Power Peak Infinity 3, Balancer Anzeige spinnt !!
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Power Peak Infinity 3, Balancer Anzeige spinnt !!
    Hi!
    Wäre wirklich interessant, was Robbe sagt......?
    Ich habe ab und zu dieses Verhalten bei meinem Ladegerät. Ab und Anstecken löst dieses Problem!
    Michael
    • Racedriver01
      Racedriver01
      Na genau, auf das bin ich auch schon gekommen.
      Es tritt bei mir aber nur bei den älteren Lipos auf ( ca. 80-100 Zyklen)
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Genau dieses kommt auch bei mir vor!
        Darum gehe ich in Richtung 'Steckertheorie'.
        G.
        Michael
        • Racedriver01
          Racedriver01
          Hab wie schon geschrieben die Stecker ausgetauscht und funktioniert wieder.
          Wenn man einfach den PPI aussteckt wieder einsteckt und den Ladevorgang neu startet ist es auch weg.
          • Jörg
            Jörg
            ein 'wünzüger' Schluck Kontakt Spray wirkt auch Wunder .
            ßberlegt mal: es werden 0,001 V angezeigt.
            Ich kenne kein Messgerät unter 100 Euro das 0,001 Volt genau anzeigt. Warum? Weil bei allen die Messspitzen sch.... sind. Von der Kalibrierung mal ganz zu schweigen. So weit kommt's ja gar nicht.
            Und dann erwartet Ihr das ein 8 Cent Kontakt bei 100 mA Ausgleichsstrom bei 4 V einen geringen Wiederstand bietet als 0,0002 Ohm? Und dann auch noch ein 'Chinalader' die Spannung auf ein Tausendstel Volt genau anzeigt ?
            Jörg
            • Valkiery
              • 01.06.2006
              • 898
              • Ingomar
              • Lengenfeld
              Hallo Jörg,
              das einzige was ich mir erwarte ist, dass es funktioniert.
              Wenn in der Beschreibung "SCHßTZOGRAPH" steht nehme ich's zur Kenntnis.
              Wenn drinnen steht, dass nach 60 x LIPO anstecken das Kabel zu tauschen ist, auch OK.
              Nachdem dies in der Anleitung nicht drinnen steht, der Balancer 36 EUR kostet, erwarte ich von diesem, dass er funktioniert und meine wertvollen LIPO's umsorgt und das tut was er tun sollte - hoffe ich jedenfalls !!
              Und wie schon Claus schrieb -
              "Wenn der Balancer die Spannungen nicht exakt messen kann ist das nicht sonderlich Lustig und könnte zu ßberladungen einzelner Zellen führen."
              Ob das Ding aus China, einer anderen Galaxis, oder aus Deutschland kommt ist mir egal. Es kostet Geld. Und es kostet mehr Geld wenn ich mir neue LIPO's kaufen muss.
              Ich habe den Balancer getauscht bekommen und mir leider auch ein neues Kabel gelötet. War nicht schlau, aber ich hoffe ich lerne aus meinen Fehlern - weis nicht war's nun der Balancer oder das Kabel.
              Bis jetzt funktioniert's - wieder.
              Ingo
              • Kapfinator
                Kapfinator
                Hallo Ingo!
                Toll formuliert!
                Michael
                • Clauser
                  • 10.02.2003
                  • 258
                  • Claus
                  Hallo Jörg, das Infinity3 eines Kollegen springt im Extemfall mit Spannungsdifferenzen von bis zu 1,5V der Seriell nebeneinander liegenden Zellen, bei mir sind es nur 0,7 Volt.
                  Bei Differenzen bis 1/100 Volt würde ich es nicht bewerten.
                  EAST COAST HELI TEAM
                  • donk
                    donk
                    bei mir ist auch das Springen der Anzeigen (sowohl Balken als auch numerische Anzeige) mit Equalizer (6S) im PPI 3 aufgetreten!
                    Hat jemand noch neue Erfahrungen gesammelt oder weiß woran es liegt?
                    Hat Robbe dazu mal was gesagt? bzw lohnt ein Einschicken?
                    Vielen Dank Guido
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Hallo Guido!
                      Bei mir war es definitiv das Kabel (Balancer - Akku)! Kabel erneuert und das Ganze funktioniert wieder!
                      Michael
