Wie Lipos mit dem Intelli-BiPower laden??
  • Adrian S.
    Adrian S.
    hab mir den Intelli-BiPower gekauft jetzt steht doch der Lader kann 1-5 Liop Zellen laden.
    So jetzt frag ich mich wo ich die Laden kann b.z.w wo da der anschluss is??
    So wie ich das sehe ist da keiner und hab gehört wenn ich jetzt den Balancer von Robbe
    anschliese dass, das laden nicht geht oder??
    Bitte um Aufklärung danke
    Mfg Adrian
  • Helifan49
    Helifan49
    Re: Wie Lipos mit dem Intelli-BiPower laden??
    Soweit ich weiss, hat der Bipower ne Balancer-Schnittstelle. Ich weiss allerdings nicht, ob man beliebige Balancer anschließen kann, oder nur vom gleichen Hersteller. Zum laden von LiPo´s steht aber auch einiges in der Anleitung zu Deinem Bipower!
    Melde Dich doch wieder, und verrate mir ob es mit Deinem Balancer geklappt hat!
    Gruss,
    Helifan49
    • Rex06
      Rex06
      Ich verstehe dein problem nicht.
      Willst du nur laden oder auch die spannung jeder zelle sehn können?
      zum laden geht jeder Balancer da sind doch normale Bananen Stecker dran
      • Adrian S.
        Adrian S.
        B
        Liest du nicht richtig oder hast du gar nichts gelesen?
        Der Intelli nimmt keinen anderen Balancer an unabhängig
        von Bannanenstecker.
        Mfg Adrian
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          Woher soll der Laden denn wissen, welcher Balancer da dran hängt ?
          Und warum sollte das den Lader interessieren ?
          Der Intelli nimmt keinen anderen Balancer an unabhängig von Bannanenstecker.
          Wenn du das so genau weißt, warum fragst du dann ?
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Helifan49
            Helifan49
            Hi Adrian!
            Wenn es nicht mit nem anderen Balancer geht, dann brauchst Du diesen hier: http://www.hobbystar.de/catalog/prod...oducts_id=3615
            Gruss,
            Helifan49
            • Adrian S.
              Adrian S.
              Das is einfach so der weiss des.
              Mir kommt das blos so kommisch vor da in der anleitung nicht drin steht das man einen Balancer zum Laden
              von Lipos braucht. Ich als Verbrenner flieger kenn mich da so wie so nicht so gut aus.
              Brauch man also so einen Balancer zum Laden von Lipos??
              Zitat von Helifan49
              Hi Adrian!
              Gruss,
              Helifan49
              Danke den hab ich gesucht
              Mfg Adrian
              • Uli_ESA
                • 20.12.2005
                • 4827
                • Ulrich
                • 99817 Eisenach
                Natürlich,
                ich lade auch mit mit Robbe 6S Balancer klappt super.
                Vor dem laden den schwarzen konpf am Bancer drücken und schon gehts.
                Zur Not auch mal die bedinungsanleitung von beiden lesen, das Hilft.
                Die 6S Balancer von Robbe und Simprop sind baugleich steht nur ein anderer Name drauf.
                Uli
                Edit: hier mal der Link: http://de.robbe-online.net/rims_de.s...1b3e0dc146068c
                • AlexBonfire
                  • 07.01.2005
                  • 4593
                  • Alexander
                  • Schallodenbach
                  Das ist ja ein ganz schlaues Kerlchen ... Also meine Lader haben noch keine Augen im Kopf mit denen sie das sehen ...
                  >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                  • Adrian S.
                    Adrian S.
                    So so der Intelli aber schon wustest du das wohl nicht mensch Alex lebst du hinterm Mond??
                    Nein jetzt mal im ernst hab mich jetzt schlau gemacht und nachgefraget.
                    Der Lader verträgt sich nur mit 2 Balancer.
                    1 der von Robbe und der 2 ist der von Simprop also der eigendlich dazu gehörige.
                    Nun haben sich meine all meine Fragen beantwortet
                    Danke den jenigen die mir geholfen haben den andern ......................
                    Mfg Adrian
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Aber genau das macht keinen Sinn:
                      Wenn die Balancer nicht mit dem Lader verbunden sind, kann der Lader sie auch nicht erkennen. Prinzipiell kannst du alle Balancer an jeden Lipo hängen und auch alle Lader an die Lipos. Nur wenn der Balancer mit dem Lader kommunizieren soll, also zwischen ihnen eine Datenübertragung stattfindet, können nur bestimmte Lader mit bestimmten Balancern.
                      • Adrian S.
                        Adrian S.
                        Ja das genau meine ich ja Jürgen.
                        Es geht ja net ohne Balancer Lipos zu laden zumindest mit dem Intelli.
                        Lg Adrian
                        • Olikopter
                          • 09.07.2007
                          • 421
                          • Oliver
                          • Bochum
                          ich glaub, ich hab's verstanden:
                          Der Intelli-Lader Startet den Ladevorgang nicht, wenn nicht der richtige Balancer mit der richtigen Datenkommunikation angeschlossen ist?
                          Das unterscheidet ihn dann vom Inf.3, das spuckt lediglich eine Warnung aus, immer mit Balancer zu laden, startet dann aber trotzdem.
                          Vielleicht war das das Verständnisproblem?!
                          Oliver
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            Welcher Techniker oder Vermarkter hat den den Blödsinn verbockt?
                            Das ist ja fast ein Grund den BiPower nicht zu kaufen wenn er propietäre Balancer haben muss.
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              ich habs mal mit einen alten Equilizer von Robbe probiert geht auch. Alledings kann man sich dann nicht die Einzelzellenspannung anzeigen lassen. Und der dazugehörige balancer funktioniert auch ohne das Datenkabel.
                              Uli
