Power Peak Infinty3, wer hat Erfahrungen
  • Markus Tillmann
    • 20.12.2005
    • 557
    • Markus
    Re: Power Peak Infinty3, wer hat Erfahrungen
    Hallo Björn!
    Der 10 S Akku hat 2 von den 5S Balancersteckern.
    Einer davon in jeden der Balancer. Die mit dem Verbindungskabel zusammenschließen.
    Ist in der Anleitung beschrieben. Siehst Du dann.
    Brauchst aber das Verbindungskabelset.
    Müßte RCC jetzt von Simprop haben.
    Gruß Markus
    • mcfreis
      mcfreis
      Ist es ähnlich der Beschaltung auf Seite 5 in der folgenden PDF-Datei? http://data.robbe-online.net/robbe_p...210_1-8488.pdf
      Ne zweite Frage ist: Gibt es überhaupt Robbe/Graupner-Balancerstecker mit mehr als 6S (also 7polig)? Oder ist dann ein 8S = 2x4S und ein 10S = immer 2x5S?
      Björn
      • Markus Tillmann
        • 20.12.2005
        • 557
        • Markus
        Mehr als 6 S Stecker habe ich noch nicht gesehen. Macht auch keinen Sinn.
        • Sven Lürex
          Sven Lürex
          habe den Lader auch und bin sehr zufrieden.. wird ein update selber möglich sein?
          Im Text steht noch:
          ßber eine integrierte PC-Schnittstelle und dem Schnittstellenkabel No. 8295 können die Daten grafisch und numerisch am PC angezeigt, gespeichert, verglichen und gedruckt werden. Die erforderliche Software Logview, steht als Donationware frei zum download zur Verfügung
          wo finde ich den die Software?
          • scotty600
            • 23.04.2007
            • 491
            • Matthias
            • Peking / China
            Hoffe meine Frage geht nicht unter
            Zitat von scotty600
            Hi, habe eine weitere Frage.
            Lt. Anleitung können Pb Akkus nur bis zu einer Kapazität von 50Ah geladen werden.
            Was steckt dahinter?
            Ich habe eine 85Ah Batterie. Wie würde sich der Lader verhalten, wenn er mehr als 50A hineinpumpen müsste.
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              nachdem mein Orbit Microlader die Grätsche gemacht hat, habe ich seit gestern auch das Infinity3.
              Was ich sehr gut finde und auch nutze ist der 2. Ladeausgang. In der Summe der Funktionen bin ich zufrieden,
              insbesondere die Ausstattung mit Temperatursensor/Bid Chip etc. ist schon klasse. Allerdings hätte Robbe schon
              ein PC-Kabel beilegen können.
              Was mir nicht so gefällt, ist das es keine reine Entladefunktion gibt. Auch im Lipomodus nach einer Ladung bleibt
              die Spannung auf 0,001v und der Lader bleibt im Programm bzw. gibt den Modus nicht frei und man muss den Lader
              vom Netzteil trennen damit man wieder laden kann.
              Ach ja:
              Anleitung Seite 28.
              Wolfgang
              • vjarai
                vjarai
                Hallo Matthias,
                zum Thema Einzelspannung auslesen am Robbe Lader bei Verwendung eines Schulze Balancers:
                Es gibt leider keinen Standard wie Balancer und Lader über die Schnittstelle kommunizieren, d.h. man bräuchte einen Protokollkonverter.
                Technisch ist ein solches Gateway mit einem Microcontroller realiserbar, wenn man vorher die Protokolle analysiert.
                Praktsich glaube ich nicht, das jemand Zeit und Kosten hierfür tragen möchte, die Hardware wäre sicher das billigste.
                zum Thema Pb Akkus > 50Ah:
                Ich glaube nicht, dass das Gerät bei einer Lademenge von 50Ah abschaltet, (falls doch könnte man ja eine zweite Ladung dranhängen).
                Ich denke damit ist eher eine Ladestrombegrenzung z.B. auf 5 A gemeint (Ladestrom = 1/10 der Kapazität o.ä.).
                Gruss Viktor
                • M.Neumann
                  • 06.12.2005
                  • 379
                  • Marcus
                  Das stimmt so nicht, halt mal nachdem er fertig ist Esc. länger gedrückt, dann geht der Lader wieder in Ausgangsposition, und ist auch wieder programmierbar (z.b. für einen weiteren Ladevorgang ohne ihn zu trennen.
                  Gruß Marcus
                  Caliber 90 v6 e
                  • Rextor
                    Rextor
                    Hallo, hätte auch mal eine Frage, kann ich während des Ladevorgangs am OUT1 auch auf den OUT2 schalten und hier meinen Empfängerakku laden? Oder muss ich wie bei den meisten Ladern alles vorher einstellen.
                    Währe ein Punkt wo für mich wichtig währe, wenn ich gerade den Flugakku lade und dann noch schnell den Empfengerakku dranhängen möchte.
                    Gruß Manuel
                    • digitalonkel
                      • 11.12.2001
                      • 334
                      • Rainer
                      • MFC Freckenhorst
                      Ja, die Ausgänge lassen sich völlig unabhängig voneinander bedienen.
                      GruÃ? Rainer
                      Schaut auch mal auf meine Homepage:
                      http://koetting.bplaced.net
                      • martin87
                        martin87
                        hab ich das jetzt richtig verstanden, man kann keine li-ion damit laden aber lipos schon? hä?
                        womit lad ich dann in zukunft die konions?
                        gruss martin
                        • Schakal
                          Schakal
                          Also ich lade meine Konion´s immer mit dem Lipo Programm...
                          Die Ladeschlussspg. unterscheidet sich nur um 0,1V.
                          Hab mal irgendwo gelesen dass man so laden soll um die volle Leistung zu haben.
                          Und im Lionen Programm um mehr Zyklen zu erreichen...
                          Gruss Patrick
                          • martin87
                            martin87
                            hi patrick,
                            gut dann bin ich ja beruhigt hab schon gedacht ich hab was falsches bestellt
                            gruss martin
                            • Schakal
                              Schakal
                              Meiner meinung halten die Konion´s eh schon vielzuviel Zyklen
                              • scotty600
                                • 23.04.2007
                                • 491
                                • Matthias
                                • Peking / China
                                @Gerd, super Bericht!
                                Was denkst Du, wie groß die Einflussmöglichkeit auf ein kommendes Softwareupdate sein wird?
                                Thread nach dem Motto "Robbe PPI3 Updatewünsche"
                                Ich hätte da schon einige
