LiPo immer ganz voll laden
  • Ralf Rösch
    Ralf Rösch
    geht Euch sicher auch so, für die letzten 5% Ladung braucht das Ladegerät fast 30% der Zeit. Eigentlich würden mir machmal die "95%" reichen und ich die Ladung einfach dann abbrechen. Spricht da irgendwas dagegen seitens Haltbarkeit der LiPo´s etc.
    danke für Tipps
    Ralf
  • Dan
    Dan
    Re: LiPo immer ganz voll laden
    Eiegntlich nichts spricht dagegen, ich breche den ladevorgang auch meist ab, wenn der ladestrom unter 0,4A ist. Die zellen haben eine Spannung von 4,15-4,17V zu diesem zeitpunkt und so lass ich das immer.
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      moin,
      es ist sogar besser, wenn die nicht so lange mit den kleinen strömen am ladeende "gequält" werden.
      Tipp: Pulsar 2 im Fast Mode.
      selbst bei 1C erreicht man dadurch eine erhebliche zeitersparnis.
      grüß
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Ralf Rösch
        Ralf Rösch
        Danke für die Antworten (jetzt kann ich noch mehr fliegen )
        Ralf
        • sixxer
          sixxer
          Sorry, kurze Zwischenfrage... ...das klingt fast so als wäre es schädlich Lipos mit "kleinen" Strömen (unter 1c) zu laden!?
          Ich lade meine Lipos nur mit 1/2 C und bilde mir dabei ein, es sei für die Lipos schonender! Liege ich damit falsch?
          grüsse
          • Hermann H
            Hermann H
            Du liegst damit nicht falsch, 1/2 C Ladung ist schonender.
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              moin,
              0,5C ist okay, aber 0,1C ist schlecht.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              • sixxer
                sixxer
                mhh,
                wieso ist 0.1C schlecht?
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  hi,
                  weil die die umwandlung zu langsam stattfindet.
                  grüße
                  Pulsar P3 und P3+
                  • sixxer
                    sixxer
                    AHA!
                    Nice to know! Ich dachte bisher immer: "Desto weniger C desto besser"!
                    Was ist denn der Mindestladestrom bei Lipos?
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      sher interessante Theorie belege?
                      GruÃ?, Torsten
                      • klauskolb
                        • 15.10.2002
                        • 1626
                        • Schaafheim
                        Wo hast Du das gelesen / gehört ? ( Link ? )
                        Das ist auch mein Kenntnisstand.
                        Tschüss
                        Klaus
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          moin,
                          Herstellerinformationen aus ersten Hand.
                          grüße
                          Pulsar P3 und P3+
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            • "Zwischen den Horizonten"
                            nur so viel - unter 0,3C Laderaten und bis zur Sollspannung machen den Lipo NICHT gesünder!
                            Es muss aber differenziert werden, lädt man dann etwas tiefer zB. einen LiPoly im LiIon soll sich das wieder ausgleichen.
                            Leider aber alles "wischi/waschi" da man werder konkrete Aussagen noch exakte Hinweise erhält - da halten sich die
                            Hersteller bedeckt und verweisen auf ihre Datenblätter!
                            Am Schonensten ist (scheint) die Laderate mit 0,5C zu sein - z.B werden Kokams LiPos nach einer Hochstromentladung
                            jedes mal dazwischen mit 0,5C kondizioniert ... danach erst wieder zum nächsten Hochlast-Zyklus übergegangen!
                            (so die originalen Datenblätter die mir vorliegen)
                            ... drum dazu MeisterEIT:
                            Sag schon, wer ist der Hersteller der solche Informationen rausgibt - Naserausziiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeh?
                            ... oder kennst Du den großen "Unbekannten"?
                            @Ralf zur Frage:
                            Du kannst ab 1/5C auf die weitere Ladung verzichten da der Rest nicht einmal mehr 1% ausmacht!
                            In Zahlen:
                            Ein 2000mAh Akku mit 1C Laderate wäre bei 2A/5=0,4A Schluss und der Lipo voll (über 99%)
                            und schonender geladen, als beim Ausreitzen des letzten 0,x Prozentpünktchen ...
                            GruÃ? Gerd
                            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                            http://www.elektromodellflug.de
                            • gegie
                              • 21.06.2006
                              • 1089
                              • Gerd
                              ... aber ...
                              Sind die Zellen stärker aus der Drift benötigst Du die volle Ladezeit bis runter auf die 1/20C (oder tiefer)
                              um den Balancer/Equalizer genügend Zeit zu geben dieses Manko zu beheben!
                              GruÃ? Gerd
