selbe Frage auf einen 12 S Lipo FE Pack von Mayk gemacht....
Hat jemand schon info über dem pulsar-equal
onkelaki
Re: Hat jemand schon info über dem pulsar-equal
Michael W
Da is ein Universaladapter bei, wenn du 19 teuro investierst.
Ich habe zwar alles hier, bin aber zu faul zum löten. Ab Ende der Woche werde ich sehen ob sich die Investition gelohnt hat. Ist zwar sauteuer, aber wenn man mal so einen Akku sieht, wa der kostet, dann ist es wieder nicht mehr so teuer.
Habe mir deswegen keine neuen Kokam 6S 5000 gegönnt.
Michael
Mayk
ich werde dann mal ein paar Adapter bauen für PQ und evtl. auch Kokam. Ich muss mal schauen ob da evtl. was mit den 2-6S Platinen zu machen ist so könnte man dann alle PQ von 2S bis zu 12S Anschließen. Von so einem 15 Pol am Akku halte ich nicht so viel...... mit Gehäuse sehr groß und ohne besteht die Gefahr dass man an den Kabel zieht und eines sich verabschiedet. Da sind mir die fertigen Kabel von TP und PQ lieber da man dort am Gehäuse anfassen muss um die Arretierung zu lösen.
Mayk
Klasse Mayk, denke schon das ich interesse habe. (Jetzt MAYK richtig geschrieben)... Aber zu erst werde ich mall abwarten was ich diese woche genau gelieferd bekomme.
RoelThree Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
Michael W
Habe ich da was falsch verstanden?
Meiner Meinung nach sind alle Akkutypen sofort an das Adapterkabel mit Standardstecker anzuschließen, weil da steht was von Stiftleiste.
Michael
... davon ausgenommen sind z.B die alle Polyquest-Buchsen (bis auf eine, da wo er voll ist)
weil die NICHT fortlaufend in der Buchse adaptiert werden!
In die neue on-line gestelte anleitung ist der anschluss zu sehn http://www.pp-rc.de/SHOP/FOTO/EQUAL/...qual104_de.pdf
Ich habe mir das mall angegückt und ist eigentlich alles ok. Aber ein kleines verstehe ich nicht. Hat der die nummerung von die Zellen umgedreht? Weil der fangt an mit -1 und dan +1 +2 +3 etc... Wieso fangt der an mit -1?
Sollte es nicht so sein? das mann mit +1 automatisch anfangt, weil der -1 ist gleich an der +2 *?? Am ende von mein pack habe mann dan -12 am ende.
Oder braucht der die spannung von der erste Zelle um das gerät an zu steuern? Electronicer, schaut mall forbei
Danke
Accuentlader
die meisten Balancer fangen bei - Minus an mit der ersten Zelle,
ausnahme LLS, der fängt mit + an !!!
also vorsichtig, die Polung muss stimmen !!!!!!
Dann ist es doch so
+1-/+2-/+3-/ ETC /+12-
Das heist jetzt dann einfag das mann von "hinten" anfangen soll die zellen an zu schliesen? Von der minus seite an? Weil ich immer bei PLUS anfang zu zehlen das who der PLUS ist die erste Zelle ist.
Im Pack hängen die Zellen ja in Reihe geschaltet, also immer Minus der einen Zellen an Plus der nächsten Zelle. Beim Equal fängst du jetzt an bei Minus am Akkukabel (- Zelle 1), der nächste Anschluss ist dann zwischen Plus der ersten Zelle und Minus der zweiten Zelle (+ Zelle 1), dann zwischen Plus der zweiten Zelle und Minus der dritten Zelle (+ Zelle 2), usw. Ganz zum Schluss fällt der letzte Anschluss mit dem Plus-Akkukabel zusammen (+ Zelle 12). Ist jetzt klar was damit gemeint ist?
So, ich sehe deinen letzten Post schon, also ergänze ich das noch schnell:
-1+ / -2+ / -3+ / -4+ / -5+ / -6+ / -7+ / -8+ / -9+ / -10+ / -11+ / -12+Heck voraus: www . heckvoraus . de
Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
Accuentlader
Zelle 1 beginnt mit dem Minuspol des Lipopacks
1 ist Minus, 2 ist Plus von Zelle 1
2 ist Minus und 3 ist Plus von Zelle 2
usw..
Jo ich habe es verstanden. Nur ich habe immer anders um gezahlt. Zelle 1 bei euch ist bei mir immer Zelle 12 gewesen, weil ich von der PLUS kabel anfang zu zahlen.
Danke
und so wird das jetzt aus sehn
Ich finde die lösung garnicht schlecht was der sich ausgedacht hat.. KLASSE. Hir ist anleitung zum lesen:
Accuentlader
hab zwar die Platine mitbestellt aber das gefällt mir nicht so.
Mache mir selber einen Adapter direkt von FP/TP auf den SUB D
Bei mir sind eh die Balancerkabel am Lipo sehr kurz daher brauche ich längere Kabel anstatt einen starren Adapter.
Michael W
Dauert das nicht weniger als ne Minute, den einen Kontakt rauszuziehen und neben den vorletzten zu Packen?Zitat von gegie... davon ausgenommen sind z.B die alle Polyquest-Buchsen (bis auf eine, da wo er voll ist)
Hab ich schon mehrfach praktiziert. Feder rein drücken, rausziehen, neue Position einstecken, fertig.
Michael
