Wie Lipos mit dem Intelli-BiPower laden??
  • Olikopter
    • 09.07.2007
    • 421
    • Oliver
    • Bochum
    Re: Wie Lipos mit dem Intelli-BiPower laden??
    ...dann verhält sich der Lader genau so wie das Infinity3...
    ...allerdings verstehe ich dann Adrian's Problem nicht. Vielleicht einfach vergessen, auf's Knöpfchen am Balancer zu drücken...?!
    • AlexBonfire
      • 07.01.2005
      • 4593
      • Alexander
      • Schallodenbach
      Der Lader verträgt sich nur mit 2 Balancer.
      1 der von Robbe und der 2 ist der von Simprop also der eigendlich dazu gehörige.
      Wer sagt das denn ?
      Mach mal einen Versuch: Lädt der Lader die Lipos auch OHNE daß ein Balancer dazwischen hängt ?
      Falls JA, dann geht das auch mit nahezu JEDEM Balancer.
      Der Lader ist (ohne den Datenanschluß!) definitiv nicht in der Lage zu erkennen, ob ein Balancer in der Ladeleitung hängt oder nicht. Wie auch ? Der Balancer schaltet den Ladestrom ohne (erkennbaren) Widerstandsverlust durch, es gibt (außer dem Datenanschluß) keine Möglichkeit, den Balancer zu erkennen.
      >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Adriano1541 schwört Stein und Bein, dass der BiPower zum Lipo-Laden unbedingt einen Balancer angeschlossen haben muss, egal ob der nun balanced oder nicht aber auch nur diese beiden akzeptiert.
        Ohne Balancer kein Lipo-Laden.
        Wäre ja ein klasse Marketing-Gag-Boomerang :/
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Also mit Balancer meinst du den Simprop/Hyperion LBA10 Balancer mit eingestecktem Datenanschluß ?
          Ohne diesen Datenanschluß lädt er keine Lipos ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            also wenn Adriano nach dietzenbach kommt zeige ich Ihm das das geht.
            Uli
            • Adrian S.
              Adrian S.
              Hi Uli
              leider komm ich nicht nach Dietzenbach hab keinen Fahrer
              Wie ich mir das Teil gekauft habe habe ich auch gedacht ich kann Lipos laden.
              Aber der hat keinen anschluss so für Lipos. Nur wenn ich einen Balacer dazwischen häng
              kann ich Lipos laden. Aber den Balancer muss ich mir erst noch kaufen.
              Mfg Adrian
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                Zitat von Adriano1541
                Hi Uli
                klar kannst du Lipos Laden, allerdings sollte man das nicht ohne Balancer, aber funktionieren tut das auch.
                Das habe ich auch schon mal gemacht als ich den Balancer vergessen hatte, ist aber nicht so toll für die Lipos.
                Also, kannst ja auch mit dem Zug fahren. Vom Bahnhof abholen ist kein prob.
                Da wärst du glaube ich nicht der erste der das so macht.
                Uli
                • Adrian S.
                  Adrian S.
                  Ab wann bist du den in Dietzenbach??
                  Mfg Adrian
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Also ich glaube mittlerweile wirklich, daß dir einfach nur mal jemand zeigen muß, wie du das Ladegerät mit dem Balancer und dem Akku verbindest, dann hat sich das Problem gelöst.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • Adrian S.
                      Adrian S.
                      Also noch mal wenn ich nen Balancer bekomme weiss ich auch wie man Lipos läd.
                      Aber ohne den Balancer kann ich keine Liops laden da fehlt der anschluss
                      Mfg Adrian
                      • Joschi
                        • 14.06.2006
                        • 553
                        • Jost
                        • 84562
                        ... kann es sein , daß Du die lipos über den Balanceranschluss laden möchtest ?
                        Das ist aber nicht unbedintd nötig- es geht über den normalen Hochstromanschluß.
                        Dazu steckst Du zum Standard- Ladekabel zusätzlich den Balancer( entweder durchgeschleift oder parallel).
                        Es gibt tatsächlich Ladegeräte, die einen Balanceranschluss im Gehäuse verbaut haben und teilweise sogar ausschließlich darüber den Akku laden , aber eben nicht das Bi- Power.
                        ... meinst Du es so ?
                        ... schöne Grü�e
                        Jost
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          Doch, ich bin mir sicher... Es muß dir nur mal jemand zeigen wie man sie anschließt, dann geht auch der Robbe Balancer.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Vielleicht hilft dir ja das Bild im Anhang ...
                            Ach ja ... Dieser Balancer ist übrigens ideal für dein Intelli.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • Adrian S.
                              Adrian S.
                              Ich bin total durch einander erst hier das mit die Lipos und jetzt springt mein Heli nicht an
