zweimal 3s als 6s laden
  • Elch007
    Elch007
    Hallo alle zusammen.
    Ich habe zwei akkus, kokam 2400er jeweils 3s. also auch mit 3s balancer anschluss.
    jetzt will ich die in serie als 6s laden.
    kann ich dann die balancer stecker einfach in stecker 1-3 und den zweiten in stecker 4-6 machen?
    habe ein infinity 3 und nen top balancer.
    danke schon mal.
  • Landwirt
    Landwirt
    Re: zweimal 3s als 6s laden
    also ich würds nicht machen .
    mfg timo
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach,
      willst du den Akku immer als 6s fliegen und laden?
      Oder nur mal so als 6s laden und als 3s fliegen?
      bis denn
      Sebastian
      • chaosman
        chaosman
        Generell ist es möglich aus zweimal 3S einen 6S zu machen.
        Du musst nur aufpassen, daß du die beiden Balancer-Minuspole nicht miteinander verbindest, da du sonst einen geschlossenen Stromkreis erzeugen würdest. Ich habe den Minuspol von dem Akku, an dem ich auch den "Hauptminus" an den Lader/Balancer klemme auf den Balancer-Stecker gelegt. Minus vom zweiten Balancer-Anschluss habe ich isoliert und nirgends angeschlossen.
        Ansonsten einfach alle Zell-Anschlüsse der Reihe nach auf den Stecker und fertig.
        Die Akkus dann natürlich noch in Serie (in Reihe) schalten
        Sicherheitshalber immer die Potentialunterschiede (Spannungen) messen, bevor etwas verbunden wird! Hierbei hat sich auch gezeigt, dass man ein Problem bekommt, wenn man Balancer-Minus verbindet ...
        Kai
        • Tangokilo
          Tangokilo
          ja das ist kein Problem.
          Allerdings mußt du dir ein Kabel basteln. Du darfst die Stecker nicht nebeneinander einstecken.
          Ich mache das mit meinen Akkus schon lange.
          Mit dem 12S EQ kannst du dann problemlos 4 Stück 3S auf einmal laden
          Allerdings müssen alle die gleiche Kapazität haben.
          mfg
          Thomas
          • wowi
            • 14.08.2005
            • 391
            • wolfgang
            • nähe maastricht, NL
            hi,
            ich lade zwei 5s normalerweise nur als ein 10s, wenn die auch zusammen in einem heli als 10s geflogen sind.
            jeder 5s bekommt seinen eigenen balancer
            wenn ich die einzeln als 5s verfliege, dann lade ich auch einzeln.
            durch die unterschiedliche entladung wuerde sonst eines der beiden packs frueher voll sein und der balancer koennte evtl ueberfordert sein
            gruesse,
            wolfgang
            • Sebastian987
              • 01.06.2007
              • 98
              • Sebastian
              das heist, du schaltest die 2 Balancer in Reihe und lädtst mit einem Ladegerät die beiden Akkus?
              Welche Balancer hast du da?
              Bin nämlich auch am überlegen, ob ich mir einen 6S Akku oder 2x3 zulegen soll.
              Gruß, Sebastian
              • chaosman
                chaosman
                Hi Sebastian,
                ich benutze einen Robbe Top Equalizer 6S.
                Habe die beiden 3S mit Isolierband aneinander "gekettet", da ich sie in meinem T-Rex 600 benutze und somit auch nicht mehr einzeln.
                Geladen werden sie dann natürlich auch immer gemeinsam. Für mich ist 2*3S nichts anderes als ein 6S. Wird von der elektrotechnischen Seite wohl auch kein Unterschied sein
                Insofern sehe ich kein Problem und konnte bisher auch noch keine Probleme im Flug / beim Laden feststellen. Die Zyklenzahl ist derzeit 34.
                Kai
                • chinchan
                  chinchan
                  Mal ne frage! Wie verbindet man die 2x3S um auf 6s zukommen?
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    wennst 4mm Goldkkontakt drauf hast,
                    einfach das Rote von Akku A mit dem schwarzen von Akku B zusammenstecken
                    fertig
                    bleiben 2 Kabel übrig, ein rotes und ein schwarzes
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      schmunzel
                      Kontronik. Simply the best.
                      • Sebalexx
                        • 27.11.2003
                        • 3045
                        • Sebastian
                        ...die aber nicht auch noch zusammenstecken!
                        bis denn
                        Sebastian
                        • Uli_ESA
                          • 20.12.2005
                          • 4827
                          • Ulrich
                          • 99817 Eisenach
                          Das mach man dann eh nur einmal. Denn danach dürfte der Lipo für den Rest des lebens geheilt sein, den braucht mann dann auch nicht mehr balancieren.
                          Wie soll das denn gehen? ein 3S akku hat 4 Kabel am balancer Stecker. Wie willst du dann den - vom 2 Akku am Balancer anschließen? da musst du dann ja schon einen adapter selber bauen.
                          also ich würde es nicht machen.
                          gruß
                          Uli
                          • Tanki
                            • 11.09.2007
                            • 1167
                            • Markus
                            Moin
                            Damit bekommt man zB. 2 3S Lipo's am Balancer Anschluß zusammen:
                            Aber ACHTUNG die Balancer Anschlüße müßen jeweils am richtigen der 2Lipo's angesteckt sein sonst Raucht's ! Soll heißen Blancer Kabel rot muß mit Leistungsanschluß rot am Akku ßberein stimmen
                            Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                            Tanki 800 Turbine
                            Tanki MCPX, Nano CPX
                            • chinchan
                              chinchan
                              Lipos sind für mich immer noch böhmische Dörfer aber trotzdem Danke für die Erklärung!!!
