RC-Stromverbrauch 90er Heli
  • Loucie
    Loucie
    mir fehlt ein bisserl der Vergleich. Ich frage mich was wohl an Stromverbrauch Normal ist bei einem 90er Heli.
    ich habe pro Flug 90-100mAh.
    (9451 Servos und 611er Kreisel....TicTocs, Flips,Loops,Hurricane....)
    Habe nun schon 3x nachgemessen und das Ergebnis ist immer gleich gewesen.
    Ein anderer Fliegerkollege frisst das doppelte...gleicher Heli aber noch ein CSM mit an board.
    Wie hoch ist euer Stromverbrauch im 50 er bzw 90er Heli?
  • flyrichard
    flyrichard
    Re: RC-Stromverbrauch 90er Heli
    Je nachdem wie lange Du fliegst hört sich das erstmal erstaunlich wenig an Ich hatte im 90iger V-Heli immer so um 250 mAh mal weniger mal auch mehr !
    Servos waren 9451 Roll und Nick 9350 Pitch 9251 am 601er fürs Heck. Flugstil war eigentlich softes 3D
    mfG
    Ricardo , der jetzt in 5min 2900 mAh verbraucht
    • Klaus G.
      Klaus G.
      In meinem 90er Verbrenner MP XL, 5x Digital Servos verbrauche ich pro Flug a 12-15 Minuten je nach dem ca. 300-350 mAh
      Schweben, Kunstflug.
      • Loucie
        Loucie
        Ja ich wunder mich selbst über den Stromverbrauch....*schulterzuck*
        Flugzeit sind übrigends 7 Min.
        250mAh ist mehr als das doppelte...gibts ein Video von dir?
        • gandhara05
          • 20.04.2007
          • 3225
          • Dennis
          im Logo 20 rigid,in 6min 200-300mAh.  3x DS8041 und 601er/9251. Das ganze an 1500er NiCd von Sanyo. An den GP's komischerweise etwas mehr.
          Mit Paddelkopf komme ich auf bis ca.150mAh in 4min je nach geknüppel.
          Dennis
          Mikado Logo 600 3D V-bar
          • flyrichard
            flyrichard
            Hmmm Video ka eigentlich nur mit dem Logo bei RC-Heli-Fan.de oder evtl. noch uralte bei www.faszination-modellflug.de
            einfach mal nach Ricardo schauen
            mfG
            Ricardo
            • JensLein
              JensLein
              also bei meinem Verbrenner-Tornado brauche ich auch 250-300mAh pro 8-11Minuten-Flug! Hier werkelt noch ein 2400erNiCd!
              Beim Elektro-Tornado, der die gleichen Servos und Kreisel verbaut hat, brauche ich nur ca.200mAh bei ungefähr gleicher Flugzeit! Allerdings ist hier ein Lipo als Spannungsversorgung eingebaut! Der Verbrenner hat eben das Gasservo und der E-Heli den Motor-Regler, aber hier wird der Unterschied vom Stromverbrauch auch nicht so gravierend sein!
              Vielleicht ist der Verbrauch bei der Lipo-Spannungsversorgung niedriger, weil die Betriebsspannung höher ist, geregelte 5,5Volt beim Lipo anstatt 5,0-5,2Volt beim NiCd!
              Gruß Jens
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Der Stromverbrauch steigt bei mehr Spannung an! Ist ähnlich einem Motor bei dem man nur die Spannung variiert und das Ritzel belässt. Der geringere Strom kommt eher davon, dass du wohl inen Schaltregler hast und der LiPo etwas über 7V hat. und durch weniger Vibrationen evtl. der Kreisel auch noch weniger Strom benötigt
                Dennis
                • DerRoteFilli
                  DerRoteFilli
                  @Dennis:
                  das ist nicht richtig. Die Formel für die elektrische Leistung lautet: Leistung = Spannung x Strom (P=UI). Wenn man also dieselbe elektrische Leistung benötigt, sinkt der Strom, wenn man die Spannung erhöht (und umgekehrt). Und damit im Endeffekt auch der Stromverbrauch.
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Halt halt...damit dabei der Stromverbrauch sinkt müsstest du für die gleiche Leistung die Getriebeuntersetzung ändern, ich weiß schon was ich meine
                    Dennis
                    • Loucie
                      Loucie
                      ...ich hab kein getriebe in meiner RC Stromversorgung
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Servos*?Direktantrieb?? Wär mir zuindest neu....mach mal auf nen Motor ne Luftschraube und begrenz nur die Spannung....dann mehr Spannung, der Strom wird auch ansteigen, beides proportional.
                        Dennis
                        • Loucie
                          Loucie
                          nagut...dann hab ich auch getriebe
                          • Wolfgang_67
                            • 07.06.2002
                            • 910
                            • Wolfgang
                            Das Gleiche habe ich auch festgestellt. Obwohl ich der Meinung war, das der Verbrauch eigentlich höher sein müsste, da die restlichen 1,5 - 2,0 Volt ja irgendwo verbraten werden.
                            Früher hatte ich im NT immer 330 - 360 mAh jetzt komme ich über 240 mAh nicht hinaus.
                            Wolfgang
                            • bluebird
                              bluebird
                              Im Synergy 3*S9255, 1*HiTec HS-6965HB auf RevMax, Gyro 611 mit S9256 mit Helitron Liposchalter.
                              Flugzeit ca.8 min.......pro Flug zwischen 250 und 300mAh.
