Servus...
das infinty 3 ist ein top lader. Ich hatte das glück einen der ersten zu bekommen Bin bis heute sehr zufrieden. Leistungsstark genug, top bedienbarkeit und das BID funzt auch super. Stecker ran und gleich stehen dir richtigen parameter auf dem lader. Ich finde auch gut das die ladezyklen und max lademenge mit gespeichert werden. So sieht man wenigstens ganz einfach wie lange oder auch nicht die teueren zellen halten.
Außerdem siehts geil auch..und muß sich leistungstechnisch auch nicht hinter einem schulze oder orbit verstecken.
Bin auch zufrieden mit dem Teil, würde es wieder kaufen. Die Balancer funktionieren anscheinend sehr gut, nichts dran zu meckern.
Wenn Du keine FePo's laden willst, ist das Teil im Moment wohl erste Wahl.
Grüße - Detlef
Danke für die Antworten! Das hört sich sehr gut an, aber ich habe noch einige Fragen für die Experten :-)
Der Lader kann ja die Einzelzellenspannung anzeigen (genial). Jetzt habe ich aber einen Schulze ProfiBal14 (auch genial).
Der Schulze Balancer hat eine RS232 Schnittstelle, damit kann man alle Ladedaten am PC anzeigen lassen (egal welcher Lader).
Achtung Frage: Wer hat eine Idee, wie man die Einzelzellenspannung auf dem Robbelader anzeigen kann? Rein theoretisch müsste das ja gehen.
2. Frage, kann man die BID Chips am PC auslesen oder beschreiben? Taugen die was als "Flugtagebuch", also Flugzeit+Akkuverbrauch+evtl. Bemerkung?
Ich weiss ich weiss, jetzt wird's speziell, aber es geht nun mal um tausche Schulze gegen Robbe :-)
Der Lader alleine kann nicht die Einzelspannungen anzeigen, nur in Verbindung mit dem Balancer. Und ich glaube nicht, daß der Robbe Balancer per RS232 mit dem Lader kommuniziert um die Einzelspannungen mitzuteilen. Das wird denke ich ein anderes Protokoll sein. Der Lader wiederum hat ja nur den TX pin und kann daher nur zum PC senden. Per Logview kannst Du Dir alles anschauen...
Im BID Chip kannst Du das Anfangsdatum vom Akku eintragen und dann zählt er mit, wie oft er am Lader geladen wurde und er speichert die max. geladene Kapazität. Also alles, was man sonst auf den Akku per Hand draufschreiben würde. Am PC editieren ist daher nicht nötig und denke ich auch mal nicht möglich.
Sehr gutes Gerät! Mit dem Bid Chip äusserst einfach zu handeln. Einzelspannung der Zellen wird über Balancer (Hyperion 6s, dürfte baugleich mit Robbe Top 6s sein) mittels Data-Port Kabel angezeigt!
ich verwende zwei Robbe Infinity 3 und bin von den Geräten auch begeistert!
BID Chip und Spannungsanzeige der Einzelzellen funktionieren wunderbar.
Zum Robbe Balacer kann ich noch keine Auskunft geben - Ich warte noch auf die 12S Version.
Bis jetzt verwende ich die Simprop Balancer, funktionieren perfekt...
Nur die Ladeleistung könnte noch etwas höher sein (Bei 10S LiPo nur ca. 4A)
Moin und nur mal so,
nach meinem Test taten sich Spielräume für ein Softwareupdate seitens robbe auf:
(wurde mir bestätigt, dass ab Sommer was geschehen wird)
- Leider kommt es in Mode, dass die Ladeleistung nicht über die Spannung konstant ist!
Soll heissen, ab 8s bricht die kontinuierlich ein. Bei 10s fehlen im dann 0,5A, bei 12s mehr!
Mit BID laden heisst Geduld aufbringen. Verweigert man dem Akku die letzten 0,2%
seiner Ladekapazität (Ersparnis von gut/über 20Min.!) wird das nicht als Ladung gezählt!
- keine Li-Ion bzw. Li-Fe Typen
- A2 nur NiXx
+ Die super Bedienbarkeit
+ Schnittstellen
+ klasse Anzeige!
... mehr im Testbericht.
insbesondere A2 nur Ni.. ist für mich derzeit noch der Punkt warum ich vorerst beim Schulze bleibe, da kann ich bis 3S LiPo am A2 (wenn auch nur mit 500mA) laden.
Ist Dein Test schon online?
Meine derzeitigen "kauf ich noch nicht Punkte" sind:
A2 Leistung und (sekundär) keine Schnittstelle zum Schulze ProfiBal.
easy to use und BID sorglos Bedinung sind die Argumente dafür.
ich habe in Deiner Antwort folgenden Satz gelesen:
Zitat von Markus Tillmann
Habe mit den 2 6S-Balancern 10S-3200 Lipos geladen.
Ich habe mir auf der Robbe-Homepage mal die verschiedenen Schaltungen für den 6S Equalizer angesehen, dort wurden aber nur Akkus skizziert mit 6S oder weniger. Daher meine Frage, wie machst Du das mit 2x 6S Equalizer? Hast Du 2x 5S Packs? Kannst davon mal ein Bild reinstellen?
Würde mir gerne den 12S Balancer holen, laut Robbe dauert das aber noch bis Mitte August ... so lange kann ich aber nicht warten
