AKKU und Regler Kabel verlängern erlaubt?
  • andi20007
    andi20007
    Hab mal irgendwo gelesen, dass man Akku und Reglerkabel nicht verlängern soll - stimmt das?
    Bei mir ist das Akkukabel meines KOKAM 4800 zum Jazz doch sehr kurz (T-Rex 600)
    Welches soll ich verlängern Akku oder Reglerkabel.
    Das Kabel am Regler schaut wie ein 4mm² aus das am Akku noch dicker.
    genügt ein 4mm² oder muß ich ein dickeres kaufen?
  • andi20007
    andi20007
    Re: AKKU und Regler Kabel verlängern erlaubt?
    Danke für Eure Hilfe!
    • Eberhard
      Eberhard
      Zwischen Akku und Regler sollten nicht mehr als 20 cm Kabel sein, sonst kann es zum Exitus des Reglers kommen. Für längere Kabel müßte man weitere Kondensatoren - wie sie an den Eingängen der BL-Regler sichtbar sind - zwischenschalten. Besser ist eine Verlängerung der Motorkabel, dabei darauf achten daß alle 3 Kabel gleich lang sind.
      • reinhpe
        reinhpe
        ...und wenn schon verlängern, dann nicht vergessen sie weit genug von den Servo/Empfängerkabeln zu verlegen, sonst kann es zu Störungen kommen! Querschnitt sollte natürlich auch richtig dimensioniert sein, also keinesfalls dünner als die Originalkabel!
        Hope it helps,
        Peter
        • philflyer
          • 17.07.2011
          • 160
          • Philipp
          • Seebach, Schwarzwald (geflogen wird hinterm Haus)
          AW: AKKU und Regler Kabel verlängern erlaubt?
          thread hervorhol...
          In Post Nummer 3 heißt es das die Motorkabel gleich lang sein sollen. WARUM* Erbitte Erklärung!!! Bei meiner neuesten Lötaktion sind die Kabel nämlich etwas unterschiedlich lang geworden. Was passiert bei unterschiedlichen Längen? Etwa schlechte Regelung beim Governormode? Ist bei mir der Fall...
          Philipp
          T-REX 450 PRO Super Combo
          GruÃ? Philipp (15 Jahre alt)
          • Bernd Hohmann
            Bernd Hohmann
            Im Prinzip sind die "brushless" Motoren aufgebohrte Schrittmotoren welche über 3 Phasen angesteuert werden. Hier eine schöne Animation: Schrittmotor - Animation - Nanotec
            In der Theorie ist das Gesamtsystem recht robust und auch einfach regelbar. In der Praxis ist die Software der Regler auf den einfachsten Fall (dass alle 3 Signale gleich ankommen) ausgelegt.
            Ich habs noch nicht probiert, aber bis 5cm Längenunterschied würde ich mir da keine Sorgen machen bzw. das Problem mit dem Governormode wo anders suchen.
            Bernd
            • =JTR=
              =JTR=
              AW: Re: AKKU und Regler Kabel verlängern erlaubt?
              Das kann man nicht so pauschal sagen!
              Bei einem 450er braucht man sich sowieso keine Sorgen machen! Bei hohen Strömen fangen diese Probleme erst an.
              Die Länge der max. Kabellänge zwischen Akku und Regler sollte in der Anleitung stehen!
              • philflyer
                • 17.07.2011
                • 160
                • Philipp
                okey dankeschön!!! dann muss ich mir keine Sorgen machen wegen ,wenns hoch kommt, 1cm Unterschied?! Und kürzen ist ja sowieso kein Problem sondern das Verlängern, gell? Dann sollte das geklärt sein!
                Philipp
                • philflyer
                  • 17.07.2011
                  • 160
                  • Philipp
                  Nach meinem Testflug mit den unterschiedlichen Kabellängen kann ich sagen, dass das GearChatter subjektiv betrachtet mehr ist. Das GearChatter hab ich auch bei low govenor gain. Daran liegst also nicht. Hat schon jemand Erfahrungen mit unterschiedliche Längen gemacht?
                  Philipp
                  • Bernd Hohmann
                    Bernd Hohmann
                    Unterschiedliche Leitungslängen wie viel und wo? Zwischen Akku und Regler oder an den 3 Strippen, wieviel Zentimeter Unterschied zwischen welchen Leitungen?
                    Bernd
                    • philflyer
                      • 17.07.2011
                      • 160
                      • Philipp
                      Also es sind die Motorkabel, die einen Unterschied von nem halben bis zum ganzen cm haben an sich nicht viel.
                      • Bernd Hohmann
                        Bernd Hohmann
                        Und wenn die gleiche Länge haben, ist alles OK?
                        Das wirft jetzt alles über den Haufen, was ich über Regelkreise gelernt habe - oder die Regler sind in der internen Programmierung recht eng (also auf den "best case" ausgelegt).
                        Bernd
