Lipo (Heiz) Koffer
  • RC-Doktor
    RC-Doktor
    Re: Lipo (Heiz) Koffer
    Hier mal die Bilder von dem Lipo-Heiz-Koffer den ich habe.
    Der Koffer ist innen flammhemmend und mit frei programmierbaren Temperaturen (min/max).
    Durch die Akkuhalter fliegen die Lipo´s auch nicht im Koffer rum.
    Bei Interesse an so einem Koffer, einfach PN an mich. Ich vermittle gern weiter.
    Gruß Sascha
    • HeliJan
      HeliJan
      Hallo Sascha,
      schaut nicht schlecht aus dein Koffer.
      Was haste dafür ausgegeben ?
      Was meinste damit ? Haste jemand der die Koffer in Serie baut ?
      Mfg Jan
      • RC-Doktor
        RC-Doktor
        Richtig.
        Daten des Lipo-Heizkoffers:
        *Abmessungen außen:45cm x 33cm x 16cm
        *Abmessungen innen: 43cm x 31cm x 14cm
        *Abmessungen des frei positionierbaren Heizlüfters: 13cm x 9cm x 6cm
        *Die Innenseiten des Koffers sind vollflächig mit Glasfasergewebe und Silikonschicht versehen, dadurch flammenhemmend
        *der Koffer ist im Inneren nicht elektrisch leitfähig, so kann es zu keinen unbeabsichtigten Kurzschlüssen der LiPo´s kommen
        *Heizung und Lüfter werden über 2 Stück 4mm Stecker an Kofferaußenseite betrieben
        *Stromaufnahme: 10A bei 12 V
        *Ein 1,3m langes Kabel für den KFZ-Zigarettenanzünder wird mitgeliefert
        *Temperaturmodul mit Interner Stromversorgung (1AA Zelle)
        *Oberes und unteres Temperaturlimit programmierbar , dadurch bestmögliche automatische Temperaturregelung
        *Anzeige des Tempraturmoduls umschaltbar auf Tageszeit
        * die LiPos sind nach ca. 40 min auf 40°C aufgeheizt
        *Akkuhalter auf Wunsch
        So der Text des Herstellers, und kostet tut so ein Koffer 150,- Euro.
        Und ich kann nur sagen in Qualität und Leistung ist der für mich sein Geld wert.
        Gruß Sascha
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          Mal ne andere Frage, was mach ich eigentlich, wenn ich nen LiPo-Empfängerakku habe? Warm machen O.K., bloss habe ich ihn bei meinem Rex unter die Antriebsakkuhalterung montiert, es schaut also ein stückchen von dem Akku aus der öffnung unter der Haube raus. Und ich glaube nicht dass ich ihn so wild steuern kann, dass der Empfängerakku warm wird... Oder dürfte das bei 4 min Flugzeit nicht soviel ausmachen?
          Akku ist übrigens ein TP 1350mAh 2s.
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • Running Man
            • 04.11.2002
            • 5538
            • Markus
            • Rhein-Main
            Ich denke mal, was für einen Flugakku gilt, ist für einen Empfängerakku nicht falsch. Sprich, die Spannungslage bei einem kalten Empfängerakku ist nicht mehr sonderlich gut. Allerdings sind die Ströme beim Empfängerakku idR nicht so hoch, so dass es wahrscheinlich nicht gleich den Akku schädigt. Besser ist aber, den Empfängerakku vor dem Flug an einem warmen Ort (z.B. Lipokoffer oder Hosentasche) aufzubewahren.
            • RC-Doktor
              RC-Doktor
              Wenn Du einmal einen Heizkoffer hast, würde ich auch dort den Empfängerakku mit vorheizen.
              • TREX1965
                TREX1965
                schaut euch mal das an: http://www.heli-inc.de/index-Dateien/Page935.htm
                hatte ich in Melle gesehen und fand es sehr praktisch und nicht so sperrig wie nen Koffer :/
                Leider habe ich in Melle keinen mehr bekommen, sonnst hätte ich was zu der Bedienbarkeit sagen können....
                • Viktor
                  Viktor
                  Zitat von TREX1965
                  Boah, 'n Fuffie und dann geht wohl nur ein Akku rein. 28°C max finde ich auch etwas wenig.
