Power Peak Infinity 3, Balancer Anzeige spinnt !!
  • Valkiery
    • 01.06.2006
    • 898
    • Ingomar
    • Lengenfeld
    Ich benutze zum Laden meiner 6S FP 4350mA LIPO-s das Robbe Power Peak Infinity 3 mit dem Top Equalizer 6S. Am Anfang war alles in Ordnung. Seit einger Zeit zeigt das Ladegerät, nicht sofort sondern erst nach einiger Zeit, in der Grafik der Einzelzellenanzeige unkontrollierte Anzeigen. D.h. nach einiger Zeit pendelt die Spannungsanzeige der Einzelzellen - schaut aus wie bei einem Musik Equalizer. Wenn ich den Akku vom Equalizer trenne (Plus Pol), danach wieder anstecke und den Ladevorgang erneut starte, funktioniert die Anzeige am Ladegerät und die Spannungslage der Einzelzellen ist OK.
    Das Ladegrät zeigt ansonst keine Auffälligkeiten.
    Hat jemand eine Idee was der Grund dafür sein könnte.
    Grüße Ingo
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Power Peak Infinity 3, Balancer Anzeige spinnt !!
    Hi!
    Diese Erscheinung hatte ich gestern auch das 1. Mal! Werde mal Robbe kontaktieren!
    Michael
    • Racedriver01
      Racedriver01
      Hab ich auch beim Hyperion Ladegerätmit Balancer.
      Das ligt an den Akkus.
      Bei den neueren von meinen Akkus ist nichts, und bei den älteren ist es bei allen.
      Gruß Bernhard
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Wie 'alt' sind die ßlteren, d.h. wieviele Zyklen haben sie durch!
        Michael
        • scotty600
          • 23.04.2007
          • 491
          • Matthias
          • Peking / China
          Hatte ich auch schon, bei weit auseinandergedrifteten Zellen.
          Hatte den Akku dann kurz am Schulze ProfiBal, danach war alles gut. Abstecken, neu anstecken habe ich noch nicht versucht, das nächste mal.
          • Greenhorn
            • 20.12.2005
            • 464
            • Wilbert
            HI,
            überprüft mal die Balancerstecker. Die sind für die dauernde An- und Absteckerei nicht geeignet.
            Greenhorn.
            Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
            • Valkiery
              • 01.06.2006
              • 898
              • Ingomar
              • Lengenfeld
              Danke für die Antworten. Das komische ist nur, beim Start des Ladevorgangs ist alles OK. Abweichungen im 100tel/1000tel Bereich. Erst nach einiger Zeit "Springt" die Anzeige. Wenn man sich die Ladekurve ansieht, dann ist während des Ladezyklus ein kurzer Peak (negativ bis zur 0 Linie) drinnen und danach, so glaube ich - sitze nicht dauernd davor - fängt dieses Auf und Ab an.
              Ingo
              • Greenhorn
                • 20.12.2005
                • 464
                • Wilbert
                Hi, Ingo.
                Die Peak's kommen durch den schlechten Kontakt der Steckerstifte. Vorsichtig verbiegen der Stifte schafft vorübergehend Abhilfe. Die Stecker sind nicht zyklenfest. Also Mist.
                Greenhorn.
                • Valkiery
                  • 01.06.2006
                  • 898
                  • Ingomar
                  • Lengenfeld
                  Hallo Greenhorn,
                  Danke für die Info. Heißt das, dass ich dem Balancer einen Freiflug mit dem Heli spendieren darf?
                  Was für alternative Balancer kannst du empfehlen ??
                  Die Stecker sehen eigentlich nirgends vertrauenerweckend aus - außer PLUS MINUS.
                  Ich habe mir gerade einen neuen Robbe Balancer geholt (Test), Akku geladen - und siehe da - beim abziehen des Balancer Anschlusses auf der Akkuseite blieb der weiße Stecker, am FP Stecker stecken - juhuuu. Also neues Kabel gelötet. Bin gespannt wie lange das hält und ob damit das Laden wieder funktioniert.
                  Ingo
                  • Greenhorn
                    • 20.12.2005
                    • 464
                    • Wilbert
                    Hallo Ingo.
                    Die Balancer sind schon i.O. Nur die Stecker sind nicht das gelbe vom Ei. Da tut Abhilfe not.
                    Greenhorn.
                    • Kapfinator
                      Kapfinator
                      Hi!
                      Sind definitiv die Stecker!
                      Michael
                      • Clauser
                        • 10.02.2003
                        • 258
                        • Claus
                        Hallo Leute, wir sind hier zwei Teamkollegen die gleiches Problem beim balancieren mit dem Infinity 3 und dem Robbe TOP EQUALIZER 6S haben.
                        Bei mir ist es heute wieder so dass beim laden des FP EVO25 4900 mAh 6S die Spannungen der nebeneinander liegenden Zellen entgegengesetzt springen.
                        Mal werden diese entladen dann wieder geladen und dies im takt von ca. 3 Sekunden.
                        Nachdem dann 1850 mAh geladen sind beruhigt sich der Verlauf und die Spannungen der Zellen springen nicht mehr.
                        Der Ladestrom ist auch nach den 1850 mAh der gleiche und liegt bei 3,8 A. Das stützt nicht unbedingt die Theorie im Bezug auf die Steckverbindungen.
                        Wenn der Balancer die Spannungen nicht exakt messen kann ist das nicht sonderlich Lustig und könnte zu ßberladungen einzelner Zellen führen.
                        Gruß Claus
                        EAST COAST HELI TEAM
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          ... und ... schon robbe gemailt - das halte ich für wichtig!
                          ßberprüfe unbedingt die Balancerstecker des Equalizer und Akkus auf Korrosion oder schlechter Lötungen!
                          Es scheint sich um einen ßbertragungsfehler zwischen Equalizer und PPI3 zu handeln.
                          Der Equalizer wird (so denke ich) völlig korrekt arbeiten!
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                          • Racedriver01
                            Racedriver01
                            Genau so ist es bei mir auch, und es sind definitiv nicht die Stecker, da ich die schon erneuert habe.
                            • flyrichard
                              flyrichard
                              Hi ,
                              Jo jo ist schon irgendwie witzig mit dem PPI .....
                              mfG
