt ... kräftig Pitch zum abheben ...ups Drehzahl im Keller und Heli schwebt gerade so noch ! Das Phänomen hatten wir an 2 identisch ausgerüsteten Acrobat SE ... den Lipos wars einfach zu kalt.
                    Marcel
                    • Niko
                      Niko
                      Kühltasche von Co.a Co.a (Werbegeschenk, für max.6 Dosen) + Heizkissen ( die zum knicken) oder Heizfolie vom großen C..
                      Hält auch gut warm und ist billig.
                      • Gerd
                        • 06.02.2003
                        • 302
                        • Gerd
                        • mhc mosel
                        ... oder Nachrüst-Sitzheizung für 6,99 im Globus diese Woche
                        Gerd
                        • Alican
                          • 20.04.2006
                          • 962
                          • Alican
                          Hmm also ich stelle meine Lipos bei kalten Temperaturen immer ein Zacken fetter. Dann qualmen die auch richtig schön.
                          Sorry das musste mal sein.
                          Gruß Ali
                          • Franktrexse
                            Franktrexse
                            Hallo!
                            Ich benutze auch eine Kühlbox, bzw. Heizbox!
                            Die wärmt bzw. kühlt mit ner 12 Volt Auto-Batterie ( Zigarettenanzünder während der Fahrt )!
                            Nem 3S 4900erXcell ca. 90 Min. ( Aufm Platz )!
                            Oder 220 Volt!
                            Anbei ein paar Bilderchen!
                            Die Abstandshalter baute ich, damit die Lipos nicht in Direkten Kontakt mit der Rückwand bzw.
                            den Seitenwänden kommen
                            • Daymend
                              Daymend
                              @Joschi
                              habe ich bei Ebay für 15 € ersteigert, gibt es auch Media Markt mit Cola Werbung kostet da glaube ich 25 €.
                              Meiner ist ohne Werbung einfach weiß.
                              Steht aber auch kein Hersteller drauf,sicher billig Import aus Schlitzaugenland.
                              Mike