                  Viktor
                  • TREX1965
                    TREX1965
                    steht doch in der Beschreibung (normal bis 6s und lang für bis zu 14s) hättest mal lesen müssen :/
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      Hi ,
                      Kann die Heizungen auch nur WßRMSTENS empfehlen geht ruckzuck und bei weitem nicht so sperrig wie nen Koffer!
                      Außerdem kann man das Röllchen auch im Auto liegen lassen. Die Temperatur ist eigentlich kein Thema es wird wohl auch bald regelbare geben ...
                      mfG
                      Ricardo
                      • tinob
                        heli-inc.de
                        Hersteller/Tuningteile
                        • 17.08.2004
                        • 286
                        • tino
                        Hallo, na ja 49€ sind ein realistischer Preis. Und wer das nicht zahlen will brauchts ja auch nicht! Und kann weiter mit kalten Akkus fliegen.
                        Es sagt sich immer so einfach das etwas zu teurer ist, aber wenn man bedenkt das allein eine CE Certifizierung 1500€ Kostet, ca 4 Monate in Prototypenbau und Optimierung gegangen sind, und die Fertigung allein 1 1/2 Stunden dauert...
                        Zur Temperatur ist zu sagen das die Heizungen einen Akku von 200g in ca 30 Minuten von 5 auf 30° bringt.
                        Die kleine hat ne Leistungsaufnahme von 17W und die große von 36W. Das ist völlig ausreichend, wenn der Akku 20° hat, da sie ja sonst auch nicht wärmer sind. Und wenn der Akku schon 50° hat wenn er aus der Heizung kommt bleibt ja nicht mehr viel Puffer um die kritische MArke von 60° im Flug zu erreichen.
                        Und ja Ricardo, die Heizungen sind mittlerweile CE gerecht mit einer aktiven Temperaturregelung und einer Temperaturabschaltung (Einmalsicherung) ausgestattet. Damit handelt es sich um ein echtes plug and play system.
                        Certifiziert sogar nach Brandschutzklasse B1, und somit Brandhemmend. Es sollte sogar bei einem unbeabsichtigten Brandfall die Heizung nur schmelzen undden Akku somit einschließen und vom Luftsauerstoff abschneiden und damit weiteren Schaden verhindern.
                        Zur Größe kann ich nur sagen das es bald eine Version geben wird wo ein Innendurchmesser von 100mm und eine Länge von 500mm zur Verfügung steht.
                        Aber auch die kleine und große Version sind völlig ausreichend.
                        Hier mal ein unkommentierter Ausszug eines Kunden:
                        [size=10pt]Es war gestern zwar noch nicht sehr kalt draussen (18 Grad), aber ich habe trotzdem ALLE mal in die Röhre gesteckt und laut Thermometer auf knapp 30 Grad gebracht.
                        Wie geil ist das denn!!!?
                        Bei Logo waren gleich 100 Umdrehungen mehr am Kopf, beim Rex knapp 200.
                        Absolut stabile Spannungslage bis zum schluss.
                        Wow, die Lipos lassen sich mit etwas vorheizen, viel besser nutzen!
                        Coole Sache!!!!
                        Und falls Dich wieder mal jemand fragt: Es passen 2x FP 6s 3700 plus 3x Kokam 3s 2000 problemlos rein ;-)
                        Mfg Tino
                        www.heli-inc.de
                        • ahlborn
                          ahlborn
                          ich habe 4 stück 3s welche größe sollte ich nehmen?und ist ein anschluß für das Auto mit dabei?
                          • Edgar
                            • 20.08.2001
                            • 1270
                            • Edgar
                            • Hechingen
                            Hallo Tino,
                            kannst Du noch die Maße von der jetzigen kleinen und großen Version mitteilen?
                            Auch Innendurchmesser und Innenlänge.
                            Habe Konions und möchte wissen, ob die reingehen würden.
                            Gruß Edgar
                            GruÃ? Edgar
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              also ich finde die Idee mit so einer Röhre auch super! So ein Koffer ausbauen ist sicher in Summe teurer.
                              wichtig währen mal die Innenmaße der beiden Modelle, kann die mal einer posten? ßh.. wie kommt der Akkus da eigendlich rein? Deckel auf und alle reinwerfen ... das doch aber nicht oder?
                              • TNF-Alpha
                                TNF-Alpha
                                Juten Tach :-)
                                Jau ...gefällt mir auch ....
                                Vll passen ja meine Bügeleisen -Akkus auch rein.
                                (Konions und lipo 4S ) Sind aber gute 26 cm lang
                                Gruß Walter
